street bob-07 huohottaa
edgard
Viesti Kirjoittaja edgard »
mulla tällänen vaiva, välillä tippa tai kaksi jopa kolmekin putoaa putsarista sitten ei mitään about 1000km ja taas pisaroi.ajattelin et voiko olla perhos jutskat vai mitkä ne on ne öljyn estäjät rikki . apua tarvis tietämätön :?:
Re: street bob-07 huohottaa
Onko sille tehty jotakin viri viriä vai onko putsari alkuperäinen? Jos jotain on tehty, niin putsari sylkee öljyä pihalle varsin usein, riippuen hiukan putsarin mallista. Sinänsä laitteen pitääkin huohottaa putsariin. Onko putsari vaihdettu/pesty viime aikoina, nekin tarvitsevat huoltoa?
edgard
siinä joku vapaammin hengittävä, näyttää aika puhtaalta . tuli mieleen et voiko sellanen vaikuttaa ku vaihdoin putsarin kuoren eli ulkokopan sellaseen avokoppaan
Toki sellainen umpikotelo pitää paremmin huohotusöljyt sisällään. Noissa tarvikeputsareissa moinen öljyvuoto on varsin tavallista. (ominaisuus, ei vika). Tutki mihin ne koneesta tulevat huohotusletkut menevät. Jotkut ovat laittaneet pienet purkit niiden päähän ja jotkut ovat jopa laittaneet pikkuhousun suojat kopan sisäpintaan, konstit ovat monet. Tärkeää on, ettet vaan tuki niitä letkuja, silloin lentävät moottoriöljyt koneesta. Ja jos vuoto on noinkin vähäistä, pyyhkäise silloin tällöin öljytahrat pois ja anna mennä.
pehu
Viesti Kirjoittaja pehu »
Twin cameissa tosiaan huohotus ominaisuus alusta alkaen, vaikka tuossa 07 dynassa on moco tehnyt parannuksia mm. pitäisi olla tehokkaampi öljypumppu. Itse aikoinaan Twin cam B 01:ssä sain tuota huohotusta asettumaan sillä että öljyä ei ollut liikaa vaan öljysäiliössä oli riittävästi ilmaa ja myöskään tyhjäkäynti ei saa olla liian pienellä, no tässäkin sitten tuli vielä muutosta pataan kun laitoin ratasnokat, jolloin taas tuntui huohotus lisääntyvän ja mulla oli siinä kiljuvan kotkan putsari josta tuli ainoastaan yksi huohotusletku putsari ns. vanha malli, uudemmissa taitanee olla kahdella letkulla suoraan kannesta ilman sitä kansien välistä yhdysputkee, joka taas kosmeettisesti voineen vähentää öljyroiskeiden määrää, muttei poista tuota ominaisuutta.
FXSTB Night Train -98 & FLSTF Fat Boy -08
Robusto
Viesti Kirjoittaja Robusto »
Ihan normaali öljypoliittinen päätös moottorilta jos orkkisputsari on vaihdettu vapaampaan, en huolestuisi moisesta.
- BHS -
