Kiinalaisen minisorvin ihanuus ja kurjuus
Kesällä tuli hommattua kiinalainen minisorvi. Tori.fi:stä löysin käyttämättömän yksilön jota oli sen verran kokeiltu, että moottori pyörii. Mukana tuli teräpaketti kääntöpaloilla, joten ei muuta kuin mobilepay laulamaan ja sorvi peräkonttiin.
Nuo pöytämallit eivät ole tukevuudella siunattuja, joten tein sille jalustan ja varmistin notkumattomuuden laittamalla alle vielä 20x150x750 plootua. Pöytälevyksi sattui nurkista löytymään 30 mm filmivaneeri ja koko komeus on läpipulteilla pöydän rungossa. Tein uuden lastukaukalon pöydän mittoihin, kun koneen mukana tullut oli selkeästi pienempi.
Kun sain tarkastettua kaikki mukana tulleet osat, niin tuli havaittua normaali kiinalainen meininki. Ohjekirjan mukaan paketissa ollut nelileukapakka on erikseen säädettävä. No ei, ollut. Vaan samapa mitä sinne pakettiin laittaa, kunhan pomo näkee että jotain on pakattu.
Parin ensimmäisen kokeilun jälkeen tuli todettua, että "jotain tarttis tehdä", kun oikein mikään ei ollut kohdallaan. Kammet joko jumittavat tai oli hirveästi klappia (tai molempia). Purkaessa alkoi löytyä kiinanvehkeeksikin aika karua jälkeä. Kääntökelkkaa irrottaessa rapisi tasolle jotain ihme mujua, joka osoittautui muottihiekaksi. Olisi kai ollut liian iso vaiva siivota osat kunnolla. Lohenpyrstöjen koneistus oli osin kelvollista ja osin aivan säälittävää. Venttilihiomatahnan avulla sain tasoiteltua sen verran, että hyvin rasvattuna kulkee siedettävän tasaisesti.
Jäykkään liikkeeseen löytyi toinenkin syy: kelkan ruuveissa ei ole mitään laakeriin viittaavaa. Suoraan valun jäljiltä olevaa pintaa vasten pyöritellään. Pylväsporalla ja puulle tarkoitetulla jyrsinterällä sain pinnat oikaistua ja laitoin kupariprikat toimittamaan liukulaakerin virkaa. Poikittaiskelkassa piti vielä vähän avartaa porauksia, että akseli kulki takeltelematta. Lopulta sain suhteellisen välyksettömäksi kaikki, vaikka tiukkuuden säätö tehtiin kammen kiristysmutterilla (M8 normikierre). Kunhan prikat vähän kuluvat, niin täytyy säätää uudestaan.
Pinolin ruuvissa oli toisella puolella painelaakeri ja toisella ei mitään. Ruuvin kierteet eivät olleet ihan tasaiset, vaan keskellä oli pikkuisen tiukempi kohta, joten ei tuosta kovin hyvää saanut mitenkään. Ohjausura oli koneistettu noin 5 mm liian lyhyeksi, tai mitta-asteikko oli pielesssä. Tuolla ei kovin suurta merkitystä ole, joten jyrsinkoneen puuttuessa en edes yrittänyt tehdä asialle mitään.
Yksikään ruuvin reikä puretuissa osissa ei ollut varsinaisesti kohdallaan ja kierteet niissä oli vähän mitä sattuu. Onneksi vastakappaleet olivat alumiinivalua, niin sai niitä muokkaamalla sovitettua paremmin kaikki paikalleen.
Pitkittäiskelkkaa en purkanut (vielä), kun siinä en ollut välystä ja tuntui kulkevan takeltelematta. Automaattisyötön kytkentä on melko epämääräinen, joten varmaan pitää vielä purkaa ja tarkistaa.
Positiivisiakin puolia oli myös: karan laakeri oli säädetty valmiiksi välyksettömäksi ja moottori tuntui vetävän hyvin, eikä kierrokset pudonneet kun alkoi lastua irrota. Johteet ovat suorat ja siirtopylkkä oli valmiiksi linjassa karan kanssa joka suuntaan. Olisikin ollut tekemätön paikka jos sitä olisi pystysuuntaan pitänyt lähteä säätämään.
Parilla testikappaleella (lieriö ja kartio) tuntui nyt olevan toiminta riittävän täsmällistä, että laite on nyt kohtuullisessa käyttökunnossa. Palataan asiaan kunhan ehdin tekemään jotain niitä osia mitä varten tuo laite tuli hommattua.
