Sähköt hävisi :(
Lapiopiä
Sähköt hävisi :(
Viesti Kirjoittaja Lapiopiä »
Potilas on Street Glide 2012. Tein itse ja säästin :mrgreen: , vaihdoin tangon ja survoin johdot tangon sisään, tanko paikalleen ja pyörä käyntiin. Mittaristossa paloi moottorin merkkivalo ja ainakin vakkarin valo vilkkui, eikä kaasu reagoinut. Sammutin pyörän, jonka jälkeen ei ole virta lukon kääntelyllä ollut enää mitään vaikutusta, ainoastaan avaimenkuva vilkkuu mittaristossa. Oletan, että johdot otti kipeää tangon sisällä. Sulakkeet ehjät, onko jossain joku sulake vielä piilossa jota en löydä? Särkyikö jotakin? Voisko joku auttaa?
hiekkanen
Re: Sähköt hävisi :(
Käänny merkkikorjjaamon puoleen, ettei tuu isompia vahinkoja. Siellä savossahan on asiaa tuntevia alan tyyppejä vaikka kuinka monia. Suinpäin kun juoksee päin seinää niin ei tapahu muuta kuin ohtaluu menee ruttuun. Eikä tämä ollu vitsi.
FXSTC 1988 Powered by S&S V80
Lapiopiä
Ku sais ees tankolukon auki niin ois helpompi siirtää.
Jos siellä tangon sisällä on johtoja poikki niin ei ne sulakkeita hajota , se sähkö vaan ei kulje. Sanoisin että uusiks meni, tanko irti ja johdot esille.
Kuulostaa siltä, että virtalukko pantu väärässä asennossa takaisin, jos se oli irti. Sen saa myös mekaanisesti väärässä asennossa paikoilleen ja silloin lukko ei toimi. Voi juuri sen kerran pyörähtää ja sitten se on siinä. Jos noin kävin, niin sitten vaan se lukitusliipaisin pohjaan ja lukko irti ja uusi kasaus rauhallisesti oikeassa asennossa.
Sen lisäksi kaasukahvan johdot todennäköisesti irti liittimestä tai poikki tai liitin rikki. Se kaasukahvan liike on erittäin tärkeä info sekä tietenkin kaasun käytön, mutta myös kaasun asentotiedon kannalta ja sytyttää heti vikavalon ja kone käy huonosti.
Joten aloita kaasukahva irrottamalla ja liitin tutkimalla heti samalla sen virtalukon raplaamisen kanssa.
Lapiopiä
Kiitos Joe! virtalukkohan se oli lipsahtanut väärään asentoon. :D
Hieno juttu että toverien apu auttoi ja hieno juttu että kerroit vielä mikä siinä oli!
Lapiopiä kirjoitti: 20:10 24.04.2021. Kiitos Joe! virtalukkohan se oli lipsahtanut väärään asentoon. :D
Kiitos kiitoksista :) Ekan kerran näin sellaisen yhden kaverin pyörässä, kun pyyteli apuun jumiutuneen virtalukon kanssa ;) Sitten kun kerran itse tökkäsin sen omassa pyörässä väärin paikoilleen, niin oli jo helpompi, kun oli jo kerran fiksannut :) Kumpaakaan ei yritetty käyntiin, niin valoista ja kaasusta ei ollut kokemusta. Mutta yhdessä pöyrässä lähti piuha irti kaasuläpän päästä ja vikavaloa pukkasi ja virhettä kaasun asennon tunnistamisesta. Siksi toinen epäilys oli se kaasukahvan johto. Mutta hyvä jos yksi diagnoosi riitti 8)
Lapiopiä
Selvennykseksi vielä: Oli toki kaksi johtoa poikki tangon sisällä, eli kaksi ongelmaa. :oops: Kävin kiitos viestin kirjoittamassa, ennenkuin purin tangon pois. :wink:
