Kaasunasentotunnistin?
Broman
Viesti Kirjoittaja Broman »
Elegtra Glide 2005 Ruisku .Käynnistyy hyvin,kun lämpiää paukkuu kaasarissa ja putkessa epäsäännöllisesti.
Kiihdyttäessä toimii.100km /t paukkuu putkessa ja kaasarissa,120km/t toimii melko hyvin .
Kaikki sähköliitokset tarkistettu,tulpat uudet,imuvuodot tutkittu,kampiakseli asentotunnistin tutkittu ,toimii.
Pyörä ostettu vaurioituneena Ollut palavassa rakennuksessa.Lähin merkki korjaamo 250km päässä.
Tompsoni
Re: Kaasunasentotunnistin?
Viesti Kirjoittaja Tompsoni »
Onko putket ja suodatin vakiot vai vaihettu avarampiin? Jos vaihettu niin todennäkösesti ruiskukartta vakio ja tästä syystä kone käy laihalla.
Eikös tuostakin saa koodit luettua mittarista.
Virta pois-trippinappi pohjassa virta päälle-tripillä selaamaan......vai miten se oli
Pitäisi näyttää, jos joku on rikki. Noita laihuuksia ei ymmärrä.
Broman
Tiistaina Motormaniin piuhan päähän.Ilmoitan sitten mitä löytyi.
Tompsoni
Niin oliko ne putket ja suodatin vakiot? Jos se pyörä vilkuttelee moottorin häiriövaloa niin ne vikakoodit saa luettua ilman piuhoja pyörän omasta mittaristosta. Kuten Pertti tuossa aikasemmin kertoikin.