Näiden kokemusten perusteella toivotan hurjasti onnea Kiinan avaruusohjelmalle. Sitä todella tulevat tarvitsemaan.
Mopo-Ukko
Re: Kiinalaisen minisorvin ihanuus ja kurjuus
Kiinastakin tulee hyvääkin tavaraa mutta se sitten maksaa,melkein kaikkihan tuolla tehdään nykyään.
FXSTI -06
Mopo-Ukko kirjoitti: 17:39 10.10.2022. Kiinastakin tulee hyvääkin tavaraa mutta se sitten maksaa,melkein kaikkihan tuolla tehdään nykyään.
Tuleehan sieltä laatua jos joku vahtii ja tarkastaa kaiken. Se "joku" pitää olla ulkomaalainen koska kotoperäisen tarkastajan laatunäkemys taitaa olla täysin yhtenevä tuotannon kanssa.
Kaupassa tuli teränpitimet kääntöpaloille ja niistä yhdessä pala hajosi kun koitti kiristää ruuvia. Ajattelin, että itse tuli tumpuloitua ja hommasin uuden palat (sekä muutaman varakappaleen). Onneksi tuli ennen uutta asennusta katsottua teränpidintä tarkemmin. Sehän oli koneistettu pieleen ja uusikin pala olisi hajonnut samalla tavalla. Täytyy nyt katsoa miten tuon saisi korjattua. Itsellä kun ei ole jyrsinkonetta ja tuota ei oikein käsipellillä saa työstettyä.
Muutama koekappale lisää sorvailtu ja alkaa laitteen luonne selviämään. Ei oikein mikään pysy kohdallaan jos vähänkään enemmän sorvaa terästä. Kiilat vaeltavat miten sattuu kun ne on tehty ihan normaalilla kiinalaisella meiningillä: vähän sinnepäin ja mitään ajattelematta.
Mistä saisi sinistä väriä niin voisi tarkastaa vähän paremmin pintojen suoruutta? Muistan ostaneeni purkin joskus ihan motonetistä, mutta a) se on hukkunut ja b) ei näytä enää löytyvän valikoimasta.
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Kaavausväri
Tuossahan tuota, valitse mieluisa kauppa. Tietenki vois koittaa pirtutussiaki.
jty
Viesti Kirjoittaja jty »
Nyt löyty sana mikä puuttuu wikipediasta!
Rässi66 kirjoitti: 07:14 24.10.2022. Kaavausväri
Mieluusti olisin kävellyt kauppaan sisään ja napannut purkin mukaan, mutta kai se on sitten tilausta nakuteltava sisään. Tussin kanssa on todella ankeaa mitään isompaa pintaa värjäillä. Näissä nykyisissä ei enää väriä tule samaan tahtiin kuin ennen. Jotenkin kuivempaa muste, eikä ota kiinni mihinkään jos on vähänkään rasvaa.
POMia sorvasin vähäsen viikonloppuna ja siihen tuli kohtuullisen siistiä jälkeä. Alkuperäiset kääntöpalat ovat ilmeisesti jotain kissanpaskaa kun ei niillä tahdo teräkseen saada mitään kunnollista jälkeä. Tai sitten laakeri heittää kumminkin ja sen takia tulee kuraa. Täytyy tarkastaa kunhan löydä mihin piilotin mittakellon jaluistoineen. :oops:
Eikö vaikka mattamusta kävisi ohuena kerroksena.
Puhtaassa pinnassa pysyy kyllä kuoriutumatta ja lähtee tinnerillä pois.
Ei tässä niin kova kiire ole, että pitäisi maalin kanssa lähteä suttaamaan.
Eiköhän edellinen väripurkki löydy siinä vaiheessa kun uuden hakee postista. :lol:
Tarkempi määritelmä laitteelle on ”sorvia ulkoisesti muistuttava sähkölaite”. On tuo tyhjää parempi, mutta kaukana mistään oikeasta sorvista. Terästä ei kunnolla jaksa ja moottorikin alkaa olla finaalissa. Alumiinia sorvatessa kierrokset putoavat 1200->900 vähänkään paksummalla lastulla. Virtakytkin porsi ja joka suunnassa on välystä entistä enemmän.
Täytyy alkaa säästää rahaa johonkin kunnolliseen.
