Dynan sähköt katosivat
heavyrocker
Viesti Kirjoittaja heavyrocker »
Yritin pari päivää sitten lähteä ajelemaan ja kun käänsin virtakytkimen päälle niin valot eivät tulleet päälle eikä bensapumppu pitänyt ääntä, mitään valoja ei tullut myöskään mittaristoon. Siinä kiireessä vaihdoin auton alle ja illalla tsekkasin akun jonka olin tänä keväänä vaihtanut, kaikki oli ok ja nyt pyöräkin käynnistyi! 8O Akun liittimet ovat hyvin kiinni. Missähän tuo vika voisi olla, onko muilla ollut vastaavaa? Ei tässä muuten hätää mutta parin viikon päästä ois tarkoitus lähteä euroopan reissulle ja tietoisuus tuollaisesta piilevästä viasta ei oikein mieltä ylennä...
Voisko olla jotkut liittimet hapettuneet tai huono maadoitus? Korjaamollekkin huono viedä jos vika ei ole päällä...
Street Glide Special 2016
Viimeksi muokannut -Harikka-, 20:21 10.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Dynan sähköt katosivat
Putsaa ja tarkista kaapelit molemmista päistä. Plussa löystyy ja katkeaa helposti startin puoleosesta päästä. Johto voi olla päällisin kuolin ehjä ja ehjän tuntuinen. Silti virta ei kulje läpi.
Eikä olis ensimmäine virtalukko joka hajoaa.
Pave.
Viesti Kirjoittaja Pave. »
Kiwi kirjoitti:Eikä olis ensimmäine virtalukko joka hajoaa.
Tuota minäkin veikkaisin, kannattaa kokeilla käännellä sitä avainta siinä virta asennossa hieman molempiin suuntiin.
R.I.P Jaska - Motoristi
heavyrocker
Kiitoksia vinkeistä! Pyörä on nyt pari päivää pajalla 32tkm huollossa ja siellä eivät tutki vikaa kun ei ole nyt päällä... Mulle tuli kans fiilis että se "virtalukko" kytkin vois olla syynä, en ole koskaan kurkannut sinne sisäpuolelle että miltähän siellä näyttää, oisko hapettumaa tms. Palaan kertomaan tänne jos jotain löytyy.
*Elmo*
Viesti Kirjoittaja *Elmo* »
Vähän tähän liittyen itselläni ajon aikana vastaavanlainen tilanne viime viikolta (Dyna FatBob -08): Maantienopeudessa pyörä muutaman kerran pätkäisi käyntiä ja sammui sen jälkeen totaalisesti. Pyörä tien sivuun, pääkytkin pois ja takaisin päälle, valot syttyy ja pumppu hörähtää sekunniksi. Tämän jälkeen ei tapahdukkaan enää mitään, ei vaikka pääkytkin kääntelen edestakaisin. Ensimmäisenä tuli akun ja varsinkin kaapeleiden (maa) tarkastus, koppa auki ja hipaisin miinusjohtoa niin pyörään taas virtaa! No irrottelin akun, tarkastin kaapelit ja putsasin navat+kaapelien kengät, paketti kasaan ja peli toiminut ongelmitta tähän asti. Eli pienestä tuntuu olevan kiinni kaapelinkin kiinnitys(/asento) akunnapaan.
FXDF -08
