vaihtovirtalaturi pannuun
eli lähinnä kiinnostais tietää onko kellään kokemuksia tollasesta vaihtovirtalaturista mitä w&w myy,kestääkö mitään vai mahtaako olla samoja vikoja kuin taannoisessa mektekin laturissa,niistä kuulemma ratas tahtoi irtoilla ja rikkoa koko jakopään.kaipa toi vois kestääkin jos on kunnon laakerit akselin molemmissa päissä,mutta onko? ei toi nyt hinnalla olis pilattu(reilu huntti enemmän kuin normi tasuri ja säädin)mut ei viittis paskaa ostaa jos sellaseks osottautuu!
Re: vaihtovirtalaturi pannuun
Pannussa kuuluu olla 6v tasavirtalauri eikä mitään haitekkiä
Tasavirtalaturin kuorma vetolaitteille on tasaista ja teho riittää, ainakin mulla. Mektekkien sunmuiden vaihtosähkövehkeiden vika ei niinkään ole rakenteessa, vaan siinä, että niiden kuorma on nykivää kestomagneeteista johtuen. Pannun jakopää ei sitä siedä. Cycle electricin tasavirtavermeet is the way to go.
-Spöke-
-Spöke-
LIVINGSTONE CHOPPERS
SCRAP MC
SCRAP MC
Mä en tuota kyllä niele... jos miettii millaiset voimat siellä puhuu nokkien kautta niin se laturin nytkytys (joka käytännössä häviää normikierroksilla) ei kyllä minusta saa mitään rikottua... Se että jos osat irtoilee ja pyörähtää rattaiden välistä on sitten toinen juttu...Spöke kirjoitti:Mektekkien sunmuiden vaihtosähkövehkeiden vika ei niinkään ole rakenteessa, vaan siinä, että niiden kuorma on nykivää kestomagneeteista johtuen. Pannun jakopää ei sitä siedä.
Affe
Rautis -74, Shovel -80
http://www.goodwillparty.fi
Pannun välipyörän pusla ei kestänyt. Uusittiin pusla, ei kestänyt. Pusla vaihdettiin neulalaakeriksi, ei kestänyt. Välipyörä puslitettiin ja uusi tasavirtalaturi asennettiin, kestää.affe kirjoitti:Mä en tuota kyllä niele... jos miettii millaiset voimat siellä puhuu nokkien kautta niin se laturin nytkytys (joka käytännössä häviää normikierroksilla) ei kyllä minusta saa mitään rikottua... Se että jos osat irtoilee ja pyörähtää rattaiden välistä on sitten toinen juttu...Spöke kirjoitti:Mektekkien sunmuiden vaihtosähkövehkeiden vika ei niinkään ole rakenteessa, vaan siinä, että niiden kuorma on nykivää kestomagneeteista johtuen. Pannun jakopää ei sitä siedä.
Affe
Rautapään kanssa kävi samalla lailla, paitsi laturin kiinnityspaikka halkesi irti lohkosta. Hitsauksen jälkeen tasavirtalaturin kanssa ei ongelmia.
Molemmissa versioissa mektekki rattaineen pysyi kasassa ja ne myytiin varoitusten kera pois.
Minusta tuollainen ei sovellu ajopyörään.
Tasavirtalaturi on erittäin toimintavarma, mutta sellaista käytettyä, "swappitoimivaa", ei välttämättä kannata kovin monta kertaa yrittää. Usein niissä on sellainen vika, ettei polarisointi pysy kuin hetken.
Uusi taivanilainen toimii hienosti, eikä maksa paljoa.
Tuli asiaa ja perusteiden kera, kiitos Pertti. Nyt on Affen sitten nielaistava
Vakuuttava oli, seison korjattunamcjusa kirjoitti:Tuli asiaa ja perusteiden kera, kiitos Pertti. Nyt on Affen sitten nielaistava
