puola rikki?
pot
puola rikki?
Viesti Kirjoittaja pot »
Dyna Super glide -96:ssa ongelmana se, että n. puolentunnin ajon jälkeen sammuu kun seinään.
Mutta n. 15 - 20 minuutin päästä lähtee taas käyntiin, mutta melkoisten pakareista tulevien liekkien kera...
Vaihdoin uudet akun kaapelit. kaikki kolme. Onkohan puolan ja sytkän vaihto edessä?
Tietenkin pitäs ensin testata puola, ettei tuu turhaan uutta ostettua...
En oo vielä testannu, kun ei kelit vielä oo kohillaan.
Karvanaama
Re: puola rikki?
Helppo tapa testata onko puola tai sytkä.
Kytke puolan pikkunapoihin lamppu, vaikkapa parkkilamppu.
Pyörän käydessä pitäisi lampun vilkkua sytkäpulssien tahdissa.
Vian ollessa päällä, jos lamppu vilkkuu startatessa, on sytkä ehjä ja vika puolassa tai ainakin siitä eteenpäin.
Omassani sytkävika löytyi näin. Se sammui myös lämmetessään.
pot
Re: puola rikki?
Jep. Kiitos. Edetäänpä näin....
Härväri82
Re: puola rikki?
Viesti Kirjoittaja Härväri82 »
Lainaan tätä ketjua kun oma Sportster jätti nyt tien päälle ensimmäisen kerran. Lähdin liikkeelle ja kiihdyttäessä kone sammui eikä enää käynnistynyt. Mistä lähteä etsimään vikaa? Startti kyllä pyörii.
Täytyy nyt ensin kattoa tuleeko tulpille kipinä jahka saa pyörän kotiin. Mutta entä sitten?
Pekka L
Re: puola rikki?
Viesti Kirjoittaja Pekka L »
Ja ilmeisesti startti pyörittää myös moottoria?
Jos, niin puuttuuko kipinä?
Vai bensa?
Pekka äL
Satulapummi Wakka-Hämeestä
Härväri82
Re: puola rikki?
Homma selviskin jo. Vika oli yksinkertainen mutta yllättävä.. 8O Bensapuolen vikahan se oli, en tiennytkään että näissä on alipaineella toimiva bensahana. Oli hanasta irronnut alipaineletku eikä sitä nähnyt sieltä takaa. Mutta samalla huomattiin että sekä alipaine- että bensaletkut on aivan haperoa. Täytyy vaihtaa pikimmiten.
