41mm keulan (FLSTF) parantaminen
Tietääkö kukaan onko 41mm -'99 keulaan saatavissa ns. monotube inserttejä, eli kaasuiskareita, joilla korvataan alkuperäinen mäntäsysteemi.
Progressive suspensionilla on vain 2000 malleihin ja uudempiin.
https://www.progressivesuspension.com/p ... t-standard
Osaluetteloiden perusteella '99 ja '00 ovat lähes identtiset, mutta joitain osia uudemmassa on päivitetty. Esim, juurikin noi männät on uudella osanumerolla, mutta nehän jää kuitenkin pois tuon monotuben myötä.
Sen verran kuitenkin hintaa osilla, etten viitsi ostaa ja kokeilla.
Seurava vaihtoehto taitaa olla Ricorin Intiminatorit, joista on ilmeisen hyviä kokemuksia.
Viimeksi muokannut TeemuC3, 09:09 19.04.2018.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Fat Boy 1999 Evo
Viimeksi muokannut -Harikka-, 11:48 11.06.2019.. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: 41mm keulan (FLSTF) parantaminen
Tuo jousien parantaminen on joka tapauksessa aiheellista, kuten Harikka on tehnytkin. Vieläkin parempaa tavaraa löytyy esim. Wilbersiltä. Heidän jousiensa jämäkkyys on aivan toista luokkaa vielä PS:ään verrattuna, ainakin matkamallien 41 mm keuloissa.-Harikka- kirjoitti: 23:22 18.04.2018. Progressive Suspension:in jouset.
Ricor:in venttiilit tulossaMP Red Line Fork Oil 10 Medium 0,473 L 18.90€
Ricorit auttavat vaimennuksessa, mutta eivät poista orggisjousien luokatonta löysyyttä.
Sitten kun jouset ovat kunnossa, niin vasta Ricorit sisään.
Suositteliko Ricor softailiin 10-öljyä?
Matkamallien 41 mm keulaan he suosittelevat 5W, jota itsekin laitoin putkiin. Kaveri pani 10W ja ainakin lyhyen ajon jälkeen on siihenkin tyytyväinen.
- Peacemaker76
Noihin pikkukeuloihin 5W öljyä, 10W menee vasta paksuun 49 mm keulaan. Mika tarkkana ettet osta väärää.
Liian paksulla öljyllä iskarin omat "venttiilit" sekoittavat toimintaa, kun tarkoitus on ne juurikin eliminoida kevyellä öljyllä.
- Mauri -
Dyna Fat Bob -08, 103@155
Sportster XR1200 -09, 88@110
Ricor:it on saapunu Suåmen 'suur'-Salon kauppalaa. Asennusta tiiossa
Deuce:n keulaa mennee 349ml/puoli, Motonetin potussa on 473ml.
Ihan hatusta tempastu ajatus, miteköhä keula toimii jos, laittaa 237ml 5:sta ja 112ml 10:ä
Vai suosiolla 5:sta 349ml/puoli
Vedä vaan ohjeen mukaan pelkkää vitosta. Minulla ainakin toimi matkalehmässäkin hyvin ja Wilbers-jousien vaihdon jälkeen erinomaisesti.
Joskus aikoinaan kun ekaa kertaa tuohon omaan mopoon vaihdoin keulaöljyt niin tuli hyvä ohje myyjältä... laita puolet ja puolet ja se toinen puoli oli suositeltua "jäykempää" öljyä ja ei se ainakaan huonommaksi mennyt!
R.I.P Jaska - Motoristi
- Peacemaker76
Valmistajan suosittelemaan ehdottomasti, nyt kun venttiilikoneistot on kovan luokan asiantuntijan suunnittelemat niin kannattaa lopettaa se oma soveltaminen koska siitä ei tule hyvää.
Ricorin kaksoisventtiilikoneistoa ja Shovan muutamaan sinnepäin porattua reikää ei voi edes verrata toisiinsa.
- Mauri -
Åålrait, 5:sta kehii
Mistä tilasit Ricorit?-Harikka- kirjoitti: 01:17 20.04.2018. Ricor:it on saapunu Suåmen 'suur'-Salon kauppalaa. Asennusta tiiossa![]()
Ihan hatusta tempastu ajatus, miteköhä keula toimii jos, laittaa 237ml 5:sta ja 112ml 10:ä![]()
Vai suosiolla 5:sta 349ml/puoli![]()
Suoraan heiltä tilaamalla näyttäisi olevan tarjous voimassa - mutta saako mistään rapakon tältä puolelta nopeammin ja ilman tulleja ja alveja.
PS: Joissain netin asennusvideoissa poraillaan vielä alkuperäisen vaimentimen reikiä suuremmaksi, jotta varmistetaan sen vaikutuksen poistuminen kokonaan... Ricorin mukaan porailuun ei kuitenkaan ole tarvetta.
Fat Boy 1999 Evo
- Peacemaker76
Kilpailevassa tuotteessa tarvitse porata reiät suuremmiksi, Ricoreilla ne tehdään toimimattomaksi juuri noilla kevyillä öljyillä.TeemuC3 kirjoitti: 12:29 20.04.2018.PS: Joissain netin asennusvideoissa poraillaan vielä alkuperäisen vaimentimen reikiä suuremmaksi, jotta varmistetaan sen vaikutuksen poistuminen kokonaan... Ricorin mukaan porailuun ei kuitenkaan ole tarvetta.
- Mauri -
En tiedä myykö noita kukaan täällä, koska valmistajalla on jatkuva tarjous päällä. Nopeasti ne sieltä tulevat ja maksaa vaan tullit ja alvit, niin ne ovat vajaassa kahdessa viikossa kourassa. Kolme settiä olen tilannut sieltä ongelmitta.TeemuC3 kirjoitti: 12:29 20.04.2018. Mistä tilasit Ricorit?
