Dyna FatBob 2009 ohjaustangon asennus/vaihto
FatBob2009
Viesti Kirjoittaja FatBob2009 »
Moi,
Ostin itselleni otsikon mukaisen FatBob-09 loppusyksystä. Tämä on ensimmäinen HD, joka minulla on.
Kaipaisin hieman apuja ohjaustangon vaihtoon. Pahoittelut siitä, että aihe voi olla useimmille moneen kertaan kaluttu.
Olen kohtuu pitkä, joten toivoisin Bobin ajoasentoa pikkuisen eteenpäin vaihtamalla täysin suoran tangon.
Onko toimenpide hankala, kun johtoja kulkee tangon sisällä ja menevät runkoon tankin edessä.
Pääperiaatteet vaikka ihan ranskalaisilla viivoilla. Videot ovat aina hyödyllisiä. Jonkun videon löysinkin aiheesta koskien liitinten purkamista.
Kiitokset etukäteen 😄
Dyna FatBob -09
Harrri
Re: Dyna FatBob 2009 ohjaustangon asennus/vaihto
Viesti Kirjoittaja Harrri »
Tätähän ei kysytty, mutta oletko harkinnut vain riserien vaihtoa? Pienemmällä vaivalla voit päästä samaan lopputulokseen.
2024 FLTRX & 2006 XL1200C
Se liittimien purku-kasaus taitaa olla se hankalin, muuten normi ruuvausta.
Kuvan kun ottaa liittimestä ennen purkua, niin ei tarvi muistella.
Erkkarilla irtopiuhat nippuun, niin johdot luistaa normisarvissa helposti ja jos ei, niin vähän fairia sekaan.
Rautalankaa voi käyttää vetovaijerina, mutta suorissa sarvissa ei luultavasti tarvitse.
Tankkia pitää sen verran irroittaa, että saa liittimet käteen.
Ylimääräiseksi jäävä johto lopuksi tankin alle piiloon.
Jos ei ole aivan pakko, niin tankin pikaliittimiä ei kannata turhaan irroittaa. Joskus saattaa jäädä vuotamaan.
Jos kuitenkin käy niin, että liittimet on irroitettu ja olleet pitemmän aikaa kuivilla ja paineen alaisena sitten muuttuvat suihkukaivoksi, ei kannata panikoida. Kun liitin saa taas pensaa, turpoavat sisällä olevat o-renkaat takaisin tiukoiksi ja liitin pitää. Tämä siis, jos o-renkaat eivät ole murusina.
Uusia renkaita liittimiin ei myydä, vaan putket pitää vaihtaa. Tankissa oleva teettää pikkuisen enemmän töitä.
Pekka L
Viesti Kirjoittaja Pekka L »
Kyllä ainakin Lempäälässä on myyty O-renkaita niihin tankin pikaliittimiin...
Pekka äL
Satulapummi Wakka-Hämeestä
Tankin irrotusta varten kannattaa varata sopivia laudan pätkiä jotta saa tankin tuettua siksi aikaa kun värkkää liittimien kanssa. Bensaletkun liitintä ei kannata irrottaa jos ei ole pakko. Rungossa on alapuolella muovinen suojus etupytyn kohdalla ja sen irrotuksen jälkeen pääsee liittimiin käsiksi. Liittimien purkuun kannattaa hommata työkalut esim. tämä sarja. Tai voihan noita itsekin väkertää, mutta siinä ei oikein tuntipalkalle pääse.
Jos tankoa ei ole vielä hankittuna, niin mallia kannattaa testata vaikka 25 mm sähköputkella mikä olisi sopiva. Käytännössä kaikista tangoista löytyy mitat niin saa näppärästi kokeiltua mikä on sopiva omiin mittasuhteisiin.
Sama operaatio minulla tekeillä kun pojan mukaan pitäisi saada joku drag bar nykyisen mini-apen tilalle.
FatBob2009
Kiitoksia jo tässä vaiheessa vastauksistanne👍 Tuo risereihin päivitys oli myös varteenotettava ehdotus, joskin se on tehtävä nykyisten johtosarjojen pituuden puitteissa.
Dyna FatBob -09
FatBob2009 kirjoitti: 10:28 16.03.2022. Tuo risereihin päivitys oli myös varteenotettava ehdotus, joskin se on tehtävä nykyisten johtosarjojen pituuden puitteissa.
Tietysti muutaman sentin lasku voi jossain tapauksessa auttaa, mutta ei Fat Bobissa riserien vaihdolla tankoa saa kovin paljon kauemmas kuskista. Lisäksi 1,25 tuuman risereita ei ole muutenkaan kovin laajaa valikoimaa, joten se rajoittaa valinnanvaraa entisestään. Johtojen kanssa ei tule ongelmaa jos vaihdat pelkät riserit, kun pidempiin ei ainakaan ole mitään mieltä vaihtaa.
FatBob2009
Näistä risereista tuli aasinsiltana mieleeni, että käykö tuohon pyörään kiinnitykseltään 1” riserit originaali-tankoon? Nämä diametrit ovat itsellä hieman hakusessa, kun oppaissa puhutaan 1-1/4” paksuudesta. Tämäkin vaikuttaa osaltaan tangon/risereiden hankintaan.
Dyna FatBob -09
Pertti kirjoitti: 07:23 16.03.2022. ... Erkkarilla irtopiuhat nippuun, niin johdot luistaa normisarvissa helposti ja jos ei, niin vähän fairia sekaan.
Rautalankaa voi käyttää vetovaijerina, mutta suorissa sarvissa ei luultavasti tarvitse...
Mie 'päällystin' johot kutistesukalla, lisä eristekerros piuhojen päälle :!:
Ja 'voitelin' semmosella jätte stora:lla huulirasvamaisella, kulkineitten ovitiiviste silikoonilla :idea: :wink:
FatBob2009 kirjoitti: 16:17 16.03.2022. Näistä risereista tuli aasinsiltana mieleeni, että käykö tuohon pyörään kiinnitykseltään 1” riserit originaali-tankoon?
Ei käy alkuperäiseen tankoon.
Highwayman
Viesti Kirjoittaja Highwayman »
Oletko tutkinut ajoergonomian muutosta toisella tavalla ?
Jos tangon muutos on kovin monimutkainen juttu, niin istuimen vaihtaminen sellaiseen, joka sallii ruhosi siirtymisen taaksepäin tangosta, voi ajaa saman asian ?
Löytyisikö tuolta apuja; https://cycle-ergo.com/
Joskus jälleenmyyjillä roikkui myymälässä vaihtopenkkejä, joihin sai peffaansa sovitella ja ajoasentoa tunnustella... :idea:
My way or the Highway...
Highwayman kirjoitti: 16:38 17.03.2022. ... Joskus jälleenmyyjillä roikkui myymälässä vaihtopenkkejä, joihin sai peffaansa sovitella ja ajoasentoa tunnustella... :idea:
Demo-penkeiks niitä kutsuttii, tiilerilta ommaa mallii sopiva penkki paikallee ja koeajolle :!: :wink:
Nuita on ollu ettee-, taakse- ja alaspäi 'ratsastajaa' siirtäviä, en tiiä onko nykyää :?: :roll:
