kaasarin bensaletku liitin?
onko kellään mitään poppa konstia bensan sis. meno liittimen irroitukseen kaasarin kyljestä?vaiko vain raakaa woimaa?
Liitin on pelkästään puristussovitteella kiinni. Voi olla että on liimaakin mutta epäilen. Varovasti edestakaisin nitkuttamalla lähtee.
meni messinki romuksi.oli niin tiukassa että pihdit söivät messinki ulokkeen.vastakierre tapilla sain putken pätkän nätisti pois.
j4nn3
Viesti Kirjoittaja j4nn3 »
Jatkoa vanhaan aiheeseen, kun mulla sama homma edessä...
Vanhan muovisen liittimen irrottamisessa tuskin mitään sen ihmeempiä, mutta entäpä uuden messinkisen asentamisessa? Kannattaako kaasari irrottaa? Meneekö vaan jotenkin painamalla vai vaatiiko "asennusvasaraa" tms. isompaa voimaa? Muita hyviä vinkkejä?
Terv,
Janne
Ride to freedom with the King of Kings!
ANA
Viesti Kirjoittaja ANA »
Sen muovin sisällä on messinkiholkki, joka menee itse kaasariin.
Mä mursin sen muovijatkon pois, jolloin jäi hyvä uloke itse messinki-
holkista pistää ruuvipenkkiin kiinni ja nitkuttaa kaasarista pidellen se
pois. Se on aika tiukka sovitus, joten kaasari pitää irroittaa. Uusi liitin
on helppo naputtaa paikalleen. Näin mulla. Tästä eteenpäin vastuu
siirtyy lukijalle.
Springer
Viesti Kirjoittaja Springer »
Itse aikoinaan vetäisin sen messinkiputken irti Bilteman lyöntivasaralla. Siitä sarjasta löytyy sellainen kartiomainen terä joka kiertyy tiukasti putken sisään, yksi vetäisy ja putki oli irti.
Kokkonen
Viesti Kirjoittaja Kokkonen »
ANA kirjoitti:Sen muovin sisällä on messinkiholkki, joka menee itse kaasariin.
Itse porasin sen messinkiholkin vielä ohuemmaksi, lähti vähemmällä väkivallalla pois. Asennuksessakin jouduin hieman hivaisemaan uuden holkin pintaa, jotta ei rikkonut paikkoja. Laitoin varmuudeksi liitokseen myös mustaa silikoonia.
Varovaisuutta mukaan sekä poisottoon että asennukseen, kaasuttimen runko kun on alumiinivalua, se ei kestä kohtuutonta käsittelyä.
Uusi menee helposti paikoilleen kun sen laittaa pariksi tunniksi pakastearkkuun jäähtymään... sitten vain päättäväisesti paikoileen :roll:
j4nn3
Kiitokset vinkeistä! Eiköhän se näiden myötä...
Lassi883
Re: kaasarin bensaletku liitin?
Viesti Kirjoittaja Lassi883 »
Mistä saa ostettua tuon kyseisen messinki "liittimen"?
Esim Hotbikestä. Löytyy kahta mallia ainakin, osta se parempi joka ei ala vuotaa keskeltä messinkiä kun ei ollutkaan yhtä palaa. Jos teet työkalun jolla puristaa se uusi kiinni, se työkalu sopii kiinnittyä niihin kolmeen ruuvinreikään joissa ilmanputsari lepää.
Tuolla kuvia mun tsi työkaluistani: http://finnbikers.fi/foorumi/index.php?topic=11888.0
Menee naputtelemalla nätisti, kun kaasari on lämmin ja natsa kylmä
