Vilkut ei pelitä, palaa koko ajan...
roitzu
Viesti Kirjoittaja roitzu »
Osaisikohan joku ystävällinen sähkövikoihin perehtynyt bikeri kertoa neuvoa seuraavanlaisen vian korjaukseen.
Vaihdoin stongan 99 vuosimallin Night trainiin, piuhat oli valmiiksi vedetty stongan sisältä, ja piuhojen päissä oli liittimet valmiina. Laitoin akun paikoilleen, ja vilkkumodulin johdon plussaan, niin kas kummaa nehän paloikin koko ajan, huolimatta katkaisijoiden painelemisista. Aikaisemmin oli ns dragbar tanko ja sen kanssa toimi normaalisti. Moduuli on badlander merkkinen, edellinen omistaja on kytkenyt johtoja rosvoliittimillä.
Mistäköhän voisi saada moduulin kytkentäkaavion, jos kävis johdot läpi kokonaan?
Ajokausi on lähellä, ja minäkin tahtoisin tien päälle :D
T: Roitzu
Uppis
Re: Vilkut ei pelitä, palaa koko ajan...
Viesti Kirjoittaja Uppis »
Mulla oli sama ilmiö kun kytkin akun väärin päin, tossa edellisessä viestiketjussa mainitsin. Toki kaikki valotkin paloi mulla koko ajan ja mikään kytkin ei vaikuttanut. En tiedä onko apua ongelmaasi... Samat oireet kuitenkin
evoperkele
Viesti Kirjoittaja evoperkele »
Koitappa toimiiko normaalisti jos et kytke sitä moduulin johtoa minnekkään? Itsellä -98 night trainis myöskin Badlands- vilkkumoduuli, ja kun viime syksynä vaihdoin akkua jäin ihmettelemään samaa ongelmaa ja otin johdon pois -> pelas
'84 Shovelhead
roitzu
Kokeilin jo, ei toiminut mikään. Ei palanut vilkut, mut ei myöskään vilkuttanut. Pimeenä ovat.
Joku joskus mainitsi, että kun avaa katkaisinkotelot niin johdot jää huonosti ja se voisi aiheuttaa jonkinlaisen oikosulun. Tosin johdot moduulin puolella oli niin hapettuneet, että ihmettelen että edes vilkut palavat.
evoperkele
Katkaisijakoteloiden kanssa räpätessä ne johdot kyllä saa helposti sinne stongan ja kotelon väliin puristuksiin, ne kannattaa käydä huolella läpi ettei oo menny puhki.
'84 Shovelhead
evoperkele
Tähän selvennys kun on ajankohtainen aihe.
Laitoin tänään omaan night trainiin ledivilkut. Pyörässä kolmijohtoinen Badlands- vilkkumoduuli edellisen omistajan toimesta. Viimesyksynä tosiaan pyörässä oli normivilkut polttimoilla ja akkua vaihtaessa en kiinnittänyt huomiota tuohon yhteen moduulin johtoon, vilkut pelas ilmankin. Tänään kuitenkin ledejä laittaes kytkin tuon johdon akun miinusnapaan jolloin vilkut vilkutti normaalisti, poisjättäessä vaan paloi joka nurkas.
Netistä koitin tuosta mun moduulista etsiä tietoa mutta kiven alla oli, ei tohon kolmijohtoiseen oikein ollu kukaan perehtyny.
'84 Shovelhead
roitzu
Hei kiitti vinkistä, mä löysin jonkun sivun mistä löyty badlands moduulin kytkentäkaaviot.
Pitää varmaan ens viikolla mennä väsäämään. Se musta johto pitää nimenomaan kytkeä miinus napaan, ei runkoon.
