-98 dyna vaan säksättää muttei käynnisty
LTD
Viesti Kirjoittaja LTD »
Mikähän mahtaa nyt olla vikana? Dyna lähti aamulla normisti käyntiin mutta töiden jälkeen startatessa ei kuulu muuta kuin säksättävää ääntä, vähän samalla lailla kun akku on tyhjillään. Työntämällä lähti kyllä käyntiin mutta napista ei. Akku on reilun kuukauden vanha ja samoin akun kaapelit on uudet. Meneekö tässä taas lomarahat korjaamolle vai voiko tolle tehdä jotain.......????
Re: -98 dyna vaan säksättää muttei käynnisty
Onko ne uudet kaapelit kiinni molemmista päistä?
Sähkön puutteelta kuulostaa.
Saattaa toki huonommassa tapauksessa olla laturi tai säädin sökö, mutta tarkista liitokset ensin.
Latauksen saat tarkistettua ajovalon kirkastumisesta, kun tyhjäkäynniltä nostaa hieman kierroksia.
Käy + ja miinuskaapeli läpi että on kiinnitys OK molemmista päistä. Sitten tarkista että on startin herätepiuha myös kiinni. Kun saat mopon apuvirralla tai normaalisti käyntiin testaa yleismittarilla mitä tulee latausjännitteenä akulle. Sais tulla 13V-14,4V hetkellisesti voi mennä yli. Jos tulee yli 15V säädin on pazkana.
Jos ei tule mitään ja akun navoissa 12,7 ja alle on vika latauksessa tai piuha poikki tai sulake pimee....
Voihan olla että sulla on latauksen piuha jäänyt akku ja kaapeliremontin yhteydessä pois paikoiltaan. Piuha tulee yleensä akulle tai startille + navalle.
Muita vikoja.... Virtalukko sanomassa työsopimuksen irti....
Nuo voit testata yleismittarilla......
Mitähän purattais ja sais tärvättyä sun ne lomarahat :D :D
