kaasarin bensaletku liitin?
onko kellään mitään poppa konstia bensan sis. meno liittimen irroitukseen kaasarin kyljestä?vaiko vain raakaa woimaa?
Jatkoa vanhaan aiheeseen, kun mulla sama homma edessä...
Vanhan muovisen liittimen irrottamisessa tuskin mitään sen ihmeempiä, mutta entäpä uuden messinkisen asentamisessa? Kannattaako kaasari irrottaa? Meneekö vaan jotenkin painamalla vai vaatiiko "asennusvasaraa" tms. isompaa voimaa? Muita hyviä vinkkejä?
Terv,
Janne
Terv,
Janne
Ride to freedom with the King of Kings!
Sen muovin sisällä on messinkiholkki, joka menee itse kaasariin.
Mä mursin sen muovijatkon pois, jolloin jäi hyvä uloke itse messinki-
holkista pistää ruuvipenkkiin kiinni ja nitkuttaa kaasarista pidellen se
pois. Se on aika tiukka sovitus, joten kaasari pitää irroittaa. Uusi liitin
on helppo naputtaa paikalleen. Näin mulla. Tästä eteenpäin vastuu
siirtyy lukijalle.
siirtyy lukijalle.
Kokkonen
Itse porasin sen messinkiholkin vielä ohuemmaksi, lähti vähemmällä väkivallalla pois. Asennuksessakin jouduin hieman hivaisemaan uuden holkin pintaa, jotta ei rikkonut paikkoja. Laitoin varmuudeksi liitokseen myös mustaa silikoonia.ANA kirjoitti:Sen muovin sisällä on messinkiholkki, joka menee itse kaasariin.
Varovaisuutta mukaan sekä poisottoon että asennukseen, kaasuttimen runko kun on alumiinivalua, se ei kestä kohtuutonta käsittelyä.
Re: kaasarin bensaletku liitin?
Mistä saa ostettua tuon kyseisen messinki "liittimen"?
Esim Hotbikestä. Löytyy kahta mallia ainakin, osta se parempi joka ei ala vuotaa keskeltä messinkiä kun ei ollutkaan yhtä palaa. Jos teet työkalun jolla puristaa se uusi kiinni, se työkalu sopii kiinnittyä niihin kolmeen ruuvinreikään joissa ilmanputsari lepää.
Tuolla kuvia mun tsi työkaluistani: http://finnbikers.fi/foorumi/index.php?topic=11888.0
Menee naputtelemalla nätisti, kun kaasari on lämmin ja natsa kylmä
