Tankkimerkkien poisto
Kysymys aloittelijalta. Käytin hakua mutta ku ei löytynyt.
Pitäs saada tankista merkit pois, kyseessä -99 Sportster, merkit sellaiset metalli/ alumiini / muovi? ei mitkään tarrat. Liimattu kiinni jollain?
Millä ootte ottanut irti ettei ihan kauheita naarmuja jää tankkiin ja että merkit säilyis suhtkoht suorina, kun ois tarkoitus käyttää toisaalla.
Joku ehdotti mattoveitseä väliin vaan. Onko muita ehdotuksia?
Kyllähän ne irti saa mutta kun haluais ehjänä irti, eikä kauhiasti haluais pakkelia tankinpintaan laittaa naarmujen päälle.
Jokainen päivä tien päällä on hyvä päivä eikä nuo tallissa vietetytkään niin huonoja ole
Mulla on sama juttu edessä ja ajattelin kokeilla josko lähtis siististi siimalla "sahaamalla". Eli hinkkaat vahvalla siiman pätkällä merkin pois ja sitte liimajämät vaikka bensaan kastetulla rätillä varovasti pyyhkimällä. En tiiä toimiiko. En ole vielä kokeillu. Erällä jenkkifoorumilla oli juttua heijastimien poistosta ja toimii kuulemma hyvin ainakin sinä em. tavalla.
H-D Softail Custom 1998
Siima voisi toimia koska ainakin ohut rautalanka toimii erinomaisesti. Rautalangan kanssa saa vaan olla tarkkana että pitää paineen merkin puolella ettei naarmuta tankkia.
Tarpeeksi pitkä pätkä jompaa kumpaa tavaraa, ota molemmin käsin langan päistä kiinni ja "sahaa" merkki irti. Tankki kannattaa pitää vielä kiinni pyörässä niin ei tarvitse sitä erikseen pidellä.
moottori-hannu
No nih...Merkit on nyssit irti. Siimalla sahaten itse merkki lähti hienosti mutta tankkiin jäi läjäpäin liimaa ja juur sitä huopamaista töhnää(onko noi jollain kakspuolisella paksulla teipillä kiinni?). Kokeilin liiman irroittamiseen WD40:stä ja bensaa...Huonolla menestyksellä, tai sitte olin kärsimätön, enkä antanu kummankaan vaikuttaa tarpeeksi kauan. Sitten ostin laatuosien ja työkalujen kaupasta
eli Biltemasta Label-Off nimistä tarranpoisto-sprayta. Tavara puri melko hyvin tuohon liimaan, kun sen antoi tovin vaikuttaa ja lisäsi ainetta liimaan aina välillä työn edetessä. Suurimmat töhnät kaavin varovasti puupalikalla ja loput sitten raivoisasti sormilla hinkaten. Hyvä tuli ja tankin kyljet loistavat paljaina kuin paviaanin perse!
Ihmettelen koko juttua. Että jotain pois? Muistanpa vaan kun todella pahan aksidentin jälkeen piti jopa ameriikan kirkolta tilata ja saada lupa uusille nostalgian (FLSTN) tankkimerkeille. Niitä ei tosiaan löydy hyllystä. Silloin aikanaan Timppa hoiti yhteydenotot HD-Centerissä ja kaikki meni OK. Tiedoksi vaan: yrittäkääpä ostaa jostakin näitä tankkimerkkejä. Voipi olla hankalaa eikä ehkä tuu mieleen irroittelu.
mose kirjoitti:Ihmettelen koko juttua. Että jotain pois? Muistanpa vaan kun todella pahan aksidentin jälkeen piti jopa ameriikan kirkolta tilata ja saada lupa uusille nostalgian (FLSTN) tankkimerkeille. Niitä ei tosiaan löydy hyllystä. Silloin aikanaan Timppa hoiti yhteydenotot HD-Centerissä ja kaikki meni OK. Tiedoksi vaan: yrittäkääpä ostaa jostakin näitä tankkimerkkejä. Voipi olla hankalaa eikä ehkä tuu mieleen irroittelu.
Eihän noi tankkimerkit tuossa irroituksessa hajoa... Enkä aio niitä romukoppaankaan heittää taikka myydä. Eli saahan ne takaisin liimattua jos siltä alkaa tuntumaan.
Noi merkithän jää ehyeksi, vaikka ne irroittaakin.mose kirjoitti:Ihmettelen koko juttua. Että jotain pois? Muistanpa vaan kun todella pahan aksidentin jälkeen piti jopa ameriikan kirkolta tilata ja saada lupa uusille nostalgian (FLSTN) tankkimerkeille. Niitä ei tosiaan löydy hyllystä. Silloin aikanaan Timppa hoiti yhteydenotot HD-Centerissä ja kaikki meni OK. Tiedoksi vaan: yrittäkääpä ostaa jostakin näitä tankkimerkkejä. Voipi olla hankalaa eikä ehkä tuu mieleen irroittelu.
Re: Tankkimerkkien poisto
Juuri äsken vedin Street Bobista merkit pois paalinanulla ilman mitään ihmeempiä ongelmia
Kierroin narua nyrkin ympärille ja vedin merkin alle. Merkki lähti ehjänä ja tankkiin ei jäänyt kuin pari liima pisaraa, jotka lähtivät pois peukalolla
