Ketjun kireys vaihtelee
JIITEE
Viesti Kirjoittaja JIITEE »
Rupesin ketjujen kireyttä säätää ja huomasin siinä takapyörää pyöritellessä että ketju on tietyssä kohtaa kireämmällä ja toisaalla taas löysemmällä.(Esim.kireellä ketjusta nostamalla toleranssi n.1cm ja kun pyöräytän takapyörää puoli kierrosta,niin toleranssi n.3cm.)Yksi crossikuski sano että siinä vois olla ketjulukko(ketjun joku o-rengas hirttäny kiinni).Ite aattelin ensin että eturattaan akseli kiero,mutta ei kai se vois niin kiero olla että toi noin pirusti kireys ketjussa heittää.Kellään kokemusta moisesta :?:
santtu
Viesti Kirjoittaja santtu »
Kuullostaa siltä, että ketjut on venyny loppuun asti. Tai sitten jotkin nivelet ovat jumissa ja lopussa. Kumpikin tavallisia vikoja ja korjauksena vaatii sekä ketjujen että rattaiden vaihtoa, mitä pikemmin sen parempi.
veeäm
Viesti Kirjoittaja veeäm »
Ketjut kuluu ja venyy epätasaisesti. Täysin normaali ilmiö.
jack
Viesti Kirjoittaja jack »
samoin saattaa käydä täysin uudella setillä, ei esim eturattaan reikä olekaan ihan keskellä'... normaaliahan tuo on.
Jack
-Riddnick Wysdom
milarb
Viesti Kirjoittaja milarb »
muista saataa ketju kun se on tiukimmillaan...
pasironkko
Re: Ketjun kireys vaihtelee
Viesti Kirjoittaja pasironkko »
JIITEE kirjoitti:Rupesin ketjujen kireyttä säätää ja huomasin siinä takapyörää pyöritellessä että ketju on tietyssä kohtaa kireämmällä ja toisaalla taas löysemmällä.(Esim.kireellä ketjusta nostamalla toleranssi n.1cm ja kun pyöräytän takapyörää puoli kierrosta,niin toleranssi n.3cm.)Yksi crossikuski sano että siinä vois olla ketjulukko(ketjun joku o-rengas hirttäny kiinni).Ite aattelin ensin että eturattaan akseli kiero,mutta ei kai se vois niin kiero olla että toi noin pirusti kireys ketjussa heittää.Kellään kokemusta moisesta :?:
Moro!
sama vika rahikaisella ja tutkiessa selvis et ku eturattaasta puuttuu x-määrä piikkejä ni kehän mitta vaihtelee. itell kiristyshommis huomasin et
sillähän piirtää ympyrän, oli 5/24 jälellä. Kysymyksestä on jo jonkinaikaa mut tää päti mulla. euroo tiskiin
JON
Letku
Viesti Kirjoittaja JON »
Kun (vaan) teollisuusketjuun/takarattaaseen jäykässä tottunut, ei paljoa tarvinnut ajatella onkelmia.
Nyt kun SAI kaahata kesän välimalli-ceepparilla, jossa joku omituinen kumipuslaviri takarattaassa, tuli moinen vastaan. Toki aiemmissakin kokemuksissa, mut tämä hupitapaus.
Pitäis vaan irroittaarumbaa, mitata eri menetelmillä. Sielunrauha...
Jumpe
Terroristo
Viesti Kirjoittaja Terroristo »
veeäm kirjoitti:Ketjut kuluu ja venyy epätasaisesti. Täysin normaali ilmiö.
Joo näinhän se on,mutta hyvälaatuiset teollisuusketjut on valmiiks esivenytettyjä ja silloin ne venyy paljon tasaisemmin
