starttimoottori ei mene päälle
hdman49
Viesti Kirjoittaja hdman49 »
Siis solenoidi ei vedä starttia päälle.vaan naputtaa,niin kuin olisi akku tyhjä,ei auttanut lisävirtakaan ,oisko solenoidi jumissa????Sportteri-88
ES36
Re: starttimoottori ei mene päälle
Viesti Kirjoittaja ES36 »
Moro,
tarkista että akkukaapelit on kunnolla kiinni ja kontaktipinnat puhtaat, siis molemmista päistä.
Jouni
hdman49
Kaikki kaapelit on tiukasti kiinni.ei tee muuta kuin naputtaa startin solenoidi.
ES36
hdman49 kirjoitti:Kaikki kaapelit on tiukasti kiinni.ei tee muuta kuin naputtaa startin solenoidi.
Moro,
lue tuolta lisää. http://www.hdcf.fi/wiki/index.php/Startti" onclick="window.open(this.href);return false;
Jouni
Ota akkukaap
eli+ napa irti. Avaa solenoidin kannen kolme ruuvia. Ota sisuskalut irti.Putsaa solenoidin kärjet sieltä
reijän pohjalta. Pistä solenoidin mäntä paikoilleen. Pistä kansi kiinni,toimiiko? Appilan hätävara. Poraa kanteen 8mm reikä. Asenna reikääneristeeksi reikäkumiholkki. Paina 4mm ristipää meisselillä solenoidin mäntä pohjaan. Jos akussa potkua niin taatusti starttaa. Kumin tukkeeksi muovi tulppa. Jatkoa ajatellen olen itse asentanut kaikkin startteihin ton "manuaali napin" mitä tuolla motopediassakin esitellään. Toimii vähemmällä virralla kuin starttinapista. Siis hätävarana. Ei maksa paljon. ?kaapeli on monasti startin päästä murtunut ja hapettunut, kun muutaman kuukauden käyttämättä niin virta ei kulje.......
Sellainenkin mahdollisuus on, että akulta solenoidiin menevää kaapelia on irroiteltu ja solenoidin sisällä oleva kontaktipinta on kääntynyt vinoon. Silloin ei solenoidi saa kontaktia.
Se "vinkkelirauta" pitää olla kohtisuorassa katsojaan päin, muuten ei toleranssit riitä.
