Dyna 2006
nordicmikko
Dyna 2006
Viesti Kirjoittaja nordicmikko »
Moro.
Onko kenelläkään oli vastaavaa ongelmaa Dynassa kun ajettaessa monttuun joku moottorin osasta kolahtaa runkoon. Ja toinen ongelma on jarruttaessa takajarrulla kuuluu aika tiheään tahtiin samankaltaisia kolahduksia kuin kuoppaan ajaessani. Pääseekö moottori muka liikkumaan niin paljon, että se pääsee ottamaan runkoon, mitään jälkiä ei löydy mistään ainakaan silmämääräisesti.. Kone ollut irti, etummainen kumityyny vaihdettu uuteen, mutta mitään välyksiä ei tunnu löytyvän, swingin aksila vaihdettu kanssa ja kaikki puslat ja laakeri siinä samalla . Rupean purkamaan pyörää juhannuksena ja toivon syyllisen löytyvän, mutta helpottaisi jos jollain ollu vastaavaa ongelmaa. Eniten ihmetyttää se takajarrun aiheuttama kolina ja se kolina ei tule takajarrusta eikä jarrulevystä.
Springer
Re: Dyna 2006
Viesti Kirjoittaja Springer »
Onkohan etummainen hihnapyörä kunnolla kiinni?
FXSTS 1991
FLHCS 2022
nordicmikko
Re: Dyna 2006
Springer kirjoitti: 11:31 20.06.2019. Onkohan etummainen hihnapyörä kunnolla kiinni?
Pientä välystä huomasin eilen, tänään ku putkaan enskan tieltä pois niin täytyy koittaa jostain löytää sellainen hylsy et sen pystyy kiristämään..
nordicmikko
Re: Dyna 2006
nordicmikko kirjoitti: 11:50 20.06.2019.
Nyt kun purkasin niin ei vedon etummaisessa hihnapyörässä ollutkaan mitään moitetta.. joten mysteeri jatkuu. Kummityynyt kunnossa, missään ei jälkeäkään, kaikki pultit tarkistettu, swingissä ei välystä..🤷
Re: Dyna 2006
:P Et varmaan enää pääse kokeilemaan, mutta jäikö muistikuvaa jarrutuksen yhteydessä tulevista kolinoista, että tulivatko kytkin pohjassa myös, vai vaan kun oli vaihde päällä ja veto varmaankin poissa?
Re: Dyna 2006
Löysä Ohjauslaakeri antaa kummallisia kolahduksia. Usein hankala paikallistaa
nordicmikko
Re: Dyna 2006
UrpoTJ kirjoitti: 16:03 22.06.2019. :P Et varmaan enää pääse kokeilemaan, mutta jäikö muistikuvaa jarrutuksen yhteydessä tulevista kolinoista, että tulivatko kytkin pohjassa myös, vai vaan kun oli vaihde päällä ja veto varmaankin poissa?
Kassin pyörän ja ekat pari kilometriä ei mitään kolinoitavaikka kuinka koitti jarrutella, hyvällä mielellä pitemmälle lenkille ja hy on nopeasti jarrutuskolinat palasi. Ei vaikuta jarrun toimintaan eikä ajamiseen niin en vain enää välittänyt. Pari tuntia päästäkin menemään ja juolahti mieleen että voisko jarru remontoida jollain kumman tavalla seisontajalkaan ja se kolosta siellä, kummi oli oikealla paikalla, mutta jos seisontajalka kolisisisi sieltä runkokiinnikkeestä...? Jotenkin paikallistaisin kolinan keskivaiheille ja mielummin vasemmalle puolelle. No koitan tänään poistaa mahdollisen aiheuttajan yksi kerrallaan. Ohjauslaakeri on uusittu kanssa ja tarkistettu että on kunnolla ja riittävän kireällä.
nordicmikko
Re: Dyna 2006
Nyt löyty syy kokonaan, ottaa laatikko takaa runkoon. Olin pitkällä moporeissulla ja oli aikaa pähkiä kolinaa. Laatikkopaketti kolahtaa töyssyssä ja jarruttaessa runkoon, nyt pitää vain purkaa pyörä ja löytää syy sille miksi koko moottoripaketti on liian takana ja näin ollen pääsee osumaan runkoon?. Etummaisen kummityynyn vaihdoin jo talvella kun kone oli kokonaan pyörästä irti, mutta en typeryyksissäni tarkastanut taaemman tyynyn tilannetta. Täytyy tarkistaa olenko tehnyt jonku virheen etummaisen tyynyn/runko kiinnikkeiden kanssa vai miksi tilanne tällainen..
Re: Dyna 2006
Mahtaisko olla kumityynyt väsähtäneet 13 vuoden koitoksissa. Mulla on 2009 ja siinä 100tkm. Kolistaa konepakettia seisontatuella ja värinät ovat kasvaneet niin, että tulee ajettua nykyisin enempi pienillä vaihteilla. Oon pähkäillyt molemmat ominaisuudet väsyneiden kumien ansioiksi.
Etummaisesta, joka saa aina öljysudin vaihdossa osansa, näyttää tursuvan jotakin kumilieroa ulos.
Ei kai ne kumityynyt kalliita ole?
