gold kirjoitti:Huhuu!?
Onko niin että, coretex-kansa on täyttänyt tämänkin foorumin, eikä perinätietoa wanhasta raudasta enää ole?
Niin ja, ei coretexissä nyt mitään vikaa varsinaisesti ole. Itsekkin käytän, mm. metsällä käydessä. Joku olisi kuitenkin loukkaantunut
Kokeilitkos coretex-hakua?
On aika monta keskustelua löytyy.
Toisissa jopa kokemuksia.
Tässäpä pari esimerkiksi "magneetto" hakusanalla. Ja aloitusviesti mukana.
morris magneetto H5
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic.php?f=1&t=34424" onclick="window.open(this.href);return false;
wishbone kirjoitti:onko kellään kokemuksia ko. sähkönkehittäjästä , mahtaako olla hintansa väärtti (1250 usa euroa) ja mites sitten ne valot saa toimiin? onkohan kuinka arka kosteudelle , meinaan jos ei satu oleen etulokkaria.
tuplatulpat pannuun.
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic.php?f=1&t=21451" onclick="window.open(this.href);return false;
Pörre kirjoitti:mulla STD-tuplatulppakannet, kärjellinen automaattijakaja ja normaali puola.
ku aikoinani ostin pannun niin mukana tuli johdot jotka haaroittaa tulpanjohdot molemmille tulpille (tuli magneeton mukana, mut mankku myyty. eli onko pelkästään mankkukäyttöön sopivat?). eli sopis suoraan puolaan. yks johto menee
sellaisen mustan muoviputken sisälle ja tulee kahtena johtona pihalle. eli noilla sais tuplatulpat pelaan yhdellä puolalla... mutta eikös kipinä oo sit helvetisti heikompi vai joutuuko vaan kärjet/konkka kovemmalle? olis toinenki normaali puola hyllys mutta noilla sais siistin asennuksen. valaiskaa tuplatulppa asiaa. foorumin tuplatulppahommat jo luettu mut noi haaroitusjohdot on mysteeri. pitäiskö olla järeempi puola? nimim. joko pannuralliin neljällä tulpalla? kuva johdoista:
INFOA:
In-line solid state adapters to convert your magneto to single-fire, for single or DUAL-PLUG applications! Now you can run dual plugs from a single mag! (Dual plug operation requires the use of 2 MSF units.) Only the live cylinder fires.
magneeton kondensaattori
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic.php?f=1&t=14510" onclick="window.open(this.href);return false;
jussi s kirjoitti:Monenko mikrofaradin kondensaattori kannattaa laittaa fairbanks-morse magneettoon?
Magneeton putsaus?
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic.php?f=1&t=16006" onclick="window.open(this.href);return false;
strongviking kirjoitti:Millä aineella kannattais ruveta hinkkaamaan?
rami kirjoitti:Siis mitä putsaat? Ja mikä magneetto? Jos kestomagnetoitu niin ei kestä ottaa roottoria ulos jos ei tunge vastaavasti rautaa sisään, muuten magneettisuus häviää eikä pelitä enää. Uudelleen magnetointi onnistuu mutta vaatii toimenpiteitä.
JOE HUNT MAGNETOS, KUKA OSAA KORJATA NYKYÄÄN?
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic.php?f=1&t=15012" onclick="window.open(this.href);return false;
wesa kirjoitti:Kipinä kateessa, pitäisi ilmeisesti polarisoida uudelleen. Kuka osaa?
Mitkä pitäisi olla tuon PUOLAN antamat arvot mitatessa?
Kysyy Vesa...
Spotsterin magneettoihin liittyvää:
magneto... ja kadonneen kipinän metsästys
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic.php?f=1&t=9534" onclick="window.open(this.href);return false;
Fe kirjoitti:Eli kipuna kateissa. Pyörä on -62 mallinen 900cc rautiainen. Yhden sadesää reissun jälkeen pyörää tallista käyntiin potkiessani totesin että ei lupaa, vaikka yleensä käyntiin muutamalla potkulla. Tarkempi tutkiminen ja kipuna hukassa. No... uudet konkka ja kärjet sekä testaus toisilla tulpanjohdoilla ja tulpilla -> ei kipinää.
Mistä jatketaan vian hakua?
Magneetto,superB,vai imuventtiilit?
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic.php?f=1&t=32571" onclick="window.open(this.href);return false;
iron60 kirjoitti:Halipatsuit vaan kaikille! Täällä sitä nyt ollaan 6 vuotta myöhässä mutta parempi myöhään kun ei milloinkaan. Sitten asiaan. Mulla on ollut 60:sen rautapään kanssa jo pitempään ongelmia ennen sain sen käyntiin niin että poljin kaksi kertaa sammutin nappula pohjassa ja sitten päästin nappulan vapaaksi ja heti fantickki pörähti. Mutta nyt ei enää lähde kuin seitsemännen polkaisun jälkeen siis kylmänä. Kuumana ryypyn kera lähtee heti sammutuksen jälkeen, mutta ei muuten millään jos antaa jäähtyä noin 15min ei puhettakaan että lähtisi vaikka antaisi kuinka paljon ryyppyä, mutta sitten kun se on jäähtynyt noin tunnin sitten taas pörähtää missä voisi olla vika vai tekeekö rautasylinterit tämän yleisesti? (Magneetto FAIRBANKS.MORSE) käret uudet kondensaattori uusi, mutta puola vanha kaasuttaja S&S super B putsattu,suuttimet vaihdettu useaan kertaan O rengas imusarjan ja kaasuttajan välissä uusi myöskin imusarjan tiivistykset kunnossa testattu deodorantilla olisiko imuventiileissä jotakin vai lisiko se puola sittenkin vai pensan saanti kun ei ole sitä kiihdytyspumppua ruikkaamassa kunnolla ainetta kehiin?
kipinä hävis.
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic.php?f=1&t=30584" onclick="window.open(this.href);return false;
rautapää tomppa kirjoitti:koitin ettiä tietoo haulla mutei tärpänny. eli koitin käynnistää ja kävi hetken sen jälkee täys hiljasuus kipinärintamalla. magneetto sytytys -65 rautapää ja alotteleva harrastaja.
Valmistajia:
HUNT http://www.huntmagnetos.com/motorcycle-pricelist.php" onclick="window.open(this.href);return false;
MORRIS http://www.morrismagneto.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
KARATA http://www.karata.com/magnetos.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Wanhojen magneettojen huoltoa ym:
http://www.oldengine.org/members/diesel ... rolmag.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
