Sportster 91' sähkötyöt
Sportstermies
Viesti Kirjoittaja Sportstermies »
Hei, tarvitsen jonkun pätevään harrikkan sähköjuttuja osaava miehen numeron. Pyörä hajalla omakotitalon ruokailutilassa ja pitäis saata kasaan mahdolliseman nopeasti. Olen itse purkannut kaikki osat ja ilmeisesti on joskus jotain muunneltu sähköjutuissa, ei paljon kirjaat ja netti autta. Kaikki muut pistoket ja liitimet on paikalla paitsi 4 johtoa mihin en löytää paikkaa!! Paikka olis siis Espoo, tapiola ja maksaan kyllä vaivastaa jos löytyy vaan olemaan jonkulla tuttuu kuka vaikka töiten jälkeen tai viikonlopulla jaksais vilkaistaa..
Kiitos paljon!
0440474127
Re: Sportster 91' sähkötyöt
Minkä värisiä johtoja, mistä ne tulee/minne ne menee?
Sportstermies
Neljä musta missä kaks ja kaks liitetty yhteen, ja oranssi ja punainen mitkä ollut ilmeisesti saman pultin alla, sijaitse öljypannun takana, samasta sukasta tulee vihreä johto mikä menee starttimootorin alle.
Onko sulla merkkivalot kytketty? Tuo vihreä on vapaan vaihteen merkkivalon maajohto, tulee vaihdelaatikolta menee merkkivalon maanapaan.
Sportstermies
Kaikki muut piuhat on kiinni, en irroitanut etulampusta ja merkkivalojen puolelta mitään. Kaikki pistoket muuten kytketty mut ne 4 johtoa oli varmaan jossain pultin alla. Kun laitoin ne punasen ja oranssin yhte ja runkon vastaan tuli hemmetisti kipinöitä eli ei tarvi maata.. Mustat johtojen päät näyttä kuten ne oli ollu takalokarin kyljessä olevien metalliboksien pulttien alla, koko on sopiva mut en usko että sieltä mitään irroitin.
Ne metalliboksit on automaattisulakkeita ja niihin tulevat liittimet ruuvataan muttereilla kiinni. Tuo sulake jää siis lenkkiliittimisen johtoparin väliin. Jos ne olivat jo ennen purkua irrallaan, saattavat olla jotakin sellaista toimintoa varten, joka on tarpeettomana poistettu.
Joskus esim. töötti on jätetty pois, jolloin sinne tankin alle tulee kaksi turhaa piuhaa ja toiseen niistä saattaa tulla kytkennästä riippuen jatkuva jännite.
Onko pyörä siinä kunnossa, että sitä voi koettaa käynnistää? Testaa asia kerrallaan toiminta ja kun joku ei pelitä, voi syyksi olettaa jonkun niistä irrellisista piuhoista.
Sportstermies
Kiitos, testaan asiaa
