Tankkimerkki
VSorjonen_01
Tankkimerkki
Tankkimerkki pitäisi kiinnittää jollain teipillä kiinni. Teipin paksuus vois olla 3-4mm. Olen kyllä katellut netistä hintoja mutta hintahaarukka on 20-70eur rulla...
Mistä löytyy se "halpa ja hyvä" ?
Tankkimerkki on siis jotain valualumiinia ja pitää kiinnittää teipillä, ei ruuveilla.
-Vesa
Re: Tankkimerkki
Kaksipuoliset teipit tarttuvat tosi hyvin kaksipuolisiin teippeihin. Eli voit ”paksuntaa” teipin usean kerroksen rakenteeksi. Siitä sitten leikkaamaan muotoon. Toivottavasti on sellainen merkki, että saa laittaa isona palana, eikä joudu leikkaamaan kirjain kirjaimelta.
Ja pinnat puhtaiksi ennen liimausta.
3M VB teipit pitävät hyvin kun saavat kuroutua päivän verran rauhassa. Eli heti liimauksen jälkeen pito ei vielä ole täydellinen.
VSorjonen_01
Re: Tankkimerkki
kiitoksia.
Juu, merkki on n.20 x 150mm eli toi "paksuntaminen" toiminee hyvin.
-Vesa
Re: Tankkimerkki
Jos ei teippileikit onnistu, laita liimatiivistemassalla....sika, wurth, biltema multibond
Teippaa yöksi , niin ei valu pois paikaltaan. Vuorokauden kun kuivuu, niin pysyy.
Pyry
Re: Tankkimerkki
Viesti Kirjoittaja Pyry »
Kuten JKKo sanoikin, 3M VHB kakspuoliteippi pitää kuin tauti. Sille suositus
FXBB ’18
FXR ’94
