Sportster reikkaus
Santerisalama
Sportster reikkaus
Viesti Kirjoittaja Santerisalama »
Mitäs mieltä ootte jos reikkaan ainoastaan runkoa kun laitan +8 putket ja 6 asteen t-palat.meinasin ettei stretsiä ollenkaan.onko tyhmä idea ja onkos toimiva ilman stretsiä.
Tepa
Oletkos katsellut keulakulmalaskurilla millainen jättö tulee?
Kannattaa tosiaan pyöritellä eri vaihtoehtoja keulakulmalaskurilla jollainen löytyy vaikka täältä - hyväksi todettu jättö on siinä 100 mm paikkeilla.
Sportin rungon reikkaus on sitten aika vittumainen homma kun ohjausakseliputki on tuettu kehtoputkien saumojen lisäksi koko hässäkän päälle hitsatuilla muotoonprässätyillä pelleillä. Jos oikein hyvän haluaa niin noi pellit pitää leikata ainakin osittain tieltä pois että pääsee niihin putkisaumoihin käsiksi.
Santerisalama
keulan reikkaus
Kyl kattelin tolla laskurilla,jos reikkaa kulman 40 asteeseen,niin jättö jäis hiukan alle 100milliä,mites saisin ton maavaran lasketuks et mikä siitä tulee.
No siitähän se tulee jos et tee rungolle muuta kuin reikkaat sen, maavara säätyy sen ylä t-kappaleen yläpinnasta maahan otettua mittaa muuttamalla.
marlboroman
Re: Sportster reikkaus
Viesti Kirjoittaja marlboroman »
Mulla +8 ja 6 asteen t kappaleet levee keula ja pelkästään reikattu. Akseli väli 185 cm pudotettu edestä maavara 13,5 cm ja takaa 11,5 cm 10,5 tuuman takaiskarit.Mulla toiminut ihan hyvin. Pyörä 89 sporster hugger 1200. Tankin kanssa saa olla tarkkana ,että mahtuu.
jensen
Viesti Kirjoittaja jensen »
Mulla oli Shovelissa jättöä tuo optimaaliksi manittu 10 senttiä. Jouduin Tollen paloista säätään jättöä lisää 3.7 cm ja nyt on hyvä ajaa kun jättöä noin 14 cm. Ilmeisesti oli liikaa asteita t-paloista.Nyt on enää vain noin 3 astetta. Jos pitkää chopperia tekee niin on hyvä t-paloilla joissa on asteita säätää jättöä pienemmäksi. Helposti käy että jättö käy liian pieneksi jos vakiopyörään t -palat joissa paljon asteita.
