Dyna Super glide -96:ssa ongelmana se, että n. puolentunnin ajon jälkeen sammuu kun seinään.
Mutta n. 15 - 20 minuutin päästä lähtee taas käyntiin, mutta melkoisten pakareista tulevien liekkien kera...
Vaihdoin uudet akun kaapelit. kaikki kolme. Onkohan puolan ja sytkän vaihto edessä?
Tietenkin pitäs ensin testata puola, ettei tuu turhaan uutta ostettua...
En oo vielä testannu, kun ei kelit vielä oo kohillaan.
puola rikki?
- Karvanaama
Re: puola rikki?
Helppo tapa testata onko puola tai sytkä.
Kytke puolan pikkunapoihin lamppu, vaikkapa parkkilamppu.
Pyörän käydessä pitäisi lampun vilkkua sytkäpulssien tahdissa.
Vian ollessa päällä, jos lamppu vilkkuu startatessa, on sytkä ehjä ja vika puolassa tai ainakin siitä eteenpäin.
Omassani sytkävika löytyi näin. Se sammui myös lämmetessään.
Re: puola rikki?
Jep. Kiitos. Edetäänpä näin....
Re: puola rikki?
Lainaan tätä ketjua kun oma Sportster jätti nyt tien päälle ensimmäisen kerran. Lähdin liikkeelle ja kiihdyttäessä kone sammui eikä enää käynnistynyt. Mistä lähteä etsimään vikaa? Startti kyllä pyörii.
Täytyy nyt ensin kattoa tuleeko tulpille kipinä jahka saa pyörän kotiin. Mutta entä sitten?
Re: puola rikki?
Ja ilmeisesti startti pyörittää myös moottoria?
Jos, niin puuttuuko kipinä?
Vai bensa?
Vai bensa?
Pekka äL
Satulapummi Wakka-Hämeestä
Re: puola rikki?
Homma selviskin jo. Vika oli yksinkertainen mutta yllättävä..
Bensapuolen vikahan se oli, en tiennytkään että näissä on alipaineella toimiva bensahana. Oli hanasta irronnut alipaineletku eikä sitä nähnyt sieltä takaa. Mutta samalla huomattiin että sekä alipaine- että bensaletkut on aivan haperoa. Täytyy vaihtaa pikimmiten.
