Night Rod nykii
Night Rod nykii
2009 mallinen Night Rodiini nykii 85-95 km nopeudella ja toinen pätkä on 105-110 km kun ajelee tasaisella kaasulla. Olen ymmärtänyt, että näille alueille on säädetty seos laihalle, jotta pyörän kulutus ja päästöt on saatu alas tyyppihyväksyntää varten. Kertokaa kokeneemmat HD hemmot oletteko korjanneet vikaa Power Commanderilla tai muulla askilla? En kaipaa lisätehoa, koska sitä on nytkin tarpeeksi mutta tuo ajoittainen nykiminen vit.. Hatuttaa välillä melkoisesti.
Re: Night Rod nykii
Mikä on kierroasalue tuolloin?
Re: Night Rod nykii
Varmaan jossain 2500-3000 rpm kun ajan alle 100 kmh
Re: Night Rod nykii
En tiedä pitääkö paikkaansa mutta joskus joku tuumasi ettei sen kuulu toimiakkaan "tasaisesti" alle 3000 rpm:n tasakaasulla ajettaessa - ominaisuus?
Re: Night Rod nykii
Oma -08 Night Rodini ei nykinyt millään nopeusalueella. Eikä mulla ollut mitään Commareita tms. Mutta uskoisin, että Power Commander kyllä auttaa jos sen säätää asiansa osaava guru. Silloin saa nuo kuopat pois. Sinänsä Rodi on kierrospeli eli pienempää vaihdetta peliin.
LIFEMEMBERRe: Night Rod nykii
Rouvani Rodissa oli ollut tuo vastaava nykiminen entisen omistajan aikaan alle 3000 rpm:n. Hän oli laitattanut Powercommanderin V-Twin Cityssä ja nyt toimii.
Re: Night Rod nykii
Mä laitoin aikoinaan 2011 malliin Dynojet Powervision H-D (J1850 ECM's) 245-PV-1..ja loppu nykimiset.
Toisaalta säädin ku säädin..tossa vaan se kiva että sillä pääs tekee kaikenlaista (kuten muillakin) ja näytölle sai ajon aikana arvot joita halus seurata...tohon saa myös autotunen. Laite naitattuu laitteeseen (kuten moni muukin säädin) joten sitä ei voi siirrellä koneesta toiseen. Vikakoodeja voi sitten katella kaverin yhteensopivista vermeistä.
Hintaa oli 2012 vuonna 530..Duell maahantuoja.
2009 FLHR Road King (2024-)
Parhaat exät
2007 FLSTN Softail Deluxe (2016-2018)
2003 FLHRCI Road King Classic (2010-2011)
1983 Honda VF750F (1988)
Parhaat exät
Re: Night Rod nykii
Itse ihmettelin joskus samaa nykimistä ja syynä on tosiaan laiha seos. Laitoin Powercommanderin, eikä enää nyi.
XL1200S -98 ja FLHP -16
Re: Night Rod nykii
Muutamia vrodeja koeajoin viime vuonna ja kaikille oli yhteistä tuo pieni nykiminen. Siis kaikille joista ei oltu ruuvattu/vaihdettu moottorinohjaustietsikkaa. Power Visionia myy muuten nykyään (myös) Dyno-Might Espoossa.
Re: Night Rod nykii
Kiitos hyvistä kommenteista ja neuvoista koko ketjulle. Onko hyviä vinkkejä säätö/penkityspaikoista?
T. Slaissi
T. Slaissi
Re: Night Rod nykii
Pasi Kellokoskella eli Davidsson Garage. Saat tehot ja ajo-ominaisuudet kerralla kuntoon.
Forget past mistakes. Forget failures. Forget everything except what you're going to do now and do it. -William Durant
