Twin camin ongelmat
matant
Twin camin ongelmat
Viesti Kirjoittaja matant »
Onko kellään faktaa (-99 -->) TC-mallien / koneiden laakerointi tmv ongelmista?
Mitä asialle kannattaa tehdä, vai voiko tehdä mitään?
Onko valmistaja / maahantuoja reagoinut kuinkaan asiaan?
Onko jotain mihin kannattaa kiinnittää huomiota hankkiessaan?
Kommentteja / faktoja / kokemuksia kaivataan!
Oisko samalla tietoa/kuvia/fi-ohjeita/www-linkkejä TC-mallin kaasarin preppauksesta,
ettei ois tarvinnu lähteen harjoitteleen asialla...
T: Joensuun Antti
kimmos
Viesti Kirjoittaja kimmos »
Yleisohjeita CV:n ropaamiseen suomeksi:
http://www.saranen.com/Viritys.htm
Muista, että suutinkoot ovat ohjeelliset ja pyöräkohtaisia.
Pääsuuttinta voit kokeilla esim. 10 isompi kuin alkuperäinen.
FLHTK -11
Karppa
Viesti Kirjoittaja Karppa »
Nokkien laakeroinnissa on ollut ensimmäisissä sanomista. Maahantuoja laittaa tietääkseni 5 vuotta takuuseen JOS otat asian esille. Minulle on kolmeen tehty, omasta aloitteestani. Eli: Onko pyörä sarjaa johon täytyy tehdä ja onko vielä tekemättä. Jos näin on, olen pyytänyt että tehdään homma, vaikka välttämättä ei olekaan oireillut mitenkään.
Muita ongelmia ei ainakaan minulle ole tullut eteen kolmessa TC- ja yhdessä TC B-koneessa.
HD-Juse
Re: Twin camin ongelmat
Viesti Kirjoittaja HD-Juse »
matant kirjoitti:Onko kellään faktaa (-99 -->) TC-mallien / koneiden laakerointi tmv ongelmista?
T: Joensuun Antti
Jep kantsii ottaa yhteyttä maahantuojaan ja kysyy siit laakeroinnista,minunkin tietoni mukan on ko.vehkeille takuuta jatkettu ja maahan tuoja hoitaa laakeroinnin ja öljypumpunym.vaihdot takuuseen.itse olen 2003 mallin wideglide.lla ajellu 25000km eikä isompii ongelmii ole ollut.Vaihdatin heti alkuun putket ja suutin/putsarisarjan,alkuun pelas kyl hienosti mut sitten näis suomen kylmissä olosuhteissa(kesälläkin)alkoi paukuttaa vähän liiankin kanssa putkissa ja kulutus oli tommosta 7.5 litran luokkaa niin muuteltiin vähän säätöjä,neulaa ylös ja seosta ruuvailtiin.kulutus putos litralla mut paukuttaa vieläkin....ei mua haittaa mummoja kylläkin "vähän"
Karppa
Mikset matant lue viestejäs? Laittakaa kaikki sinne se ruksi, että saatte sähköpostiin hälytyksen saadessanne private meskin. Eihän se tietysti auta ellei lue e-mailejaankaan...
matant
Karppa kirjoitti:Nokkien laakeroinnissa on ollut ensimmäisissä sanomista. Maahantuoja laittaa tietääkseni 5 vuotta takuuseen JOS otat asian esille. Minulle on kolmeen tehty, omasta aloitteestani. Eli: Onko pyörä sarjaa johon täytyy tehdä ja onko vielä tekemättä. Jos näin on, olen pyytänyt että tehdään homma, vaikka välttämättä ei olekaan oireillut mitenkään.
Mistä "osoitteesta" olet asiaa maahantuojalta kysellyt?
Mistä tuon sarjan tietää, missä noita öljypumppu ja nokkien laakerointi ongelmia on? Pyörän sarjanumerostako?
Karppa
No mä olen asioinut Hoghausin Jukan kanssa, hatunnosto hänelle, kai ne netistäkin tiedot jostain löytyy, mutta mä olen kavellyt tiskille otteen kans ja kysynyt. Kyllä ne sen sanoo...
Iron
Viesti Kirjoittaja Iron »
Kopsasin jenkkien keskustelusivulta oheisen:
"All 99's have the suspect rear cam bearing. If you just feel you have to make sure, go to www.harley-davidson.com. Look under EXPERIENCE, WRENCHING DEPT, SERVICE CHECK-UP. If you enter your vin # there, you will get back a statement from HD telling you about the cam bearing and warranty."
