V-rod keulaan Progressive suspension. Alempi jousi???
AAS
Viesti Kirjoittaja AAS »
Purkasin v-rodin keulasta vakiojouset pois ja laitoin progressiven 1" madaltavat tilalle. Vaihdoin sen alemman pikkujousenkin ja aloin lukemaan ohjeita vasta tämän jälkeen :oops:
Sinne alapäähän olisikin pitänyt jättää se orkkisjousi ja laittaa lisäksi paketissa tullut pikkujousi. Öljyt on sisällä, mutta onneksi putket vielä irtonaisina, eli eikun uudestaan purkamaan... Kuinkahan tuo keula toimiin jos sen pienen orkkisjousen jättää pois?
Ensimmäistä putkea purkaessa otin damperin (?) (manuaalissa Seat pipe) irti kun putki oli pikittain pöydällä, eikä kokoon puristettuna. Sieltä damperin alapäästä lähti irti jotakin kun sen poistin, eikä sisäputki painunut enää pohjaan saakka. Helistelin putkea ja sitten se menikin kasaan ja sain damperin paikalleen. Onkohan siellä joku nyt väärässä asennossa? Kaikki vaikuttaisi olevan ok, mutta...
Öljymäärästä tiedoksi muillekin: Manuaalin mukaan öljypinta putken yläreunasta tulee olla 85mm (3,3"), ilman jousta ja holkkia. Jenkkifoorumeilta löysin tiedon että tämä on ehdottomasti liikaa näiden jousien kanssa. Oikea määrä on 130-140mm (5,1 - 5,5"). Määräksi per putki muodostuu noin 0,8 litraa, eli H-D:n omaa öljyä 3,5 purkillista.
Taaksekin tarttis kunnolliset jouset, eli jos jollakin on ylimääräisiä hyllyssä, niin tänne saa kaupitella.
Kuva on jostakin muusta keulasta, johon voi lisätä kaksikin pikkujousta alapäähän ja pudottaa näin 2".
( http://www.bikernet.com/pages/story_det ... x?id=11103" onclick="window.open(this.href);return false; )
Viimeksi muokannut AAS, 21:27 09.02.2014.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
XL1200S -98 ja FLHP -16
AAS
Re: V-rod keulaan Progressive suspension. Alempi jousi???
Vastaanpa itselleni. Taitaa olla niin, ettei keula laske jos ei sinne alas lisää sitä lisäjousta. Tohtisikohan sinne alas laittaa jousien kaveriksi 1/2" prikat? Madallusta siis lisää.
http://cyrilhuzeblog.com/2011/07/07/har ... they-work/" onclick="window.open(this.href);return false;
rane57
Viesti Kirjoittaja rane57 »
Tohtii käyttää, kun vaan tiedät paljonko keulaa haluat madaltaa. Itse olen käyttänyt paketin mukana tulevaa muoviputkea jolla säädetään yläpäästä jousen esijännitys. Siitä leikaten sopiva pätkä jousen kaveriksi.
Esijännitys tulee varmaan aika kovaksi, jos tuolla konstilla kovin paljon madalletaan.
Jousivoimaa tuskin voi paljoakaan vähentää, ettei lyhentynyt joustovara aiheuta pohjaamista.
rane57
Paketin mukana tulee lyhyemmät jouset ja pätkät putkea joilla säädetään yläpäästä jousen esijännitys madalluksen mukaan. Olen muutaman keulan madaltanut käyttämällä orkkis jousia niitä lyhentämällä,(damper rodin alle ne madallus jouset) aavistus tiukemmalla esijännityksellä ja 20W öljyillä > toimii näinkin..
