1988 Softail evoon s&s imusarja ja VOES
marko69
Viesti Kirjoittaja marko69 »
Muutan kaasuttimen CV malliin ja hankin S&S imusarjan kiinnikkeineen,imusarjassa reikä päällä eli paikka onko se nyt sitten map anturille (sytkänä on Dyna 2000i) ja nyt hiukan h-moilasena että kuinka ja millainen pitää olla siihen osien jotka kytketään.
Jos jollain aikaa infota tällaista uunoa niin otan mielellään tietoa ja ennenkaikkea kuvia anturista sekä sen kytkemisestä.
Ja kun kytkökset tehty pitääkö esim. Säädättää vielä jossain vai onko ns. hetivalmis?
Kiitoksia jo etukäteen.
Marko :?:
hiekkanen
Re: 1988 Softail evoon s&s imusarja ja VOES
Siinä S&S imusarjassa on se "reikä" esimerkiksi VOES:n tai muun alipaineella toimivan "härvelin" (esim. "kyryäkynin" läppien) liittämistä toimimaan imusarjan alipaineella. Jos sille alipaineliitännälle ei ole käyttöä, niin se pitää tulpata kunnolla ettei kone saa raakaa ilmaa (liian laiha seos).
marko69
Ok, kiitos tiedosta.
marko69
kun laittaa laipat s&s imusarjaan pyttyihin kiinni laitatteko vielä jotain tiivistemönjää vai pelkästään pultit kiinni kumien kanssa,pultteihin lukitusliimaa?
evo88
Viesti Kirjoittaja evo88 »
Itte oon pistäny noihin kumeihin jarrukumirasvaa et asettuu kunnolla kohdilleen, ei muita liimoja väliin, sen jälkeen laipat kevyesti paikalleen, sitten kaasarin / ilmaputsarin tuenta kansiin ja vasta tämän jälkeen imusarjan laippojen kiristys tasaisesti. Ja tipat lukkoliimaa noihin muttereihin ja pultteihin. :wink:
marko69
Ok, jotain tuollaista ajattelinkin, kiitos. Melko hankalat nuo bensahanan puolen laipan pultit kiriä, ei kovinkaan paljon tilaa ja käytössä vaan normi tuumaiset kuusiokoloavaimet.
No ei auta kuin irroitella tankit pois edestä.
Mites oletko kytkenyt siihen imusarjan reikään mitään vai tulpannut?
Viimeksi muokannut marko69, 06:13 03.12.2014.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tulppaat sen, ellei pensahana ole alipainetoiminen.
marko69
Pertti kirjoitti:Tulppaat sen, ellei pensahana ole alipainetoiminen.
Tulppattu jo ja hana on alipainetoiminen jolle jo otettu alipaine toisaalta, mutta pyörässä on Dyna2000i sytkä ja kuulin että siitä voisi voesin kytkeä tuohon reikään kun hankkii osat, en vain ole kerennyt perehtyä asiaan.
Marko
marko69 kirjoitti:
Marko
Manuaalista (Dyna 2000i) löytyy ohje, VOES:issa on 2 johtoa toinen menee maihin ja toinen sytkämoduliin.
Asetuksia joutuu muuttamaan... ohje vaikka tuolta.
http://www.nightrider.com/biketech/hddy ... ttings.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
marko69
Sepixlh kirjoitti:
marko69 kirjoitti:
Marko
Kiitoksia, pitääpi paneutun tarkemmin tuohon.
