Eli pyörimis suunnassa on about millin välys ja vähän kolistelee tyhjä käynnillä, normaalia ja onko mitään konstia vaientaa sitä? http://www.hotbike.fi/kauppa/contents/f ... 910.802083" onclick="window.open(this.href);return false;
Ton näköinen paketti siis kyseessä... en osannut liittää kuvaa niin laitoin linkin!
Hotbikellä on ainakin vastaavaa sarjaa mikä menee vakio enska koppaan... No joo juttelin yhden tietäjän kanssa eilen niin mulla on tainnut muutenkin olla koko systeemi väärin säädettynä...
mulla on BDL:n kykä mallia Quiet clutch 3" remmillä ja pitää siis kosmista kalkatusta tyhjäkäynnillä. Muuttuu rauhallisemmaksi kihinäksi kun kykän nyppää pohjaan.
Eli siis ihan normi kolinaa. linkin kuvista poiketen ilman noita "full moon" keppuja eli jouset näkyvillä.
No juu tarkemman tutkailun jälkeen syykin selvisi... ne teräs levyt kytkin levyjen välissä pääsee vähän liikkumaan kun sovitus ei ole ihan nafti eikä kai saiskaan olla että liikkuu hyvin? mistäs löydän edulliset levyt tohon settiin, mietin että jos uusis samalla myös ne teräs levyt... levyjä tossa on 5 teräslevyä, 4 kitkalevyä, 2 kitkalevyä missä oli kitkapinta vaan toisella puolella ja yks saman näköinen kun kitkalevy mut vähän paksumpi ja terästä... ensin erehdyin sitä kitkalevyks enkä huomannut katsoa tarkemmin että missä välissä sen kuuluis olla!
Onneks oli toi bdl:än linkki tossa ylempänä missä on melko selkee kuva et miten kasataan!
Tossa mun kytkimessä ne teräs levyt ottaa kiinni ulkokehältään ja kitka levyt sisäkehältä, tuntuu olevan vaikea löytää vastaavia levyjä niin onko mitään haittaa jos toi asetelma kääntyykin toisinpäin?
Moro,
Mikäli se sun kytkin on juuri tuollainen kuin tossa pau:n esittämässä BDL: linkin kuvassa, niin esim. http://WWW.bikeline.se" onclick="window.open(this.href);return false; myy siihen sopivaa kytkinlevysettiä (Item no.: 51-126) tulee kaikki tarvittavat levyt samassa kasassa. Mulla on itellä tommonen ja olen ostanut niitä tuolta 2 settiä. Tosta välyksestä sen verran että noi kitkalevyjen puolikkaat reijät venyy käytössä pituutta ja siten siihen kytkimeen tulee sitä väljää ajan myötä aika paljonkin, ja meteli lisääntyy sen myötä.
Pesuvinkkinä voisin heittää semmosen että jos peset mopon liuottimella ja sitä menee tuonne kytkimeen, niin hyvä huuhtelu vedellä ja sen jälkeen ajat sen kytkimen kuivaksi. Muuten se kytkin ei seuraavana päivänä irrota koska nuo levyt liimaantuu nippuun. On kokeiltu.
Tolla numerolla löyty kyllä setti mut on just ne "väärän kätiset", enkä bikelineltä löytänyt vastaavaa settiä mikä mulla on...
Tossa on se setti mikä mulla on mut tossa kuvassakin on noi levyt erillaiset... http://www.beltdrives.com/evb2t.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Moro,
tuo bikelinen kytkin kätisyydestä huolimatta käy tohon enskasettiin joka tuosta linkin kuvasta löytyy. Niitä saa varmaan kaikkien varaosakauppojen kautta ihan kotosuomestakin. Itse olen hankkinut myös yhden setin kotimaiselta toimittajalta, mutta ruottalaisilta niitä sai suotuisamman valuuttakurssin aikoihin ns. 2 yhden hinnalla. Eli kotomaan toimitttajan hinta tuolloin oli 90€ kun sveduista sama kasa makso alle 50€, nyt hinta on toinen.
Jouni
Viimeksi muokannut ES36, 10:44 19.01.2012.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
