Evo Softailin öljyletkut
heritage angeleye
Viesti Kirjoittaja heritage angeleye »
Moro
meikäläinen irroitteli talvella vanhat öljyletkut ja laittelin uudet nyt äskettäin,mutta kappas vaan,
öljynpainevalo palaa käynnissä eikä öljy tunnu kiertävän edes suodatimelle.
Eli jos jollakulla olis samanlainen pyörä tältä osin (evo softail -87) jossa on hevosenkenkä säiliö,
suodatin ja lauhdutin keulassa.Lähinnä kiinnostaa säiliöltä lähtevät letkut,pohjassa säiliön
takaosassa on menoletku,kummanpuoleiseen öljypumpun liittimeen letku kytketään,pumpussa
on kaksi liitintä rinnakkain ja pumpun yläpuolella on yksi liitin lohkossa.Näistä liittimistä
lähtevien letkujen määränpää on vähän hakusella...?
Säiliön etuosassa alhaalla on kaksi letkukaraa "takanatsan" lisäksi.
Siinä tapauksessa että letkut on tullut laitettua oikein,onko olemassa joku operaatio
letkujen vaihdon jälkeen jolla tuo öljynpainevalo saadaan vähän himmenemään..?
kallio
Re: Evo Softailin öljyletkut
Viesti Kirjoittaja kallio »
Mulla -88 evo ja hevosenkenkätankki. Hyvä tapa varmistaa öljypumpulle menevä letku on iroittaa letkut ja katsoa mistä letkusta tulee öljyä ulos kun kaadat öljytankkiin öljyä. Tämä on hyvä tapa varmistaa että koneelle menee öljyä, hevosenkenkä tankkejakin taitaa olla erilaisia.
Se paksumpi mistä tulee myös öljyä ulos on tyhjennyt putki joten se tukkoon. Se toinen letku mistä tulee ekaksi öljyä menee siihen öljypumpun uloimpaan liittimeen. Mulla ainakin se on öljytankissa takimmainen lähtö.
Se sisempi öljypumpun lähtö suodattimelle. Mulla ei ole mitään lauhditinta joten siitä en tiedä mihin väliin se tulee. Sitten se öljypumpun yläpuolinen letku öljyn paluukanavaksi öljytankiin.
Ja jos ei vielä valo himmene niin hanki pienempi wattinen poltin..
..ei ehkä paras mutta halvin..
kallio kirjoitti:
Et kai tosissas.....
kallio
Pertti kirjoitti:
kallio kirjoitti:
Ja voihan siihen myös laittaa himmentimen niin alkaa öljyvalo himmetä..tai niinkuin minä tein omassa häksättimessäni, ota koko varoitus valo veks... :D
kallio kirjoitti: Ja voihan siihen myös laittaa himmentimen niin alkaa öljyvalo himmetä..tai niinkuin minä tein omassa häksättimessäni, ota koko varoitus valo veks... :D
Juu tämähän on just se paras ohje... :roll: :twisted:
Ei korjata tietämättömänä taikka etenkin laiskana sitä varsinaista vikaa vaan työnnetään strutsin lailla pää pensaaseen...
ÄLÄ HEMMETISSÄ AINAKAAN POISTA SITÄ VAROITUSVALOA !
Myös Evossa ja Shovelissa, jos pumppu on ihan tyhjä niin se ei välttämättä lähde pumppaamaan eli imemään sitä öljyä automaattisesti, vaikka usein kuula falskaakin öljyt kampikammioon.
Siitä pumpun edestä se iso ruuvi auki ja katsoo tuleeko öljyä.
Öljytankin paluuletkusta katsoo palaako öljy öljytankkiin.
Tärkeimmät letkut on paluu ja syöttö.
Öljyletkut tyypillisesti EVO öljytankista:
Koko juttu löytyy tuolta:
http://www.hdtalking.com/oil_related_ti ... uting.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kallio
smuige kirjoitti:
Huumorilla huumorilla.
-87 vehkeessä on erilainen öljypumppu kuin tuossa kuvassa mutta linjat menee samankaltaisesti. öljytankin letkut juuri noin.
heritage angeleye
Kiitos tiedoista, kyllä homma alkoi pelittämään, eikun menoks
