2012 FLD Switchback merkkivalot ei toimi
Pepedro63
Viesti Kirjoittaja Pepedro63 »
Kummallinen vika, mikään muu merkkivalo ei toimi kuin oikean vilkun merkkivalo. Kun pitäisi palaa vapaan merkkivalo, palaa tuo oikean vilkun merkkivalo. Samoin kun vilkuttaa kummalle puolelle vain vilkkuu oikea vilkun merkkivalo. Vilkut kyllä toimivat aivan oikein ja mitään vikakoodeja ei mittaristosta löytynyt. Samoin pyörä kulkee ja toimii ihan hyvin. Olen nyt käyttänyt tuon mittariston irti ja putsannut liittimet, mutta ei vaikutusta asiaan. Olisko kellään ideaa?
Petri
Sportster XL883C 2005
Dyna FLD Switchback 2012
Dyna Low Rider 2015
Re: 2012 FLD Switchback merkkivalot ei toimi
Minulla on hajonnut Softailista kaksi kertaa se led-paneli. Onkos FLD:ssä saman kaltainen osa? Softailissa se maksoi n.100 e. Se voi vikaantuessaan toimia ihan miten vaan.
Oli aika helppo paikallistaa vika paneliin kun minulla on orkkis sähkömanuaali. Kokeilin miten jännitteet milloinkin tulivat siihen led-palkin liittimeen, reijät/pinnit on manuaalissa numeroitu. Kun jännitteet tuli oikein pyörän suunnasta, syöttelin niitä sitten led-palkin liittimeen ja totesin että öljynpaineen valo ei palanut.
Tuosta ketjusta saattaisi olla apua:
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic.php?f=35&t=57419
Mutta voi vika olla muuallakin. Huono maadutus jossain voi aiheuttaa mitä kummallisempia oireita.
FLD:n merkkivalopaneli maksaa 180 €.
Toisessa merkkilamppuketjussa kirjoitinkin, että vasta nyt huomasin led-palkin muuttuneen noin v. 2012 sellaiseksi että siinä on neljä liitintä yhden sijasta ja hinta nousi satasen n. 185 euroon. Eli se on (ehkä canbus-syistä) isompi kokonaisuus.
Tuleekohan tälle palkin liittimelle edelleen plus- ja miinusmerkkistä sähköä niin kuin ennen vai jotain canbus-viestiä? Jos tulee sähkö vanhaan malliin, voi tarkistuksen edelleen tehdä yksinkertaisesti.
Selvisikö tässä tapauksessa syy häiriöihin?
Pepedro63
Ei ole syy vielä selvinnyt, kaikennäköistä kiirettä ollut ettei ole ehtinyt tutkia. Nyt kun vehkeet on telakalla, pitää tutkia sopiiko 11 mallisen Fat Bob:n paneeli tuohon FLD:hen. Sillähän saisi ainakin tarkistettua onko paneeli rikki vai onko vika syvemmällä systeemissä. Käytin kerran tuon FLD:n paneelin irti, putsasin liitokset ja kasasin takasin. Tämän jälkeen toimi jopa päivän ajan ennenkuin vika tuli takaisin. Viitaisi kait sitten liitoksiin tai itse paneeliin tuo vika.
Petri
Dyna Low Rider 2015
