Mailit, nopeus ja vilkkujen palautus ei toimi !
Fatboy1999
Viesti Kirjoittaja Fatboy1999 »
Eli, eilisellä reissulla huomasin, että vilkku ei palauta. Siinä hetken vilkuiltua ajaessa, ei trippi toimi (nollautuu kyllä), nopeusnäyttö ei pelaa eikä tietty rullaa maileja !
Tänään tarkisteltu, sulakkeet ok, maadoituksia putsailtu, mitä löydetty, akku On uusi ja lataa hyvin ! Tankin päältä mittaristo irti ei mitään johtoja poikki tai irti !
Softail, fatboy vm 1999 !
Oisko kellään vinkkejä mitä seuraavaksi ! Tänks
Re: Mailit, nopeus ja vilkkujen palautus ei toimi !
Eli nopeusmittarikaan ei toimi? Kun jos ei nopeus- ja matkamittari muuten ryppyile (digi-näyttö sammuile, vilku tms.), voisi viitata, että mittari ja vilkkumoduli eivät saa tietoa pyörän nopeudesta.
Jos olisi muita murheita, aina voisi epäillä maadutusmurheita ym.
Ekana siis katsoisin speed sensorin. Tämän kuntoa voi olla kotikonstein hankala mitata, mutta joskus saattaa pelkkä puhdistuskin auttaa. Anturissa (ainakin myöhemmissä) on kestomagneetti johon voi metallimurua kertyä. Eli vaan rapsutellaan anturin pää puhtaaksi. Anturin vaihtokaan ei ole hankala juttu.
Mulla on muutaman vuoden uudempi, onkohan anturi samassa paikassa vaihdelaatikossa kuin tuossa videossa?
https://m.youtube.com/watch?v=co12pJLRdno
Fatboy1999
juu, ei toimi nopeusmittari ! Kun virrat kytkee päälle, nopeusmittarin viisari tekee pienen liikeen vastapäivään, voi olla että on aina tehdyt, mutta en ole aiemmin kiinnittänyt asiaan huomiota !
tuota speed sensorin paikka on kyllä hiukan hakusessa, ei ainakaan tuossa kohtaa ole mikä on videossa !
mutta täytyypä tänään vielä asiaan syventyä.
Kyllä se anturi pitäisi siinä startin vaiheilla oikealla puolella olla hyvin näkyvillä, jos on Harrikan oma laatikko.
Tuli siihen -96, kun sähköinen mittari otettiin käyttöön.
Pistäppä googleen haku "softail speed sensor" ja kuvahaku päälle niin varmaan selviää lisää.
Fatboy1999
Noh, kyl se sielt löyty, vika sarvien ja penkin välissä, pitäs kattella vähä tarkemmin ! Nopeusantutri putsattu, ei apua ongelmaan! Sähkömittaukset mullle hebreaa, oisko kellään ohjeita miten edetä ?
Tai pääsepä tuolla ikaalisiin, vaikka mittari ei toimiskaan
En tiedä, pystyykö tuon anturin kunnon kotikonstein yleismittarilla tarkistamaan, joku ehkä osaa tuon kertoa.
Pääsetkös käsiksi sen anturin johdon toisessa päässä olevaan liittimeen? Sen voisi irrottaa ja putsailla, roplata ym. ja kokeilla yhdistää liittimen uudestaan.
En usko että kannattaa kovin muuta yrittää kun kokeilla uudella anturilla jos olet jo putsannut ja jos saisi johtoja roplattua. Antureita vaan näissä silloin tällöin menee.
Anturin varaosanumero lienee tässä mallissa 74437-96 (Ronnies Harley parts finder: hyödyllinen sivusto!). V-Twin Cityn verkkokaupassa näyttäisi olevan alle 60 e, ei tosin kyllä ollut varastossa, helpommalla hoituisi soittamalla. Vai missäs päin majailet, mistä lähin asiantunteva liike löytyy?
Ja varmista osan sopivuus ja hintakin sieltä oikealta asiantuntijalta!
Fatboy1999
Otin mittariston irti tankin päältä sekä tietty liittimet ! Puhdistin, mutta ei herännyt henkiin. Johdon tarkistelin, mikä on nippusiteillä runkoon kiinnitetty, ei ollut nirhaumia ! Kiitos tuosta osanumerosta kokeilen uudella anturilla ! Kattellaan sit kuin käy !
Itä-suomes ollaan, v-twin citystä olen tilaillu aiemmin !
Viimeksi muokannut Fatboy1999, 07:21 08.07.2017.. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Pave.
Viesti Kirjoittaja Pave. »
UrpoTJ kirjoitti:
Voipi niilläsilti varastossa olla, vaikka ei verkkokauppa mitään näyttäisikään.... käsittääkseni myyvät lähinnä poisto-osia ja vaatteita sun muuta tuolla verkkokaupassa, eli ei ole olenkaan täydellinen osien suhteen!
Ja jos ei oo jotain ossa Heillä hyllyssä, niin nopeasti saavat sen!
Joskus käynyt itselle niin, että tilannut sieltä jotakin ja sanoivat, että menee pari viikkoa.... no kolmen päivän päästä oli matkahuollossa paketti! nopeasti meni mielestäni tuo "pari viikkoa" :lol: :lol: :lol: Ilmeisesti käynyt, niin, että Heille on Euroopan tukkurin varaosasaldo näyttänyt nollaa ja olettivat varmaan, että tulee jenkeistä asti, mutta onkin osa tullut jo heti tuonne eurooppaan (eli ollut matkalla) ja sieltä sitten saman tien suomeen?????
R.I.P Jaska - Motoristi
Viimeksi muokannut -Harikka-, 23:11 10.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Fatboy1999 kirjoitti:Otin mittariston irti tankin päältä sekä tietty liittimet ! Puhdistin, mutta ei herännyt henkiin. Johdon tarkistelin, mikä on nippusiteillä runkoon kiinnitetty, ei ollut nirhaumia ! Kiitos tuosta osanumerosta kokeilen uudella anturilla ! Kattellaan sit kuin käy !
Ok. En ihan pysynyt kärryillä, löysitkö sen speed sensorin lyhyen johdon päässä olevan liittimen roplattavaksi? Onkos se tässä mallissa mahdollisesti siellä takalokasuojan alapäässä missä on se automaattisulakekin? Vai ulottuuko sensorin johto tosiaan tankin alle saakka?
Fatboy1999
Tuossa se malli ja vuosi on ekassa viestissä !! Eli softail fatboy 1999 ! Ja voikkaa pötköttely kylä!
Anturi menee laatikon päältä suoraan tankin alle, uutta anturii odottelen, vaihto menee varmaan lomareissun jälkeen !
Fatboy1999
Ja päivitystä, uusi nopeusanturi asennettu, mutta ei mittariin eloa ! Mites oisko mittaristoon tullut km täysi !
Fatboy1999
Mittariston alta oli jäänyt liitin löysälle ! Toimmii, kiitoksii kaikille konsultaatiosta!
