Buell XB lämpökahvat
Jarppi2
Viesti Kirjoittaja Jarppi2 »
Moro.
Onko XB12R:n ohjaustanko 22 mm? Aattelin värkätä talviajoa varten lämpökahvat. Miten esim nuo Motonetin perusroippeet? Tekeekö mitään?
-Jarppi
Re: Buell XB lämpökahvat
Noista ei ole kokemusta. Minulla on HD:ssä Riverside Customin lämppärit ja ovat hyvät, yllättävän tehokkaat. Kestää toki hetken ennen kuin lämpö tuntuu kun ovat tangon sisällä.
Buellissa on orkkikset, jotka eivät ole kovin tehokkaat, mutta riittävät kahvakintaiden kanssa talvella. Jotkut suojat ajoviimaa vastaan kannattaa ilman muuta olla, jollei kahvakintaita niin sitten Barkbusters-tyyppiset tms. Niissä on tukevat alumiinikaaretkin, hyödylliset kun menee kyljelleen.
Buellissa tosiaan on 22 mm ohjaustanko, Motonetistä varmasti löytyy joitain kamppeita niihinkin. Nuo Riversiden lämppärit on yhdet toimivimmista, ihan vaan siksi ettei kaasukahvassa ole heiluvia johtoja eikä kytkimen puolelle jää isoa mönttiä mikä monesti rajoittaa kahvan liikettä.
Ongelmana on että ne palikat joutuu usein sorvaamaan tankoon sopivaksi, 22 mm tangolle todella ohuiksi (toki tällöin ne myös lämpiävät nopeammin).
Pyry
Viesti Kirjoittaja Pyry »
Alumiiniteippiä vasempaan päähän tankoa kierros, siihen päälle vastuselementti (20W) ja tuppi päälle. Kaasupuolelle hommaa throttle sleeven, siihen vastuselementti (sama 20W tai 15W riittää myös koska sleeve vähän eristää) ja sitten tuppi päälle.
Valmiit vastukselliset tupet on yleensä hirveen mohloja, rakennussarjana ku tekee, saa paremman tuntuman tankoon.
FXBB ’18
FXR ’94
Oxford.merkkiset olen asentanut yhteen pyörään.
Simppeli asentaa, sulakkeen kautta suoraan akkuun. Älykalikka seuraa latausta ja hoitaa poiskytkennän, jos latausta ei havaita, tai jos akun jännite laskee alle toimintarajan. Ei siis tarvita relettä, eikä haittaa, vaikka jää päälle.
Omat kumit pois ja lämpövehkeet tilalle. Ei ollu mitenkään paksun tuntuiset, suunnilleen samaa kokoa kuin sen kawan orkkiksetkin.
Toivottavasti minulla oli maanantaikappaleet Oxfordeista n. 4 vuotta sitten. Kestivät yhden kesän. Muuten olivat hyvät.
Riverside Customit saa tilattua sorvattuna pienemmällekin tangolle, 17 mm sisähalkaisijalle vielä onnistuu.
En usko että Urpolla oli maanantaikappaleet, tai sit niillä on Oxfordilla useampi maanantai viikossa. Tarkoitan siis että ihan useammassakin tapauksessa on havaittu vikaa juurikin siinä älyboksissa joka haistelee latausta. Vika on ilmennyt siten ettei kahvat enää lämpiä, vielä ei ole tullut vastaan tapausta jossa olisi virta jäänyt päälle ja sulattanut kahvakumit, sähköjohdot tai akun 8O
