Tankkimerkkien poisto
metku
Viesti Kirjoittaja metku »
Kysymys aloittelijalta. Käytin hakua mutta ku ei löytynyt.
Pitäs saada tankista merkit pois, kyseessä -99 Sportster, merkit sellaiset metalli/ alumiini / muovi? ei mitkään tarrat. Liimattu kiinni jollain?
Millä ootte ottanut irti ettei ihan kauheita naarmuja jää tankkiin ja että merkit säilyis suhtkoht suorina, kun ois tarkoitus käyttää toisaalla.
Joku ehdotti mattoveitseä väliin vaan. Onko muita ehdotuksia?
Kyllähän ne irti saa mutta kun haluais ehjänä irti, eikä kauhiasti haluais pakkelia tankinpintaan laittaa naarmujen päälle.
Jokainen päivä tien päällä on hyvä päivä eikä nuo tallissa vietetytkään niin huonoja ole
s&s
Viesti Kirjoittaja s&s »
Kokeile lämmittää ja sitten "vetkuta" merkkiä. Jos antaa periksi niin lisää lämpöä ja rajumpaa otetta... Itse olen joskus irrottanut jotain pelti-/muovimerkkejä ja ovat olleet kiinni ihan kaksipuoleisella teipillä.
Viva Knievel!
SenioRR
Viesti Kirjoittaja SenioRR »
Mulla on sama juttu edessä ja ajattelin kokeilla josko lähtis siististi siimalla "sahaamalla". Eli hinkkaat vahvalla siiman pätkällä merkin pois ja sitte liimajämät vaikka bensaan kastetulla rätillä varovasti pyyhkimällä. En tiiä toimiiko. En ole vielä kokeillu. Erällä jenkkifoorumilla oli juttua heijastimien poistosta ja toimii kuulemma hyvin ainakin sinä em. tavalla.
H-D Softail Custom 1998
Siima voisi toimia koska ainakin ohut rautalanka toimii erinomaisesti. Rautalangan kanssa saa vaan olla tarkkana että pitää paineen merkin puolella ettei naarmuta tankkia.
Tarpeeksi pitkä pätkä jompaa kumpaa tavaraa, ota molemmin käsin langan päistä kiinni ja "sahaa" merkki irti. Tankki kannattaa pitää vielä kiinni pyörässä niin ei tarvitse sitä erikseen pidellä.
moottori-hannu
kuumailmapuhaltimella ja kärsivällisyydellä irtosi ainakin bobin valetut merkit.
metku
Kiitti vastauksista, pitää illalla tallissa kokeilla. Juu ja tankki on jo irti että joutuu vähän ekstraa pitelemään kiinni.
mikira
Viesti Kirjoittaja mikira »
Hammaslanka kesti hyvin ja se merkin ja tankin välissä oleva "huopakumi" lähti peukalolla sekä WD40:sellä.
SenioRR
No nih...Merkit on nyssit irti. Siimalla sahaten itse merkki lähti hienosti mutta tankkiin jäi läjäpäin liimaa ja juur sitä huopamaista töhnää(onko noi jollain kakspuolisella paksulla teipillä kiinni?). Kokeilin liiman irroittamiseen WD40:stä ja bensaa...Huonolla menestyksellä, tai sitte olin kärsimätön, enkä antanu kummankaan vaikuttaa tarpeeksi kauan. Sitten ostin laatuosien ja työkalujen kaupasta :twisted: eli Biltemasta Label-Off nimistä tarranpoisto-sprayta. Tavara puri melko hyvin tuohon liimaan, kun sen antoi tovin vaikuttaa ja lisäsi ainetta liimaan aina välillä työn edetessä. Suurimmat töhnät kaavin varovasti puupalikalla ja loput sitten raivoisasti sormilla hinkaten. Hyvä tuli ja tankin kyljet loistavat paljaina kuin paviaanin perse! :lol: :P
Walde
Viesti Kirjoittaja Walde »
Jaa-a mitähän mahtaa tapahtua HD:n mattapinnalle? Sitä kun alkaa hankaa, niin taitaa muuttua kiiltäväksi?
_________________
H-D Dyna Street Bob -07 :P
mose
Viesti Kirjoittaja mose »
Ihmettelen koko juttua. Että jotain pois? Muistanpa vaan kun todella pahan aksidentin jälkeen piti jopa ameriikan kirkolta tilata ja saada lupa uusille nostalgian (FLSTN) tankkimerkeille. Niitä ei tosiaan löydy hyllystä. Silloin aikanaan Timppa hoiti yhteydenotot HD-Centerissä ja kaikki meni OK. Tiedoksi vaan: yrittäkääpä ostaa jostakin näitä tankkimerkkejä. Voipi olla hankalaa eikä ehkä tuu mieleen irroittelu.
SenioRR
Walde kirjoitti:Jaa-a mitähän mahtaa tapahtua HD:n mattapinnalle? Sitä kun alkaa hankaa, niin taitaa muuttua kiiltäväksi?
_________________
Mun StBob on Vivid Black (kiiltävä musta)värillä. En mee takuuseen mitä mattavärille tapahtuu... 8O
SenioRR
mose kirjoitti:Ihmettelen koko juttua. Että jotain pois? Muistanpa vaan kun todella pahan aksidentin jälkeen piti jopa ameriikan kirkolta tilata ja saada lupa uusille nostalgian (FLSTN) tankkimerkeille. Niitä ei tosiaan löydy hyllystä. Silloin aikanaan Timppa hoiti yhteydenotot HD-Centerissä ja kaikki meni OK. Tiedoksi vaan: yrittäkääpä ostaa jostakin näitä tankkimerkkejä. Voipi olla hankalaa eikä ehkä tuu mieleen irroittelu.
Eihän noi tankkimerkit tuossa irroituksessa hajoa... Enkä aio niitä romukoppaankaan heittää taikka myydä. Eli saahan ne takaisin liimattua jos siltä alkaa tuntumaan.
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi »
Noi merkithän jää ehyeksi, vaikka ne irroittaakin.
BB-883
Re: Tankkimerkkien poisto
Viesti Kirjoittaja BB-883 »
Juuri äsken vedin Street Bobista merkit pois paalinanulla ilman mitään ihmeempiä ongelmia :D
Kierroin narua nyrkin ympärille ja vedin merkin alle. Merkki lähti ehjänä ja tankkiin ei jäänyt kuin pari liima pisaraa, jotka lähtivät pois peukalolla :D
