Sportster sammuu
Sportster sammuu
-88 evo Mikunin kaasarilla, käynnistyy ja käy paikallaan hyvin vaikka miten antais kierroksia. Alkoi kuukauden seisokin jälkeen kiihdyttäessä sammumaan (pari nykäisyä ja sammui), nyt sammuu melkein heti ykkösellä liikkeelle lähdettäessä (hiljaa lähes tyhjäkäynnillä voi just ajaa) ja käynnistyy heti uudelleen.
Pensat vaihdettu, kaasari avattu (puhdas ja mielestäni toimi), pensan tulossa tankista tyhjentäessä ei ongelmia, kaikki sähköjohdot näyttäisi olevan kiinni eikä löydy runkoon hankautumia. Myöskään virtalukossa ei näyttäisi olevan ongelmaa.
Omat ajatukset loppuu, löytyykö viisaampia tai ehdotuksia?
- Zacca -
Jatkoa;
Tulpat vaihdoin ja ongelma vain pahenee, nyt kun pitää paikallaan lämpöisenä tasaisen kovaa kaasua niin sammuu n. 10-15 sekunnin kuluttua. En itse oikein keksi muuta kuin pensan saanti loppuu jostain syystä, tankissakaan ei alipainetta, ainakin kuullostaa samalta kuin joskus pensan loppuessa.
Eli tarkennettuna kun oletettavasti pensan kulutus on kohtuullista niin käynti hetken kuluttua käynti loppuu kuin seinään mutta kaasarista tai imupuolelta en mitään vikaa/poikkeamaa aikaisempaan ole keksinyt.
YV:llä-kiitos vain- saamani tiedon mukaisesti hain vikaa myös sytkän jousista mutta edelleen tuloksetta.
- Zacca -
Kokkonen
Mulla oli -88 1200 Sportissa ongelmia sytytyksen anturin kanssa (koneen oikealla puolella), mutta vika esiintyi niin, että kun kone lämpeni, se sammui. Jäähdyttyään kävi taas hyvin. Sillä saattoi päästä viileässä kelissä kymmeniäkin kilometrejä. Väliin vähän ammuskeli.Zacca kirjoitti:Sitä mietin että voiko vika olla elektroniikkaboxissa joka säätää sytytyksen ennakkoa, ei mielestäni kuitenkaan todennäköinen?
Myös Shovelin (-80) anturissa oli vastaava vika, mutta tuli esille vasta kun kone oli todella kuuma.
Itse bokseissa ei minulla ole ongelmia ollut....
Valitettavasti kuvaamasi vika ei oikein istu noihinkaan minun kokemiini ongelmiin antureista.
Hartikkamies
Mulla oli Sportissa (-95) samoja ongelmia ja alkoi tulla harmaita hiuksia kun ei vikaa löytynyt vaikka mitä tehtiin.
Loppujen lopuksi siellä oli tosiaan sytkän anturi (koneen oikealla puolella pyöreän luukun alla) ruvennut reagoimaan lämpöön. Paikallaan ei reagoinut mitenkään mutta kun lähti ajamaan ja antoi masiinalle menovettä niin johan hyytyi. Joskus saatoit pystyä ajamaan puoli tuntia kunnes hyykähdys kävi ja jäähdyttyään lähti taas käyntiin ja oli kuin ei mitään, joskus viiden minuutin ajo riitti.
Etsittiin vikaa joka helvetin paikasta, putsailtiin kaasaria, poistettiin bensahanasta alipainehärpätin, vaihdeltiin tulppia edes takas, kokeiltiin toista sytkäboksia ja paskan marjat, kaikki yhtä tyhjän kanssa. Lopulta annoin periksi ja vein pärrän V-Twin Cityn niin pojathan löysi vian alta aikayksikön. Olin niin tyytyväinen että annoin vaihtaa sinne Dyna 2000i:n tilalle niin siihen loppui ongelmat tämän pyörän kanssa.
Henkka
"Kesäkuu ja pyörä ei vieläkään ihan valmis..."
Henkka
1995 XLH883/1206 Fat Boy Wannabe "XLHF Fatster"
ex- 1995 FXDWG 1340
ex- 1995 FLSTF 1340 avobeltillä
"Live to build - build to ride"
ex- 1995 FXDWG 1340
