Pannuun eteen levyt.
paroni2
Viesti Kirjoittaja paroni2 »
Eli käynyt mielessä parantaa jarrutehoa. Pyörä -53 Pannu +22 keula,ei putkissa jäykistintä välissä. Nyt orkkis rumpujarru. Eli varmaan molemmil puolelle levy ettei väännä keulaa koska jäykistintä en halua. Jos olis jollain vaik kuvaa laittaa minkälaista olette laitellu, ni ois vähä mallia. Rumpu ois kyl yksinkertaisen tyylikäs... :roll:
Jos tuplalevyt haluat niin joudut vaihtamaan ainakin navan toisen malliseen. Tähtinapaan kun ei helposti saa kuin toiselle puolelle levyn. Jarrupuristajat saa kiinni lokarin kiinnikkeisiin kunhan ei käytä ihan tuhottoman tehokkaita satuloita.
Toisaalta, rumpujarrunkin saa toimimaan pitkäkeulaan riittävällä teholla kun sen kunnostaa huolella. Uudet liikkuvat osat ja kenkien huolellinen keskitys sekä vaijerin tarkka säätö tekevät ihmeitä. Pitkäkeulassa etupyörälle ei nimittäin tule juurikaan painoa jolloin levyjarrusta voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä. Ainakin omassa +18" pannuchopperissa oli aivan riittävästi jarrutehoa rumpujarrulla - varsin paljon oli merkitystä sillä että vaijeria ei laitettu suoraan rumpuun kiinni vaan siihen tehtiin vähän saman tyylinen "putki" kuin alkuperäisessäkin rumpujarrussa. Eli jos katsot miten vaijeri liikkuu kun painat kahvaa niin mieti miten saat mahdollisimman paljon sivusuuntaisia liikkeitä pois ja kaiken voiman keskittymään vaijerin suuntaiseksi.
Pannupiä
Viesti Kirjoittaja Pannupiä »
Sitte kun laitat lihoiksi sen rumpujarrus niin otappa meikään yv:llä yhteyttä niin ostan sen pois.
mr.pannu
Pannun tuplajarru
Viesti Kirjoittaja mr.pannu »
Tuossa yksi tekotapa tuplajarrulle. Jarrun kiinnikkeet hitsattu ja rumpujarrun korva poistettu kun oli tiellä.
Jarrutus tehoa on riittävästi +20 keulalle.
paroni2
Pannun rumpujarru.
Tere. Tos kopteri lehden nettisivul joku möi pannuun rumpujarrua. Hinta tais ollla 230 ekua.
jyristys
Viesti Kirjoittaja jyristys »
Orkkiksen tilallehan saa tuplanokkaista rumpua. Löytyy myös kokonaan kromattuna. http://www.motorcyclestorehouse.nl/inde ... yId=&top=0
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Tää on springerin rumpujarru. Ei taida mennä ainakaan heittämällä hydraan. Lähipiirissä kolme tollasta uutta tuplanokkasta risunrumpujarrua.
On kuulemma yhtä heikko tehoisia kun alkuperäinen. Näähän on kaikki niitä Puolassa valmistettuja. Kromi lähtee painepesurilla, mutta kaikissa on kyllä kupari alla, jopa maalatuissa. Eli ei silti ala ruostua.
jack
Viesti Kirjoittaja jack »
eikös toi oo springeriin, ei hydraan.
Korjatkaa jos olen väärässä. En ole seurannut pitkään aikaan mitä uusia "tarvikeosia" on pannuihin tullut.
Jack
edit Hessu kerkes ensin
-Riddnick Wysdom
JON
Viesti Kirjoittaja JON »
Mä nyt taaskaan mikään neuvomaan ole, mut eiks ton ikäiset kulje pääsääntöisesti takajarrulla? Etujarru, varsinkin pidempikeulaisessa olis sit lähinnä kaikenmaailman helinien kiusaksi?
Jumpe :roll:
JiiVee
Re: Pannuun eteen levyt.
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
paroni2 kirjoitti:Eli käynyt mielessä parantaa jarrutehoa...
Entäs hydrauliseksi muutettu tuplarumpu? - tyylikkäämpi (makuasia) kuin tuplalevy...
