Takapenkki bobberiin
SenioRR
Viesti Kirjoittaja SenioRR »
Softail tarvitsee takasatulan, että pääsis vaimokin silloin tällöin nautiskelemaan bobberin kyydistä kauniissa kesäillassa. Ongelman tekee hankalaksi se, että takalokasuoja on kiinni swingissä ja tuon päällä istuminen on kuulemma "helvetillistä". :D
Pyörän tyyliä en kuitenkaan halua lähteä muuttamaan vaihtamalla runkoon kiinnitettyyn takaloksuun, vaan jonkinsortin irroitettava takapenkki/teline olisi ratkaisu. Softail Rockerissa tuollainen on lisävaruste(tour pack tai joku semmonen..), mutta maksavat perkeeleesti käytettyinäkin, enkä tiedä saisko tuota edes sopimaan evo-softailiin.
Hommasin siis 12mm:n teräksestä väännetyt irtostrutsit, joiden päälle aattelin kyhätä telineen, jonka päälle tulisi itse satula. Telineen tarvii olla niin korkealla(noin 20cm lokarista), ettei se rungon liikkuessa ota takaloksuun röykyissä kiinni.
Onko tällaista joku jo tehnyt? Kannattaisko tuo teline tehdä teräslevystä(2-4mm?) tai putkista (12-16mm?), jotta kestäisi kyytiläisen painon? Mulla ei ole kokemusta lujuuslaskelmista tai sen sellaisista asioista ja mahdolliset hitsauksetkin jätän ne hommat paremmin osaaville, mutta järeäksi tai ainakin ylimitoitetuksi tuo toki tarvii tehdä. Kokeilemalla eri vaihtoehtoja en tätä viitsisi toteuttaa, koska liian heppoisen telineen hajotessa, voi seuraukset olla ikäviä tai ainakin sellaisia, mistä voi tulla sanomista... :P
H-D Softail Custom 1998
Re: Takapenkki bobberiin
Jos nyt mietit minkälaisia rakenteita näiden takapenkeissä on yleisesti käytetty huomaat, että runkoputki on usein noin 3 mm seinämällä ja lokasuoja on vahvuudeltaan max puolentoista millin luokkaa. Strutsit on parimillistä U-profiilin tyyppistä ja lokasuoja tulee niihin kiinni max 12 mm pulteilla.
Onko sulla vakio strutsien kiinnityspaikat vielä jäljellä ja tyhjinä? Joissain softaileissahan on penkin alapuolelle runkoon pultattavat strutsit, joihin voisi näppärästi laittaa pätkän lokasuojaa, penkin kiinnityspulttiin asti jolloin pyörässä voisi käyttää tarvittaessa vakio kahdenistuttavaa satulaa.
SenioRR
Kiwi kirjoitti: 21:14 15.05.2020. Jos nyt mietit minkälaisia rakenteita näiden takapenkeissä on yleisesti käytetty huomaat, että runkoputki on usein noin 3 mm seinämällä ja lokasuoja on vahvuudeltaan max puolentoista millin luokkaa. Strutsit on parimillistä U-profiilin tyyppistä ja lokasuoja tulee niihin kiinni max 12 mm pulteilla.
Ainakin Dynassa ja Kingissä runko tavallaan jatkui strutsien suojapeltien(coverien) sisällä taakse ja lokasuoja kiinnittyi molempien, strutsien ja kromicoverien läpi. Eli ei lokasuoja ollut pelkästään noissa covereissa kiinni. Nuo rungot strutsit on rälläköity mun Softista pois, eli en tiedä kuinka pitkälle taakse ne ovat ulottuneet.
Rungossa mulla on edelleen strutsin covereiden pultin reiät jäljellä, johon siis voin pultata nuo aiemmin mainitsemani "jälkiasennusstrutsit". Näihin en voi pultata lokasuojaa ainakaan alkuperäiselle korkeudelle, sillä se ottaisi kiinni nykyiseen swingissä kiinni olevaan loksuun.
Softin kahdenistuttavaa penkkiäkin olen kyllä tuohon miettinyt, mutta koska takapenkin alle täytyy saada jotain tukea, niin mahtaako tila enää riittää tuen alla..?En saa liitettyä tänne kuvaa omasta pyörästäni, mutta ohessa kuva Rocker C:stä ja miten takapenkki on tuohon ratkaistu. Takaloksu on siinä siis samantyyppinen kuin mulla. Kuvaa kun kattoo, niin ehkei mun tarvii takapenkkiä sentään parinkymmenen sentin korkeuteen lokasuojasta laittaa, vaan joku 10-15cm riittää... Kuva
Jos laitat 12mm strutsit, ei muuta kantavaa tarvita.
