Lökäpöksy
Viluinen
Lökäpöksy
Viesti Kirjoittaja Viluinen »
Kylmää tuntuu olevan ilmat näin alkukesästä. Polvet ne meinaa jäätyä, kun ei ole tuota rasvakerrosta niillä kohdin kovinkaa paljon suojana. Rappahousua ja nahkaa päälle on ollut yhdistelmänä tähän asti. Näin josain myytävänä jotain ihmeen gondura farkkuja, eli käsittääkseni kyseessä on viisitaskuiseksi farkuiksi naamioidut goretex pöksyt. :oops: Tiedän,tiedän se katu-uskottavuus ja asennepuoli jne :wink: Onko kokemuksia kannaattaako tuollaisiin laitaa reilut 100 egee kiinni. Olen myös nähnyt maastohousuiksi naamioituja gore pöksyjä.Missähän noita sitten maihtaisi olla kaupan??
Aiheesta oli muistaakseni aikaisemminkin keskustelua, mutta en löytänyt kyseistä jutun pätkää. Silloin joku neuvoi ompelemaan farkkujen sisäpuolell vaahtomuovia ja muovikasseja, siinä olisi goretex housut. 8O Eli tätä ohjetta en enää tarvi.
Tein itse saman havainnon ja vaihdoin nahkafarkut haalarimalleihin. Myönnän, tyyli kärsi hiukan... Mutta haalarimallissa on polven kohdalla toppaukset ja nyt tuntuisi kylmä pysyvän ulkopuolella, varsinkin kun välissä on vielä joku kalvo sadetta vastaan ja alla vielä raappahousut. Ja korkean selkämyksen ansiosta ei pääse viima vetämään ristiselän kautta perseeseen.
Hintaahan nyt oli tietty vähän enemmän kuin matalilla housuilla, muistaakseni luokkaa vajaa 300 juuroa, mutta tuntuisivat olevan hintansa väärtit. Enkä joutunut antamaan periksi tekstiilihousuille...
TTo
Viesti Kirjoittaja TTo »
Gore-tex maastohousuja valmistaa ainakin Halvarsson:
http://www.jofama.se/2003/eng/index.htm
Tsekkaa High Function Wear/Rambo.
Hesassa näitä myy ainakin H-D Center, hintaa en muista mutta eivät ollet kovinkaa edulliset, ostamatta jäivät.
Ilkka Valtonen
polven lämmittimet
Viesti Kirjoittaja Ilkka Valtonen »
Kokeiles sellaisia erillisiä polven lämmittimiä. Niitä saa urheiluliikkeistä ja ainakin Instrusta. Goretex ei vettä pidä se on testattu moneen kertaan!
Itsellä on Rukan goretex ajoasu joka kestää vettä, ei kuitenkaan uimista.:wink: Goretex hanskoista menee ekaksi vesi sisään. 8)
Ilkka Valtonen
goretex
Oiskos noi Rukan kamat parantunut noin paljon, paitsi hinnoiltaan. Omien kokemuksieni mukaan ( kaksi Rukan pukua ja yksi Yoko) aina oli ekaksi perse märkä. Sitten hihat ja kaulus. Laittoipa hanskoja miten päin hyvänsä niin pikkuhiljaa vesi eteni selkään asti. Jos on ison katteen takana niin tilanne saattaa olla toinen - tiedä häntä. Nyt ajelen nahkoissa ja tarvittaessa kumipuku päälle ja aina on poika kuiva! :D
On myös noita ajovuosia sen verran takana ettei tartte myöskään miettiä miltä näyttää :mrgreen:
nikkkkeee
onko
Viesti Kirjoittaja nikkkkeee »
Onko jossain lunta vielä ku koreteksit päällä ajatte..laskettelemaahan te ootte menossa....ettekö ookkin.
Viimeksi muokannut -Harikka-, 00:17 25.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ite kyllästyin (lue: jäi pieneksi :( ) farkkuihin joihin oli ommeltu nahanrepaleet etupuolelle ja persiiseen. Kävelin tohon Nakkilan Pyörään ja Mopoon täällä tampereella ja ostaa pläjäytin semmoset MPT:n läppähousut, ne on jotain Corduraa eli ei sama ku Goretex ja kyllä muuten pysyy persaus kuivana :D Testiajo oli isosyötteeltä tampereelle ja vettä tuli koko helevatun matkan niin maan s......sti :x
Tumpelo
maastohousut
Viesti Kirjoittaja Tumpelo »
Menin ostaa tänään semmoset Halvarssons maastohousut(goretexit) ja hintaa oli 180e(ovh.230e).Niitä myydään ainakin Bike Worldissä vantaalla.
Hyvän tuntuset ne ainakin on päällä tiedä sitte muusta?? :roll:
xx
Viesti Kirjoittaja xx »
Saako noita gore maastohousuja perinteisellä maastokuviolla eli sillä intin kuviolla vihriänä?
Tumpelo
Ei taida olla.On kai vaan noita (valk.,musta,harmaa) kuvioisia.
Samaa mallia (Halvarssons) saa kuulopuheitten mukaan myös perusmustana...
