BDL kytkimen välys?
the ripper
BDL kytkimen välys?
Eli pyörimis suunnassa on about millin välys ja vähän kolistelee tyhjä käynnillä, normaalia ja onko mitään konstia vaientaa sitä?
http://www.hotbike.fi/kauppa/contents/f ... 910.802083" onclick="window.open(this.href);return false;
Ton näköinen paketti siis kyseessä... en osannut liittää kuvaa niin laitoin linkin! :lol:
Re: BDL kytkimen välys?
Ei auennut kuva.
Jos kyseessä on avoenska, kytkimen pitääkin kilistä. Se on mahtavaa :twisted:
Barnett ainakin kauppaa "hiljaisia" kytkinlevyjä.
the ripper
Hotbikellä on ainakin vastaavaa sarjaa mikä menee vakio enska koppaan... No joo juttelin yhden tietäjän kanssa eilen niin mulla on tainnut muutenkin olla koko systeemi väärin säädettynä... :lol:
pau
Viesti Kirjoittaja pau »
mulla on BDL:n kykä mallia Quiet clutch 3" remmillä ja pitää siis kosmista kalkatusta tyhjäkäynnillä. Muuttuu rauhallisemmaksi kihinäksi kun kykän nyppää pohjaan.
Eli siis ihan normi kolinaa. linkin kuvista poiketen ilman noita "full moon" keppuja eli jouset näkyvillä.
http://www.beltdrives.com/evo9s.html" onclick="window.open(this.href);return false;
p.
1996 FXSTS, Springer with Apes, Style before function
1986 FXRD, FXR -or- DIE!
the ripper
Juu saman näköinen se ite kytkin on mullakin... hyvin se on toiminut mut kopan kun ottaa auki niin selvästi kuulee sen kolkatuksen!
the ripper
No juu tarkemman tutkailun jälkeen syykin selvisi... ne teräs levyt kytkin levyjen välissä pääsee vähän liikkumaan kun sovitus ei ole ihan nafti eikä kai saiskaan olla että liikkuu hyvin? mistäs löydän edulliset levyt tohon settiin, mietin että jos uusis samalla myös ne teräs levyt... levyjä tossa on 5 teräslevyä, 4 kitkalevyä, 2 kitkalevyä missä oli kitkapinta vaan toisella puolella ja yks saman näköinen kun kitkalevy mut vähän paksumpi ja terästä... ensin erehdyin sitä kitkalevyks enkä huomannut katsoa tarkemmin että missä välissä sen kuuluis olla! :lol:
Onneks oli toi bdl:än linkki tossa ylempänä missä on melko selkee kuva et miten kasataan!
the ripper
Tossa mun kytkimessä ne teräs levyt ottaa kiinni ulkokehältään ja kitka levyt sisäkehältä, tuntuu olevan vaikea löytää vastaavia levyjä niin onko mitään haittaa jos toi asetelma kääntyykin toisinpäin?
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Miks ei voi hommaa ihan BDL:N omia levyjä?
the ripper
No joo kunhan kerrot kuka niitä täällä myy? jenkeistä löytyy kyllä mut haluisin varmasti oikeet niin vähän arveluttaa sieltä tilaaminen!
ES36
Viesti Kirjoittaja ES36 »
Moro,
Mikäli se sun kytkin on juuri tuollainen kuin tossa pau:n esittämässä BDL: linkin kuvassa, niin esim. http://WWW.bikeline.se" onclick="window.open(this.href);return false; myy siihen sopivaa kytkinlevysettiä (Item no.: 51-126) tulee kaikki tarvittavat levyt samassa kasassa. Mulla on itellä tommonen ja olen ostanut niitä tuolta 2 settiä. Tosta välyksestä sen verran että noi kitkalevyjen puolikkaat reijät venyy käytössä pituutta ja siten siihen kytkimeen tulee sitä väljää ajan myötä aika paljonkin, ja meteli lisääntyy sen myötä.
Pesuvinkkinä voisin heittää semmosen että jos peset mopon liuottimella ja sitä menee tuonne kytkimeen, niin hyvä huuhtelu vedellä ja sen jälkeen ajat sen kytkimen kuivaksi. Muuten se kytkin ei seuraavana päivänä irrota koska nuo levyt liimaantuu nippuun. On kokeiltu.
Jouni
the ripper
Tolla numerolla löyty kyllä setti mut on just ne "väärän kätiset", enkä bikelineltä löytänyt vastaavaa settiä mikä mulla on... :(
Tossa on se setti mikä mulla on mut tossa kuvassakin on noi levyt erillaiset...
http://www.beltdrives.com/evb2t.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pau
Hotbike myy BDL:ää, joten sieltäkin vois kysästä. Hain viime kesänä lisäjouset ja pultit kykään kun 6 ei piisannut, löyty ihan hyllystä ne.
p.
panshovel54
Viesti Kirjoittaja panshovel54 »
Oliskohan tuollaiset kytkinlevyt?
http://www.motorcyclestorehouse.nl/product/518571" onclick="window.open(this.href);return false;
Arska
FXSTSB -95 ilman Springeriä
ES36
Moro,
tuo bikelinen kytkin kätisyydestä huolimatta käy tohon enskasettiin joka tuosta linkin kuvasta löytyy. Niitä saa varmaan kaikkien varaosakauppojen kautta ihan kotosuomestakin. Itse olen hankkinut myös yhden setin kotimaiselta toimittajalta, mutta ruottalaisilta niitä sai suotuisamman valuuttakurssin aikoihin ns. 2 yhden hinnalla. Eli kotomaan toimitttajan hinta tuolloin oli 90€ kun sveduista sama kasa makso alle 50€, nyt hinta on toinen.
Jouni
Viimeksi muokannut ES36, 10:44 19.01.2012.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
the ripper
Sitähän mä meinasin just et onko tolla "kätisyydellä" merkitystä. Kuinkas paljon tuolta swedulasta tulee rahti kuluja tänne suomen takapajulaan?
Juu levyt on juurikin tuollaset kun arskan linkissä...
