eilen:
Vaihdoin tohon -86:seen Grand Tourinkiin keulan öljyt ja stefat. Ei tainnu olla ennen vaihdettu ku ei ollut edes mustaa enään vaan helmiäisen harmaata. Turun hd kaupasta sain neuvoks 3 desiä per putki öljyä ja kyselin että eikös sen verran mennyt tohon isoon keulaan, kun tossa on 35mm Showan putket. Juujuu, sano. No, siinä oli sitten desi liikaa, näemmä.
Huomiona seuraavaa: liukulaakerin asennukseen ( eli kun pistää alaputken takas ja yrittää saada sen *"#¤ laakeriholkin takas reikään ), kannattaa suosiolla tehdä työkalu. 5 cm pätkä putkea jonka sisähalkaisija on about sama kuin keulan, halkaistaan ja hitsaa pintaa jonkun, esim mutterin, johon voi naputtaa. Menee holkki melko kivuttomasti paikalleen ja stefa myös. Tämä siis jos tekee rempan irrottama sisäputkia triploista, eli laiskan miehen taktiikka.
tänään:
softin öljyt vaihdettu, pistin kaikista varoituksista huolimatta Motulin 15W-50. Vaihdettu ns. total change tavalla, eli öljyfilsu irtonaisena käymään kunnes uutta tavaraa valuu lohkoa pitkin lattialle...
Mittasin melut samalla. 106 dBA sano mökämetri, eli 10 deppaa yli speksin. Jotain pientä tarttee siis tehdä ennen katsastusta. Thunderheader on siis todistetusti nimensä veroinen...
notta sellaasta.
p.
