Takapään sähköjen muutos.
Jussukka
Viesti Kirjoittaja Jussukka »
Neuvoja kaivataan, Dyna FAT BOB -08 pyörään tarkoitus laittaa sellainen kilpiteline sivulle jossa on takaparkki sekä jarruvalo. Otin alkuperäisen takavalon irti, niin sieltäpä löytyikin semmonen piirilevy jonka kautta sähköt kulkevat myös takavilkuille.
Kysymys kuuluu, voiko sen ohittaa vain liittämällä piuhat. Vai tarviiko esim. pyörän hälytin järjestelmä sitä piirilevyhässäkkää??
Ongelmia tulee sen uudelleen sijoittelussa vesitiiviiseen paikkaan.. :x
FLSTFI -03
Trampas
Re: Takapään sähköjen muutos.
Viesti Kirjoittaja Trampas »
Jussukka kirjoitti:Neuvoja kaivataan, Dyna FAT BOB -08 pyörään tarkoitus laittaa sellainen kilpiteline sivulle jossa on takaparkki sekä jarruvalo. Otin alkuperäisen takavalon irti, niin sieltäpä löytyikin semmonen piirilevy jonka kautta sähköt kulkevat myös takavilkuille.
Tohon piirilevyyn tulee napaan 1 johto O/W.
Täytyypä tutkia mihin se menee.
Dyna FXDF Fat Bob
Jussukka
Kiitos, tätä arvelin itsekkin.
Toi sähkökaavio kertookin kaiken kuinka saan piuhat kytkettyä. :D
FLSTFI -03
Trampas
Jussukka kirjoitti:Kiitos, tätä arvelin itsekkin.
Sori, tuli katsottua liian nopeesti.
Tohon piirilevyyn tulee napaan 1 johto O/W, mikä jää yli jos yhdistät johdot suoraan.
Nyt pitäs selvittää, mihin se menee.. :arrow:
Dyna FXDF Fat Bob
JMN
Viesti Kirjoittaja JMN »
Mulla se piirilevy on irroitettu Takavalon sisältä ja siirretty akun yläpuolella / rungon sisällä olevaa pieneen koloon. (evo Sportster) Etuna on että liittimet säilyy eikä tarvii muuta arpoa kun jatkaa vähän vanhoja johtoja.
Peräsmies
Viesti Kirjoittaja Peräsmies »
Oisko se "ylimääränen" johto parkkivalojen johto, joka lienee pitää olla euroopanmalleissa eriksee? Eli ku kääntää avaimen acc-asentoon syttyy pelkät parkit, ja run-asennossa ajovalot. Voin olla väärässäkii.
Toi O/W johto menee sieltä takavalolta liittimen jälkeen
- takajarruvalon katkaisijalle
- jarruvalon katkaisijan kautta vas ja oik käsikontrolleihin
- toista kautta sulakkeelle (jota kautta vielä muualle toisen värisenä R/GY...)
- sitten position lamp, fender lamp, speedometer
Taitaa olla maadoituslenkki ?
Liittyykö vielä jotenkin huolto/varoitusvaloihin?
Jussukka
smuige kirjoitti:Toi O/W johto menee sieltä takavalolta liittimen jälkeen
Ongelma ratkaistu, ensinnäkin sen piirilevyhässäkän voi heittää jorpakkoon..
Se O/W johdin on parkkivalon johto ja liittimessä 94B oleva sininen johto on SE ylimääräinen johto jonka voi katkaista ja esim. kutistesukalla suojata.
Kiitos kaikille avusta !! :D
Tässä vielä kaikkien johtimien merkitys liittimessä 94B
1/ O/W = parkkivalo
2/ BN = oikeavilkku
3/ BE = ei käytössä
4/ R/Y = jarruvalo
5/ V = vasenvilkku
6/ BK = maadoitus
FLSTFI -03
Choppers_forever
Mulla sama homma menossa ( pyörä on Dyna 2005 FXDCI ). Ja vaikka miten vinkuilen takavaloa, en saa jarruvaloja palamaan kytkimestä. Saan kytkemällä suoraan, mutten kytkimestä. Vilkut wörkkii.
Miniledit laitettu releineen. Takavalossa 3 piuhaa: jarru, taka ja maa. Mopon piuhoja siis neljä. Onko tässäkin sininen ylimääräinen. Mitatessa Punakeltaiseen tulee jatkuva ja myös oranssi valkoiseen. Siniseen ei tule ollenkaan ja mustahan on maa?
Piuhat:
Violetti - vilkku
Ruskea - vilkku
punakelta - ?
oranssivalko - ?
sininen - ?
musta - maa
Apuja ootellessa, kiitos. Häly poistettu käytöstä
nim. mitä vähemmän sähköjä motossa sen parempi
Shovel Kopteri ja Buell S1
atco
Viesti Kirjoittaja atco »
Choppers_forever kirjoitti: Häly poistettu käytöstä
O.T. Poistitko vain sireenin (kuten itsellä) vai koko hälyttimen? Pitikö vaihtaa TSSM-moduuli vai miten hoitui?
FXDWG -02
Choppers_forever
atco kirjoitti:
Ed. omistaja poistanut. Eli ei hajua. pitäs varmaan tarkkailla. Asia kerrallaan :)
