HD Iron 883 ei käynnisty
TylerDurden
Viesti Kirjoittaja TylerDurden »
Ostin juuri 260km ajetun vm.2015 HD Iron 883 Sporsterin ja se ei käynnisty.
Koeajoin sen eilen myyjän luona ja kaikki toimi hienosti. Laitoin pyörän pakettiauton kyytiin ja sidoin sen kahdella liinalla oikeaoppisesti pystyasentoon. Lähdin liikkeelle ja alussa myyjän kuoppaisella ja mutkaisella hiekkatiellä hälytin vinkaisi silloin tällöin, mutta tasaiselle päästyä äänet loppui. Kotiin tullessa yritin käynnistää pyörää, mutta se ei päästänyt ääntäkään. Mittarissa vilkkuu silloin tällöin punainen valo, joka on käsittääkseni merkki siitä että hälytys on kytketty päälle. Oikean puolen kytkimet on myös pimeänä ja run/stop kytkin ei tee mitään. Välillä kun laitan run-kytkimen päälle suoristan pyörän ja nostan jalkatapin lähtee sähköt päälle ja silloin mittarissa vilkkuu myös sama punainen valo, abs-merkkivalo ja öljy sekä moottorivalot palaa vilkkumatta. Näyttäisi siltä että ajotietokone ei myöskään tunnista avaimenperää ja siinä on kokoajan hälytys päällä sen takia. Välillä myös hälytin lähtee huutamaan... Onko ajotietokone sekaisin? Kuvitteleeko tietokone että pyörä on varastettu? Onko pyörä ns."lukitustilassa"? Mikä neuvoksi???
Re: HD Iron 883 ei käynnisty
Siihen pitäisi varmaan tyrkätä töpseli kylkeen ja lukea sen tietokoneen sielunelämä.
Tarkoittaa siis huollossa käyntiä.
Tarkista kuitenkin ensin akun kaapeleiden kiinnitys.
Löysä kaapeli saattaa tehdä juuri tuollaista kivaa.
Toinen voisi olla mokkulan patteri, vaikka ei senkään pitäisi vielä.
Kokeile sillä toisella...
Eikös tuo kumminkin jo ole sellainen, jossa ei ole virtalukkoa ja tappokytkimellä mokkulan kanssa pelataan.
TylerDurden
Joo on. Tässä ei ole muuta kuin mokkula ja run/stop combo...
LeClerc
Viesti Kirjoittaja LeClerc »
Sullahan on varmAn ne molemmat avaimet? Että ihan varmuuden välttämiseksi molemmat taskuun, ettei ole kakesta patteri loppu...
- it is I, LeClerc -
FLD Dyna Switchback -13
TylerDurden
Mä vaihdoin molempiin avaimiin patterit ja oon myös tarkistanut akun jännitteen.
Kaikki näyttäisi olevan kunnossa muuten, mutta pyörä ei näytä hyväksyvän avainta kaveriksi.
Voikohan olla mahdollista että avaimet pitää koodata uudestaan?
Voiko tietokone mennä ns."lukitustilaan"?
TylerDurden kirjoitti:Mä vaihdoin molempiin avaimiin patterit ja oon myös tarkistanut akun jännitteen.
Kannattaa varmaan hoidella pyörä tavalla tai toisella myyjäliikkeen huoltoon.
Mitenkäs näistä uusista avaimettomista katsotaan vikakoodit?
rjm
Viesti Kirjoittaja rjm »
Avaimettoman saa käyntiin myös ilman tuota mokkulaa.
https://www.youtube.com/watch?v=aw_87JtRy8U" onclick="window.open(this.href);return false;
Kannattaa kaikkien joilla tuo avaimeton käynnistys on niin vaihtaa tuo koodi.
Viimeksi muokannut Pertti, 13:11 23.05.2016.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Poistin viimeisen rivin
