Sportsterin puola sökö?
Mölf
Viesti Kirjoittaja Mölf »
Noniin viisaammat!
Sportsteri ei käynnisty tankin vaihdon jälkeen. Sähköt pitäis olla niinkuin ennenkin. Aiemmassa tankissa oli tyhmänpojan ledit ja mittari, uudessa ei, joten sähköhommiakin piti tehdä. Aiemmin keväällä hörähti käyntiin kun tankin olin jo vaihtanut, mutta nyt kun uudelle mittarille kytkettiin johdot, ei käynnisty. Samalla uusittiin muutama johtoliitos kun tankki oli irti. Starttia pyörittää tosi hyvin, puolalle tulee jännite, mutta tulpat ei lyö kipinää. Voiko puola mennä sököksi yhtäkkiä, vai olisko maavikaa jossakin? Tulpanjohdot on uudet, samoin tulpat ja bensakin on tuoretta...
Tekis mieli lähteä jo ajeleen, onhan tuo jo 5 astetta lämpimän puolella... ;)
Re: Sportsterin puola sökö?
Kun puolalle tulee jännite ja startti pyörii viittaisi että virtalukko ja tappokatkaisin on kunnossa, lähtisin hakemaan seuraavasti: Mittaa puola MOTOPEDIAN ohjeella. Sitten sytytysjohtimet=tuplanjohdot. Seuraavaksi sportsterista riippuen sytytysmoduli (maadoitukset kuten epäilitkin) tai kärjet tutkimuksen alle. Viallisen sytytysmodulin tutkiminen voi olla mahdotonta, tarkista kuitenkin (vuosimallista riippuen) onko pyörässä "kaatumisanturi" ja seisontatuen anturi... liitos auki ?
Noin se etenee. Seisontatuen anturi taitaa useimmissa toimia niin (ainakin 2008 Softail), että jos on tuki alhaalla tai kytkin viallinen, niin ei startti edes pyöritä...
