-99 elektra glide nykäsee
Harrika75
Viesti Kirjoittaja Harrika75 »
Moro. Huomasin tässä kun läksin kylmällä kelillä ajelemaan niin välillä nykäsee pahasti. Ryypyn kanssa sitä ei ole. Joskus tehny sitä myös lämpimälläkin kelillä mutta nyt nyhti 35km matkalla kymmenisen kertaa. Mitä kannattaisi alkaa kattelee aluksi? Koneen lämpimäksi ajo ei auta. Tänks.
Pave.
Re: -99 elektra glide nykäsee
Viesti Kirjoittaja Pave. »
Onkohan kaasaria milloin puhdistettu?
R.I.P Jaska - Motoristi
Harrika75
Ei mitään tietoa.
Harrika75
Jotenkin tulis nuo suuttimet ens mieleen, että ois tukkeessa. Harmi vaan kun kaasarihuoltoon ei riitä itellä kokemusta roplata :?
Pave.
Joku pätevä kaveri tai paja joka "pesee" sen ultraäänipesurilla on yksi vaihtoehto jos ei ite osaa tai uskalla!
oikari1
Viesti Kirjoittaja oikari1 »
Asetan panokseni tulpille 8O . Itsellä ilmeni nykimistä joku vuosi sitten ja kasarin putsaus ei auttanut mitään. Tulppien vaihto poisti ongelman.
Dyna FXDCI
Harrika75
Just vaihdetut tulpat.
Harrika75
Joku epäili välialueen suuttimeen tukosta.
Heri-88
Viesti Kirjoittaja Heri-88 »
Akku vaihtoon, tekee tollaista kun sisällä ei kaikki kunnossa.
Harrika75
Epäilin itsekin tuota akkua koska ylläpitolaturilla ei ladannut ollenkaan. Meni samantien ylläpitomoodiin. On se kyllä ihan hyvin käyntiin lähtenyt, ehkä hieman laiskasti kuitenkin. Mitä akkua suosittelette?
Harrika75
Tai ainakin akussa myös voi olla vikaa. Tiedä sitten onko tuohon nykimiseen syypää. Eilen ja tänään toiminut nykimättä.
Heri-88
Välillä oireilee ja välillä ei , sekä lähtee käyntiin ihan hyvin
Vaihdoin orkkis akkuun vastaavien nykäsy oireiden jälkeen ja sen jälkeen ei ole akkua tarvinnut joka
vuosi vaihtaa.
Orkkis akun sisuskalut kestää tärinää sekä navat kans
Voithan testata ensin jollain halppisakulla tuon vian ja sitten hankkia sen orkkiksen kun tuo testiakku hajoo :)
10 pistettä orkkisakulle tai MotorFactorylle. Muille 5 - 0 pistettä.....
Varttikierros seosruuvia auki, tai puoli kierrosta...aivastukset loppuu.
Jos pitemmäksi aikaa hiljenee, tuo akku ja niiden kaapeliliitosten kireys olisi itsellä ensimmäisten katsottavien luettelossa.
mcjusa
Viesti Kirjoittaja mcjusa »
Magnapower on sama kuin orkkisakku mutta huomattavasti halvempi.
