38mm dellorto
Mopopoika -65
Kertaan vielä omia kokemuksia:
Mulla oli räkimistä ja puutumista nopealla kaasunavauksella. Vuoden tuskailin suuttimien ja säätöjen kanssa kunnes uskoin viisaampia ja tarkistin imusarjan kumien kunnon. Löysää oli. Uusilla kumeilla ongelmat poistui ja sen jälkeen on ollut vain hienosäätöä.
Jos avaat kaasarin, niin tarkista seuraavat asiat:
- neulan malli ja missä hahlossa kiinne (kuvassa 2)
- pääsuutin (kuvassa 4)
- tyhjäkäyntisuutin (kuvassa 5)
- seosputki (kuvassa 3)
- neulaventtiili (kuvassa 6??)
- koho pääsee liikkumaan vapaasti (listätty 6.8.2008)
Viimeksi muokannut Mopopoika -65, 07:26 06.08.2008.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JH
Viesti Kirjoittaja JH »
Palataan aiheeseen. Kaasari varmistui 40mm. Pääsuutin on 148 ja Välialue 65. Osaakohan kukaan sanoa mitään noihin suutin kokoihin. Pieneltä vaikuttaa tuo pääsuutin verrattuna 38. Tuo voisi olla syy ison kaasun ongelmiin?
jack
Viesti Kirjoittaja jack »
Ne suuttimet ei paljoa maksa, mullakin on niitä jokunen. :lol:
Eli isompaa peliin.
Tällähetkellä intiaanissa, kun hermot loppu ostamiseen, on porattu versio, taitaa olla jotain luokkaa 205-210. Viimeiset testit viimesyksyllä osoittivat tuon olevan aika optimaalinen kun torven aukaisee. Bensankulutuksesta ei vielä havaintoakaan, mutta toihan toimii vasta ihan siellä "viimeisillä".
Ilmanputsarin tyhjensin kokonaan, eli filtteriä ei ole, mutta sekin vähä mitä siinä on edessä tuntuu aiheuttavan ahistamista.
Niin ja putket on tyhjät, muttei suorat 8)
Jack
-Riddnick Wysdom
Mopopoika -65
Hommaa moposportista muutamia pääsuuttimia tuolta 175 - 200+ väliltä, niin eiköhän siitä saa jotain osviittaa. http://www.moposport.fi
Mulla räkimisen aiheutti vuotava imutiiviste...
Jos tyhjäkäynnin saat säädettyä ok, niin silloin 65 välialuesuutin pitäisi olla jees.
JH
Kävin ostamassa muutamia suuttimia väliltä 165-190. Vinkkinä muuten, EMC Oulussa myy myös suuttimia. Nyt kun vaan pääsisi testaamaan.
JH kirjoitti: Vinkkinä muuten, EMC Oulussa myy myös suuttimia
Ape-Importista, Toppilasta on myös ainakin joskus löytynyt Dellorton suuttimia.
JH
Jatkan tänne vaikka kyseessä on 40 dellorto. 185 pääsuutin tuntuu sopivalta tuohon vehkeeseen. Vetää nyt läpi kierrosalueen, paitsi alakierroksilla. Se vaan taitaa olla ominaisuus. Rautis alkoi rokkaamaan...
Mopopoika -65
JH kirjoitti:Vetää nyt läpi kierrosalueen, paitsi alakierroksilla. Se vaan taitaa olla ominaisuus...
Laitoitkos ne huilit putkiin? Voi auttaa alaväännön saamiseen...
Mutta hyvä että muuten kukkuu! 8)
Täytyis itsekin taas vähän kokeilla noita suurempia suuttimia, kun pikkuhiljaa alkaa muuttohommat ja flunssat olemaan taakse jäännyttä elämää ja katseen voisi kääntää pyörän tallista ulossaamiseen...
JH
Ei ole huiluja putkissa vielä, kiire yllätti taas keväällä. Asunto remontti haittasi tuossa talvella harrastuksia..
jönssi
Viesti Kirjoittaja jönssi »
JH kirjoitti:Ei ole huiluja putkissa vielä, kiire yllätti taas keväällä. Asunto remontti haittasi tuossa talvella harrastuksia..
Rakennitkos sinäkin moposi 9 kerroksessa.... 8)
Oli toisessa topikissa juttua olohuoneen paremmasta käytöstä..... :D
JH
jönssi kirjoitti:
Ei nyt sentään, oli vaan erimielisyyttä paremman puoliskon kanssa siitä, onko tärkeämpää laittaa mopoa vai saada suihkuhuone kuntoon.. :lol:
Mopopoika -65
Löytyipä Mopo-Sportin sivuilta mainio sivu: 8)
http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... roups=2546
Tuolta valitsee kaasarin räjäytyskuvan ja ei kun hiirtä tarjoamaan numeroiden päälle, niin kertoo mikä osa kyseessä.
Jokaisen dellortolistin kannattaa painaa linkki mieleen 8)
Mopopoika -65
Laitoin toissa päivänä Stormilta hankitut pienet äänenvaimentajat putkien jatkoksi ja kylläpä muuttui rautapään äänet miellyttävän pehmeiksi 8)
Ja vääntöä tuntui olevan mutu-tuntumalla paremmin ja rivakasti tuo liikkui. Mutta kun satasen vauhtiin pääsin, niin eikös sieltä putkista ala kuulumaan ajoittaista tsuptahtelua ja pyörä nykii. Samoin rivakat lähdöt liikennevaloista aiheuttivat selkeää puutumista. Ajattelin että taas tämä saakelin suutinsoppa jatkuu... No maltoin kuitenkin mieleni, ja kokeilin että saako seoksen säädettyä nykyisellä 60:llä suuttimella ja änkkäreillä kohdilleen - ja saihan sen. Ja taas rautapää laulaa iloisesti ,ainakin tuonne 130 paremmalle puolelle.
Tulipa se taas opittua, että pienellä ruuvin pyörittämisellä voi olla suuri merkitys.
(suuttimet tällä hetkellä 60 ja 195)
JH
Mopopoika -65 kirjoitti:Laitoin toissa päivänä Stormilta hankitut pienet äänenvaimentajat putkien jatkoksi ja kylläpä muuttui rautapään äänet miellyttävän pehmeiksi 8)
Hei, laitappa vinkkinä mitkä pienet vaimentimet hommasit?
Mopopoika -65
JH kirjoitti:Hei, laitappa vinkkinä mitkä pienet vaimentimet hommasit?
Tässä vinkki:
http://www.storm-motor.fi/shop/Publishe ... G-80-03310
Mulla vaati vanhat putket pienen lisämutkan ja sellainen puolestaan löytyi Bilteman pakoputkihyllystä (30 asteen mutka liitosmuhvilla).
