Twim Cam kytkimen keskiön boorit murenevat?
pulukka
Viesti Kirjoittaja pulukka »
Fiksasin talviprojektina -99 TC -dynasta enskan kytkinakselin stefasta johtuneen öljyvuodon ja hoksasin kytkinpakettia paikoilleen laittaessani sieltä kytkimen keskiön /clutch hubin reijästä murenevan pieniä boorinpalasia kun sormella pyyhkäisee, muutaman millin matkalta sieltä vaihteiston päästä. Roplasin boorit puhtaiksi ja nyt tilanne on kuvanmukainen. Sen kummemmin murenemisen syitä miettimättä muutama kyssäri, jelpatkaa varsinkin jos omakohtaisia kokemuksia moisesta (ilmeisesti suht yleistä maailmalla tuo mureneminen, joko mm. materiaalivirheestä tai viritetyn koneen kovemmasta rasituksesta johtuen):
1. Uskaltaisiko tuon laittaa tuommoisenaan takaisin paikoilleen (konetta viritelty big bore 95", 570g -nokat, 42hsr yms n. 90-100 hp), ei huvittaisi yhtään ruveta tuota hubia mistään tilailemaan ja koko kytkinpakettia purkamaan?
2. Jos pitää tilata uusi niin onko merkillä väliä, välttäisikö tällainen kikkare kun olisi edullinenkin vai pitäisikö olla joku heavy duty -läkkärä: http://www.jepjep.fi/verkkokauppa/produ ... _id=114775
3.Oisko kellään täällä moista palikkaa näppärästi joutavana, käytettykin välttäisi jos ehjä eikä boorit murenemassa - Tarjoa!
1999 Harley-Davidson FXDX Dyna Super Glide Sport TC88 > 95 big bore with S&S 9,7:1 pistons, Mikuni HSR42 (182,5 main), S&S 570G Cams, 2 into 1 pipes.
IJHa
Re: Twim Cam kytkimen keskiön boorit murenevat?
Viesti Kirjoittaja IJHa »
Ehdottomasti vaihtoon, onkohan paketti ollut hiukan löysällä, kun on noin päässyt hölskymään.
Mr. Biker vm 2005
Uusiksi minäkin tuon laittaisin, sen verran on alkua jo noissa ehjissäkin booreissa.
Tuo esimerkkinä ollut hinta on minusta pelottavan edullinen.....
Sataheppaiseen satsaisin johonkin tunnettuun merkkiin, vaikka hintaa tulisikin enemmän
ranze
Viesti Kirjoittaja ranze »
Just vaihdatin keskiön kytkimeen, oli mörkö repinyt tuon samaisen boorin niin että pääsi elämään aksiaalisesti 6-7 mm. Se laakeri voi olla sitten tiukassa, vein lopulta merkkiliikkeeseen jossa homma hoitui hienosti. Siis keskiö ja laakeri samalla kerralla. Ellet laita jotain Barnetin koko systeemiä. Orkkiskytkimessä se piikkisika ei ole maailman kestävin.. ja mieti samalla onko starttikehä vaihtokunnossa. Sekin maksaa. Mulla ei ole enää muuta alkuperäistä kuin se ulompi systeemi. On se hintoihinsa tullut tuotakin kautta. :lol:
Jorg
Viesti Kirjoittaja Jorg »
Sulla on varmaan se "automaattikiristin" enskassa joka vaan kiristää mutta ei anna tarpeeksi löysää lämmetessään?
Yleensä rikkoo kytkinkorin spoorit ja seuraavaksi menee laatikon vetopuolen laakeri.
Jorg kirjoitti:Sulla on varmaan se "automaattikiristin" enskassa joka vaan kiristää mutta ei anna tarpeeksi löysää lämmetessään?
Ei kai kukaan tollaseen päivittäis? Kyseessä ilmeisesti kuitenkin allekirjoituksen -99 FXDX?
