vetohihna hankaa renkaaseen..
wild glide
Viesti Kirjoittaja wild glide »
Missä on vika kun vetohihna hankaa renkaan kylkeen niin että kankaat tulee pian esille? 8O Rengas on suorassa meikän mielestä.. Kun lykkään mopoa eteenpäin niin hihnan ja kumin välissä on vajaa sentti tilaa, mutta kun lykkään taaksepäin niin hihna ottaa heti kumiin kinni?? :(
Remmilinja ei todennäköisesti ole aivan suorassa. Kannattaa mitata esim. takahaarukan akselin keskeltä taka-akselille ja varmistaa että mitta on tarkasti sama molemmilla puolilla.
Toisaalta, jos remmi pysyy linjassaan eteenpäin mentäessä niin ei liene syytä huoleen - paitsi jos aiot asentaa pyörääsi pakkivaihteellisen laatikon ja ajella "sillä silmällä" :lol: enemmänkin... Ottaen huomioon että olet vasta hankkinut pyörän ja tuo "kankaiden näkyminen" taisi olla enemmänkin heitto?
Joskus jopa kuulin että remmin siirtyminen sivuun taaksepäin työnnettäessä olisi enempi ominaisuus kuin vika? 8O
wild glide
Täytyypä huomenna mitata tuollatapaa oikein tarkasti ja kattoa löytyykö vikaa, vaiko pitääkö ruveta ostelemaan uusia takakummeja 2000km välein :D
Oon ajanut nyt noin 2000km ja on tosiaan pari mm renkaan kyljestä kumia kadonnut :( en oo kyllä lykkinyt sitä niin paljoa taaksepäin et se siitä johtuis :wink:
Sporttiboy
Mikäs mopo on kyseessä? Tsekkaa myös svingin akselin kiinnitys, ei välttämättä näy paikallaan mutta ajossa voi alkaa elämään. Onks jotain omituista ajettavuudessa? Eli veteleekö ja jos ajaa heittoon niin alkaako vatkata?
Renkaan koko vaikuttaa myös ko ominaisuuteen, kun yritetään laittaa liian leveä tai väärällä profiilisuhteella oleva kumi ilman muutoksia tulos on tämä :cry: Jos hihna ottaa ajossa renkaaseen se pitää melko ikävää ääntä jonka todennäköisesti huomaat ja kyllä siinä hihnassakin pitäisi jotain jälkiä olla.
Tää on -97 dyna wide glide jossa on orginaalia kokoa oleva takakummi 8O Hihnassa ei näy mitään kulumaa ainaskaan vielä.. Eihän sitä kuule mitään muuta ääntä kuin helvetinmoista pauketta hookerin putkista :lol:
Täytyy koitaa saada mopo johonkin pukille ja kattoa onko jossain muuallakin klappia kuin kypäränsisällä :D
Jos hihnassa ei näy mitään, todennäköisesti kumi hankaa jonnekin muualle. Luulisi remmissäkin jotain näkyvän jos kumista jo kankaat paistaa...
Eli tarkista myös kaikki pultinkannat jne. lokkarin sisältä, josko siltä hankaisi jokin?
Komppi
Viesti Kirjoittaja Komppi »
Mulla on -85 wide glide ja siihen ahdettu 150 takanakki - sovitus on aika tarkka.
Viime suvena kun irrotin takarenkaan, niin sen jälkeen huomasin takarenkaan kuluvan sivusta ja ilman muuta uskoin sen hankaavan belttiin ja muutaman kerran tienpäälläkin käänsin rengasta poispäin beltistä :oops:
Riittävästi käännettynä beltin linjaus meni tietenkin vituralleen ja alkoi beltistä lähteä hampaita :evil:
Uskomattoman hintainen muuten tuo uusi "kuminauha".
No, selvisihän se hankaaminenkin - tosin tässä tapauksessa liian myöhään - rengas hankasikin lokariin ja strutsin kiinnityspultin linssikantaan akselin takapuolelta.
No onneksi Dunlopilla on jo kilometrit täynnä ja uusi laitetaan alle heti kauden alussa.
-Komppi-
wild glide
Mittailin nyt tarkasti haarukan akselista taka-akselille ja oli 2mm poissa linjasta.. 8O Tutkiskelin myös tarkkaan remmiä joka on kyllä kulunut hiukkasen :evil: Ei löydy mitään muuta mihinkä kumi vois hangata joten voisko vika vaan voinut olla niissä 2mm jonka rengas oli linjasta poissa?? 8O
epäilen kyllä suuresti et ne vois vaikuttaa niin paljoa..
Taidan maalata renkaankylkeä ja käydä heittämässä pienen lenkin ja sittenhän nähdään josko maali on kadonnut tai sitten ei 8O
Jos sulla on vakio rengas, niin eihän se voi MILLÄÄN ottaa kiinni remmiin. Jos renkaassa on ihan kunnon kulumajälkiä niin katsoisin ensimmäisenä sinne lokarin sisälle - siellä on todennäköisesti joku pultinkanta liian pitkällä.
Hihnan sivuun tulee kyllä kulumajälkeä jos linja on sivussa.
Raimo-Raato
Viesti Kirjoittaja Raimo-Raato »
Onhan pinnat kireellä (siis takavanteesta :wink: )?
a.k.a. Rambe
Kalusto: Panhead -52 ja Ironhead -73 Blower
wild glide
Tuhrin kumin reunan liidulla ja kävin heittämässä 15km lenkin ja nyt ei ollut ottanut kiinni? :D Kyllä se tuntuu omituiselta et jos takafillari on 2mm vinossa aiheuttais mokoman ilmiön, mut nyt näyttäis toimivan joten olkoot näin :wink: Saan palata taas typerillä kysymyksillä kun menee seuraavankerran sormi suuhun (siihen ei mene varmaankaan kauvaankaan) :D :D
[quote="hemuli"]Jos sulla on vakio rengas, niin eihän se voi MILLÄÄN ottaa kiinni remmiin.
130mm on ton ikäisen vakio koko eikä 150mm
Komppi
Vieraalle:
Wild glidehän ei ole maininnut omaa rengaskokoaan ja minä tiedän, että mulla on "liian" leveä rengas - mutta toisaalta olenhan minäkin ajellut tuolla gummilla 12 tonttu, joten samanlaisen meinaan vaihdattaa tämän kuun aikana alle.
-Komppi-
wild glide
Vielä tosta kummista.. Hemuli kun sanoo et hihna EI voi ottaa renkaaseen kiinni jos on alkuperäinen koko.. Renkaassa lukee Harley Davidson Dunlop D402 MT 90B16 M/C 74H eikä muuta, mutta kun mauserilla mittasin leveyden niin se on tasan 130mm 8O Eikait hihna ole leveämpi mitä kuuluu :?: Tää on 39mm levee ja ei siihen jää montaa milliä tilaa remmin ja kuminväliin :?: :roll:
