Sportster käynnistäminen "kylmemmällä" kelillä
SportserYoungster
Viesti Kirjoittaja SportserYoungster »
En pikaselauksella löytänyt aihetta tai vastausta ongelmaan/vikaan. Jos täällä joku kokeneempi osaisi auttaa?
Sportster 2015. Akku vaihdettu 2v sitten. Tänä vuonna ilmennyt ongelmaksi, että heti kun lämpötila putoaa sinne alle +10°C (n. 5-7°C). Ei halua käynnistyä ollenkaan. Mutta samana päivänä päivällä, kun on jo +10 tai yli niin ei mitään ongelmaa vaan käynnistyy samantien. Seisoi pihassa 3 päivää ja tämän jälkeekin käynnistyi ongelmitta. Eli laturissa ei ainakaan vikaa, akkukin näytti olevan kunnossa.
Missä vika/vikaa? Ennen pystyi ajella huoletta +3-5°C aamuilla vielä pitkään ilman ongelmia käynnistymisen kanssa. Olisi kiva saada vika kuntoon ennen syksyä ettei jää kausi erittäin lyhyeksi.
Re: Sportster käynnistäminen "kylmemmällä" kelillä
Tarkoitatko, ette halua pyörittää, vai pyörittää, mutta ei käynnisty?
SportserYoungster
Pertti kirjoitti: 22:45 24.05.2022. Tarkoitatko, ette halua pyörittää, vai pyörittää, mutta ei käynnisty?
Pyörittää kyllä muttei tarpeeksi et käynnistyis
Onko sinulla mahdollisuus kylmällä kelillä pistää akkulaturi kiinni tunti pari ennen starttia? Näkisi mitä tapahtuu lämpimällä akulla.
Minun Softailissa pitäisi olla kaiken kunnossa, akunkin. Silti +5 asteessa on käyntiinlähtö on joskus niin työlään kuulloista, että pistän toviksi akun laturiin kun kotona se on mahdollista.
Vaikka kampikammiossa ei ole paljoa öljyä, niin onhan joka paikassa koneessa kylmät öljyt. Ja minulla ainakin "kesäöljyt". Kyllä ne kylmät öljyt jo +5 asteessa jarruttavat. Onko samaa öljylaatua kuin aiemmin?
Jos on iso muutos aikaisempaan, niin silti akkua epäilisin. Vaikka latautuu ok, niin kannattaisiko käydä se silti testauttamassa?
Tarkistaisin alkajaisiksi maajohdon kiinnityksen rungon päässä ja kaapelikenkien kunnon. Hapettumat syövät yllättävän hyvin virtaa vaikka akku olisi kunnossa.
Kusve
Viesti Kirjoittaja Kusve »
Jännite voi tippua niin alas että elektroniikka lakkaa toimimasta vaikkakin pyörittää konetta
SportserYoungster
UrpoTJ kirjoitti: 09:31 25.05.2022. Onko sinulla mahdollisuus kylmällä kelillä pistää akkulaturi kiinni tunti pari ennen starttia? Näkisi mitä tapahtuu lämpimällä akulla.
On mahdollista. Laturi löytyy. Mutta näyttäisi nyt ainakin säät lämpevän niin että aamuisin jo +10 niin saa miettiä kuinka testailla. Tänään menee 32tkm huoltoon. Sinne ilmoitin jo viasta. Katsotaan mitä löytyy
Öljyt aina samaa laatua. Onko kellään kokemuksia ylläpitolaturista joka kytketään akkuun suoraan kiinni ja pistoke kiinni/irti ettei tarvii aina penkii irrotella? Plussat/miinukset? Ctekistä kuullut sekä hyvää ja huonoa
Ja kiitos tähä mennes tulleista neuvoista
SportserYoungster kirjoitti: 12:12 25.05.2022. Öljyt aina samaa laatua. Onko kellään kokemuksia ylläpitolaturista joka kytketään akkuun suoraan kiinni ja pistoke kiinni/irti ettei tarvii aina penkii irrotella? Plussat/miinukset? Ctekistä kuullut sekä hyvää ja huonoa
Ctek on käytössä ja ei pahaa sanottavaa. Akkuliitin maksaa vitosen, niin on joka laitteessa sellainen, että voi samalla laturilla ladata kaikki. Ei kannata ostaa pienintä MP-mallia, vaan joku vähän järeämpi, niin sillä hoitaa kaikki lataukset vaivatta.
SportserYoungster kirjoitti: 12:12 25.05.2022. ... Onko kellään kokemuksia ylläpitolaturista joka kytketään akkuun suoraan kiinni ja pistoke kiinni/irti ettei tarvii aina penkii irrotella? Plussat/miinukset? Ctekistä kuullut sekä hyvää ja huonoa...
Miulla on CTek, ohjaustangossa tommone 'Voima portti' mopossa, kun se on valmis.
:arrow: Handlebar Mount Auxiliary Power Port
Nuita löytyy mustana & kromisena. Ja myös Kiinan kopioina edukkaasti, ilman Harley-Davidson tekstiä.
Useimmat laittaa jonkunlaisen liittimen johoki rungon/satulan/rungon vällii.
Typ.syt.pistokkeessa on se etu, siitä voi ottaa sähköö esim. luurii, mp-soittimee, navikaattorii, tms. rendikkääseee hilavitkuttimee.
Ja syöttää sähköö = ladata akkua, kun sen laittaa sulakken kanssa suoraa akkuu :!: :idea:
Ctek:iin typ.syt-urospistoke :arrow: CTEK Laturijohto 12V tup.syt.-liitin/uros 45-5532 11.90€
Viimeksi muokannut -Harikka-, 14:15 25.05.2022.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Minulla on kanssa tuo C-TEK-liitin kaikissa vehkeissä. Näppärä. Harvemmin käytetyssä pyörässä se ledeillä varustettu. Epäilin ledien ja jännitemittauksen kuluttavan akkua mutta vähäistä oli virrankulutus.
https://www.google.com/search?q=c-tek+l ... ya34cnzjsM
UrpoTJ kirjoitti: 14:12 25.05.2022. Minulla on kanssa tuo C-TEK-liitin kaikissa vehkeissä. Näppärä. Harvemmin käytetyssä pyörässä se ledeillä varustettu. Epäilin ledien ja jännitemittauksen kuluttavan akkua mutta vähäistä oli virrankulutus.
Nii-ih :!:
"Useimmat laittaa jonkunlaisen liittimen johoki rungon/satulan/rungon vällii.
Ja syöttää sähköö = ladata akkua, kun sen laittaa sulakken kanssa suoraa akkuu :!: :idea:"
SportserYoungster
Noniin pyörä huollosta. Kaikki ok, akkussa mitään vikaa. Vähän oli miinus napa akusta hapettunut. Irti ja putsattiin huolella. Ei muuta moitittavaa. Oli aamulla testannut ja lähtenyt ihan ongelmitta käyntiin. Mene ja tiedä mistä sitten johtui.
Ja Harikkalle. Tuo on kyllä siisti vekotin. Miettinyt vähän itsekkin jotain usb/tupakkasytyin porttia pyörään. Mutta ensin kyllä mietin tota ylläpitolaturin hankkimista. Olisi vaan nii helppoa laittaa tarvittaessa lataukseen irroittamatta penkkiä ja akkua joka kerta..
Tuo on hyvä tuo Harikan juttu. Minulla on Buellissa kaksikin perinteistä tupakansytytinliitintä. Niissä on kyllä semmoinen huono puoli, että pistoke ei niissä oikein ajaessa pysy. Täytyisi varmaan yrittää kiristää niistä jotain kohtaa.
Näitä "töpseleitä" on suoraan USB-liittimilläkin, yhden liittimen töpseleistä on jotkut aika pieniä. Sellaisen voisi upottaa vaikka Softailin mittarikoteloon. Riippuu tietysti siitä, mitä pitää ladata ja milloin, ajaessa vai pysähtyneenä ym. Sitten on tietysti niitä tupakansytytintöpseliin asetettavia adaptereita, joissa on toisessa päässä pari USB:tä. Kaikkea löytyy.
Ylläpitolaturi on hyvä hankinta, varsinkin jos on paikka missä sitä voi huoleti käyttää eli ei tartte kadunvarressa seisottaa. Tuo liitäntäjohto satulan alle kannattaa ottaa, se on niin halpa ja saa vehkeen heti käyttöön, jää aikaa pohtia muita töpseleitä.
SportserYoungster
Onko muista ylläpitolatureista kokemuksia? Fulbat, Battery Tender yms?
SportserYoungster kirjoitti: 10:20 26.05.2022. Onko muista ylläpitolatureista kokemuksia? Fulbat, Battery Tender yms?
Kaikki toimivat tavalla tai toisella. C-Tekissä on se kätevin liitin ja se kuuluu hintaan ja lisää saa halvalla.
Tämä on tällainen hifistelylaji ja aina on joku, joka tietää, että C-Tek ei ole hyvä. Markkinajohtajaa saa ja kai pitääkin mollata. Mutta jos he ovat tehneet niitä yli 20 vuotta, niin kai ne ovat jotain jo oppineet. Suuremmat ongelmat tulevat yleensä huonosta käytöstä, kuin itse laturista.
Välillä puhutaan siitä, että C-Tek ei lataa täyteen. Jos ohjeen mukaan panee sen AGM-akulla siihen asentoon, niin virtaa tulee nemmän, kuin esim. Lidlin laturista, joka vääntää itsensä väkisin heti 0,8 A tilaan, kun löytää pienen akun.
Tämä on asia, josta on keskusteltu paljon tälläkin palstalla. Minulla on yksi C-tek antanut liittimestä periksi, ostin uuden liittimen ja taas on pelannut. Mihin muuhun edes saa irtoliittimiä, en tiedä? Yksi noin 20 vuotta vanha vaan hyytyi ja lopetti toimintansa. Se meni kierrätykseen.
Minulla on tällä hetkellä 5 C-Tekiä ja 3 Lidliä ja jokaista käytän tilanteen mukaan eri vehkeissä. En pidä niitä siellä kiinni kuin muutaman päivän max ja sitten taas joskus uudestaan.
