Dyna ei käy tyhjäkäynnillä
pot
Viesti Kirjoittaja pot »
Onko sillä oikeesti sielu vai kuskiko vain tumpelo? Tuossa parina kesänä oli vanhat bensat jääny tankkiin ässehtymään ja viime syksynä yski kone pahasti kaasuttaessa. Puhdistin kohokammion, jossa oli moskaa. Suuttimet näyttivät olevan auki, nekin puhdistin. Tankin huuhtelin vedellä ja hyvän kuivumisen jälkeen bensalla. Oli ruostemoskaa ja muutakin mukavaa. Laitoin bensansuodattimen ja kyhäsin uuden bensasihdin vanhan rikkinäisen tilalle. On alipainehana. Nyt tuossa starttailin viikko sitte ja toimi hyvin, tyhjäkäynnillä myös hyvin. En ehtiny silloin ajeskella vielä. Mutta eilen kun oli aikaa ajeskella niin käy kyllä, mutta tyhjäkäynnillä ei jaksa, vaikka kone on riittävän lämmin. No, laitoin tankin täyteen ja bensanpuhdistusaineen tai oikeestaan polttoainejärjestelmäpuhdistusaineen tankkiin. Lähtee käyntiin, mutta pikkuhiljaa hyytyy. Ei jaksa käydä...
Mikä vaivaa? ( 1996 dyna super glide). Ajettu 75000km. Akku on uusi. Riittävä määrä öljyä koneessa. jne.
Rupee kypsymään, josko hankin japsin. Tai eihän se pyörän vika oo jos kämmää.
Ei varmaankaan saa riittävästi bensaa? bensansuodatin tukossa? ( on puhdistettava malli). Tai sitten vaikuttaa bensan saantiin se, kun nyt bensaletku tekee mutkan, roikkuu alaspäin ( kun pitempi nyt suodattimen kanssa)...suodatin on kuitenkin lähempänä hanaa, eli ei ole mutkassa. ??? 8O
Re: Dyna ei käy tyhjäkäynnillä
Onko suodatin oikein päin letkussa? Paljonko on seosruuvi auki, onko sen kärki suorassa? Kuinka isot suuttimet on ja millä ne puhdistit? Missä kunnossa kalvo on?
pot
Suodatin on oikeinpäin. Seosruuvia en ole tarkistanu, mut ei kai se itestään voi muuttua? Suuttimien kokoa en muista, aiemmin pelannu hyvin. On vapaavirtausilmansuodatin ja screaming eaglen avarammat putket.
Niin ehkä isommat suuttimet kuin alunperin. Suuttimet ja kohokammion puhdistin crc:llä. Oliko virhe?
Ei kai crc tee mitään kalvoa pintaan? tuli yhtäkkiä mieleen. Annoin kyllä hyvin kuivua ja pyyhin hyvin suuttimet ja kohokammion puhdistuksen jälkeen. No, kalvoa en tarkistanu kun aattelin et puhdistaa vain suuttimet ja kohokammion kun kammiossa moskaa.( ruostetta ja varmaan hartsia vanhasta bensasta).
8O
Tuo puhdistus ei välttämättä riitä, jos se pienempi suutin on tukossa. Se ei oo kovin kallis, jos ei oo mahdollisuutta laittaa osia esim. ultraäänipesuriin.
pot
No niin, nyt huomasin, että takapytty ei käy. Ihmekös tuo kun tyhjäkäynnillä ei jaksa. Tulpat mustat ja takapytyn tulppa lisäksi märkä. Liian rikkaalla käy. Pitää puhdistaa ilmansuodatin ( K/N) ja öljytä.
Varalta uudet tulpat paikoilleen ja kokeilla. Bensansuodattimen tarkistin ja ei ollut tukossa, hyvin virtaa.
Eli takapytty pimee. Siinä syy. Ehkä se johtuu tulpasta....toivottavasti. Pienempi suutin oli selvästi auki.
Kokeile luistin toiminta puhaltamalla ilmaa putsaripuolella kurkun yläpuolella olevaan aukkoon. Pieni suhaus paineilmaa riittää nostamaan ehjän luistin.
Jos luisti ei nouse kunnolla, kone vetää väkisellä pensaa sisäänsä, eikä käy kunnolla kuin pintakaasulla.
pot
Selvä. kokeillaan. En tiiä rauhoittaako tämä romu...
pot kirjoitti: 19:42 08.07.2018. En tiiä rauhoittaako tämä romu...
Vinkki: hanki lisää, kyllä se siitä.