Penkin alle latat, niin on helppo porata kiinnitykset.
Jos pitää asentoja muuttaa, tee pahvista malli, jonka viet metallimiehelle. Viilloilla ja hitsaamalla onnistuu kyllä.
Tuo punainen ei ole orkkis Rocker C takapenkki, vaan niissä on tällainen ratkaisu:
SenioRR
Kiwi kirjoitti: 14:49 16.05.2020. Tuo punainen ei ole orkkis Rocker C takapenkki, vaan niissä on tällainen ratkaisu:
Se mun linkittämän kuvan takapenkki on Rockerin oem lisävaruste. Se oli nimeltään joku tour kit tai jotain. Toi kuskin penkin alle taittuva takasatula on aika näppärä idea! Oon noitakin koittanut käytettyinä löytää, vaan eipä niitä ole, enkä oo varma saako tuota ainakaan suoraan sovitettua omaani. Toki kaiken saa sopimaan, kun jaksaa työstää.
SenioRR
No niin! Tilanteet elää. 8) Onnistuin hommaamaan tollasen ”taittuvan” Rocker C:n takasatulahässäkän evo softiini. Rungon molemmin puolin jouduin tekemään 18mm paksut sovituspalat, koska Rockerin runko on leveämpi satulan kiinnikkeiden kohdalta.
Satula näyttäis istuvan hienosti paikalleen, mutta nyt mieltäni kaihertaa, että kestääkö pulttikiinnitykset matkustajan painon, tärinän ja tien röykyistä johtuvan rynkytyksen..? Kiinnikkeet tulevat olemaan rungossa kiinni 3/8” haponkestävillä pulteilla. Kestääköhän molemminpuolin kaks moista pulttia, vai pitääkö mun hitsata vielä jotain varmistusta, joka ottais vastaan osan painosta..?
Haponkestävä kestää hyvin happoa mutta kuormitusta huonommin kuin normipultti. Jos laittaisit hyvät sinkityt?
Samaa noista haponkestävistä, tärinää ja rynkytystä eivät kestä yhtä hyvin kuin hyvä teräspultti. Moottoripyörään ei varmaan mitään "elintärkeää" kuten ohjaustankoa tai jalkatappeja, kannata kiinnittää ruostumattomilla, joskin niitäkin on kovin monenlaisia.
Nyt en löytänyt kuvaa Rockerin penkin kiinnityksestä, onkos se vastaavalla tavalla eli neljällä pultilla kiinni ja missä?
SenioRR
Kuva Rockerin takapenkistä löytyy, kun scrollaa tätä ketjua hieman ylöspäin. (Sininen pyörä). Rockerissa runko noiden takapenkin kromikäikäleiden alla on muotoiltu siten, että rungossa olevat ulokkeet sopivat kromikäikäleissä oleviin syvennyksiin ja tukevat näin kiinnitystä. EvoSoftin rungossa olevat strutsien kiinnitysreiät eivät sopineen Rockerin rautojen jakoon, joten jouduin vähän soveltamaan. Pultit voin toki vaihtaa ”mustiin”.
KariFS kirjoitti: 21:31 22.07.2020. ... Jos laittaisit hyvät sinkityt?
Ja tarvittaessa sinkityt saa kiillotettuu melkosen kiiltäviks :idea: 8)
No niin olikin kuva. Aika hurjan näköinen uloke, vääntöä tulee aika paljon kun tuonne penkille isompi paino asettuu ja sitten kuoppaan rysäytetään. Mutta onhan tuo varmaan kestäväksi mitoitettu ja samalla tavallahan muissakin softailissa ulokkeella satula on, ehkä vähän enemmän on tukitavaraa mutta kuitenkin.
SenioRR
Noi Rockerin penkin raudat ovat helvetin järeää tekoa. Painavatkin pirusti. Takapenkkiosa kääntyy eteenpäin ja penkin saa näppärästi piiloon kuskin penkin alle, kun haluaa yksin suhailla. Mulla tuo toiminto ei tuu toimimaan, koska en laita Rockerin etupenkkiä, vaan jatkan perinteisellä, vain hieman fillarinpenkkiä isommalla satulalla kärsimistä... :D
Suosittelisin jotain tukea, ettei rasitus tule suoraan leikkaavana noihin pultteihin. Vaikka olisi 12.9 luokkaa pultti, niin eipä tuollainen karvan yli ysimillinen pultti ihan hirmuisia kestä. Vähänkin jos jää löysää, niin menee yllättävän helposti poikki. Sitten vielä sovitepalan ja istuimen raudan liitoksessa pitäisi huomioida vastaava rasitus.
