Makuupussin käyttövinkkejä
Moi,
BTTR:ssä kuuli että yöllä olis ollu makuupussissa kylmä. Tässä vinkkejä seuraavaan telttayöpymiseen.
- ei hikisenä makuppusiin (suoraan saunasta tai tanssilattialta)
- syö jotain pientä lämmintä (köttönen, kuppi kaakaota tms.) ennen nukkumaanmenoa. Jotta keholla olis energiaa kehittää lämpöä.
- käy kusella ennen pussiin kömpimistä. Ei tartte herätä välillä vessareissulle + että turha käyttää energiaa kusen lämpinä pitämiseen
- makupussi ei voi toimia jos on sammuttu sen päälle. Kännitilasta huolimatta kandee ponnistella makuupussiin sisään pääsemiseksi
- pussi ei tietenkään saa olla liian pieni. Mutta ei liian isokaan. Liian väljä tarkoittaa että pussissa on paljon ilmaa joka nukkujan täytyy lämmittää.
- makuupussi ei toimi pelkkänä peittona.
- makuupussi ei toimi jos vetskari ei ole kokonaan suljettu. Kallimmissa malleissa on pelkän pään ympäri kiristettävän hupun lisäksi erillinen kaulan ympärille kiristettävä kaulus. Kaikki tähtää vartalon ympärillä olevan lämpimän ilman karkaamisen minimointiin. Jos on oikeesti kylmä (pakkasta) niin pään huppu kiristettävä niin että paljo muuta ei jää kuin hengitysaukko suun ympärille
- ylläoleva on tietysti helposti epämukavaa ja pientä klaustrofobiaa voi pukata pintaan. Vähänkään lämpimämmillä keleillä selviää väljemmällä paketoinnilla jos käyttää pipoa ja pitkiä alusvaatteita
- että makuupussissa olis alasti lämpimämpää on tornijuttu / urbaani legenda, ei pidä paikkaansa.
- jos pussissa uhkaa tulla liian kuuma niin silloin vaatetta vähemmälle, hikoilemista kannattaa välttää. Pussin vetskarin raottaminen johtaa helposti siihen että toisella kyljellä kuuma toisella kylmä.
- vastaavasti jos viluttaa niin vaatetta lisää, t-paita, pitkät kalsarit, sukat, buffi kaulan ympäri, fleecet jne..
- itse suosin näitä ns. teknisiä alusvaatteita. Ja päähineenä hiihtohattua (siis ei tavan pipo). Ideana että teknoasut siirtää hien pois iholta joka hetken päästä rupeis viluttaa
- keskikesällä pärjää ohuemmallakin pussilla mutta syksyllä tartee paksumman, ei auta mikään (olikohan toiseksi uusin Erä-lehti jossa ns. kolmen vuodenajan makuupussit vertailussa + muuta infoa, käykää kirjastossa kuikuilemassa)
- hankalaa aluksi, mutta kun telttaöitä kertyy niin oppii aika hyvin haistamaan että kun on tämmönen ilma ja mulla on nyt tämä makari niin miten paljon pitää laittaa muuta vaatetta
- kylmä tulee paitsi ilmasta myös maasta. Hyvä alusta paitsi tasoittaa muhkuroita myös eristää nukujan kylmästä maasta. Kaksi patjaa (toinen ilmatäytteinen, toinen normaali) päällekkäin luxusta haluaville.
- kuumavesipullo jalkopäähän sujautettuna antaa lämpöä pitkäksi aikaa. Jos käyttää ihan kiehuvaa vettä niin varottava polttamasta itseään (sujauttaa pullon sukan sisään). Luonnollisestikaan pullo ei saa vuotaa.
- Pussi pitää muistaa tuulettaa päivällä jotta yöllä hikoiltu kosteus pääsee haihtumaan
Re: Makuupussin käyttövinkkejä
Itse olen ymmärtänyt, että mitä vähemmissä vaatteissa pystyy pussissa nukkumaan, niin sitä lämpimämpi olis. Tämän kesän norjan reissussa nukuttiin about +5 asteessa, vettä sato vaakatasos, ja tuuli pohjosesta kuin venäläisis elokuvis. Mulla ainoastaan lyhyet kalsongit, ja hiki, vaimolla kaikki päällä ja loput kainalos, ja silti vilu. Molemmilla samanlaiset pussit. Eli tarkottais sitä, että kehon tuottama lämpö ei tuukkaan sinne pussiin, jos vaatteet on päällä. Mutta tiedä sitte...
-90 FXR Super Glide
Turre puhuu asiaa. Kunnon pussilla ja patjalla pärjää vaikka millaisessa kelissä. Ainoa ongelma on kun iltapalaksi nautittu 6-7 litraa olutta haluaa poistua. Millään ei viitsisi nousta pois lämpöisestä paketista hyiseen ulkoilmaan, mutta jos ei poistu, niin saattaa yllättävä kosteus yllättää.
LIFEMEMBERRe: Makuupussin käyttövinkkejä
Purjekonelentäjien perusvaruste "sorsa" mukaan pussiin vaan ja ei tarvii vetää kahvasta jos hätä yllättää...
VRSCB -04 "Vesipää"
VRSCR -06 "Torspo"
VRSCR -06 "Torspo"
Mutta sehän on lämmintä!
Rautahauli
Päästää tipan kerrallaan ja antaa kuivua.
Ennen nukkumaanmenoa esim. Voltaren ja Sirdalud (tai vastaavaa) kumpaakin yksi kpl ja kyytipoikana Minttulikööriä sekä 1 kpl Triphyl kyytipoikana Minttulikööriä. Sitten baariin ja pari Jägeriä tms. Höpistään ja odotellaan...Jos ei unta niin toistetaan edellämainittu. Pari tupakkaa ja telttaan sekä makuupussi levitetään kevyesti päälle eikä välttämättä sitäkään tarvita. Jos ei uni tule niin kannattaa valvoa koko yö ja lähteä aamulla kotiin ja heittää makuupussi roskikseen.
Mut ei koko yötäKiwi kirjoitti:Mutta sehän on lämmintä!![]()
-90 FXR Super Glide
Tai vaihtoehtoisesti syött.. eikun juottaa tuota relaksanttikoktailia lähinaapureilleen. Palelemistakin tehokkaammin yleensä valvottaa kännikäynnistykset, teltannaruihin kompuroijat plus muut kovaääniset yöeläjät.ulppi kirjoitti:Ennen nukkumaanmenoa esim. Voltaren ja Sirdalud (tai vastaavaa) kumpaakin yksi kpl ja kyytipoikana Minttulikööriä sekä 1 kpl Triphyl kyytipoikana Minttulikööriä. Sitten baariin ja pari Jägeriä tms. Höpistään ja odotellaan...Jos ei unta niin toistetaan edellämainittu. Pari tupakkaa ja telttaan sekä makuupussi levitetään kevyesti päälle eikä välttämättä sitäkään tarvita. Jos ei uni tule niin kannattaa valvoa koko yö ja lähteä aamulla kotiin ja heittää makuupussi roskikseen.
Tai sitten ei. Vallu, täähän on vuosia vanha keksintö. Jos ei sisäinen lämmike riitä tai pelkää hyytyvänsä makuupussin lähistölle teltalla niin, istuu loppuillan musucissa ennen nukkumatin pyöräkuormaajaa.Vallu kirjoitti:?.Millään ei viitsisi nousta pois lämpöisestä paketista hyiseen ulkoilmaan, mutta jos ei poistu, niin saattaa yllättävä kosteus yllättää.
Homma tietty vaikeutuu jos nakki tai kaari ei yllä makuupussista ulos...
Ton ku vielä neuloo täyteen MoCo- ja klupimerkkejä ni voi kälppiä koko rallin vähemmillä kamppeilla
http://www.musucbag.com/en/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Turren opeilla pärjää varmasti.
Mikä toi Musucbägi homma oikein on?
Ilmeisesti jokin versio haalarista, ei muuten olis ollenkaa hassumpaa ottaa makuupussin sijasta turkishaalaria mukaan ralliin, paitsi jos on perseet olalla...
Nyt täytyy KVG scouttaukselle pistää pieni miinus.
Rouvahan ton bongas joskus muutama lumi sitten, ja piti oikeen käydä stockmannsilla käpistelemässä. Ihmisen muotoon kudottu makuupussi!
On sitä muuallakin kaupan, siellä sillon joskus bungas rapiat satkun dorkillapäivillä, vissiin halvennuksessa. Tai sit ei. Mua aina kusetetaan tollasissa..
Olis kuulemma mökillä hyvä talvella aamuisin. Lue: ulkona -25C ja KESÄmökissä 10C. On sittemmin perheen aktiiviressu kuitenki saanu pistää takkaan tulet.
Makuupussien lämpötila-arvot ilmoitetaan Euroalueella EN13537 -standardin mukaisesti. Kannattaa vilkuilla niitäkin ostaessa. Esim. jos lämpöluokitukset on merkitty pussin mainoslappuun Comfort +13, Limit +9, Extreme -4.
Comfort-arvo ilmoittaa alimman lämpötilan, jossa nukkuu koko yön mukavasti.
Limit-arvo on se lämpötilan, jossa vielä nukkuu kohtalaisesti.
Extreme-lämpötila on ulkolämpötila, jossa makuupussi suojaa vielä jonkin aikaa hypotermialta.
Enkä itse luota aivan sokeasti noihin annettuihin lämpötiloihin mitä makuupusseille on ilmoitettu.
Mukava nukkumalämpötila riippuu parista muusta ja jo aiemminkin täällä mainitusta asiasta makuupussin täytteen lisäksi:
- hyvä eristys kylmään maahan eli makuualustat (solumuovi + ilmapatja)
- kehitätkö oma keho itse paljon vai vähän lämpöa nukkuessasi
- makuupussin (silkkinen) sisäpussi/sisälakana on hyvä lisäeriste
- hukkalämmön vähentäminen; tekninen alusasu päälle, pipo päähän ja (villa)sukat jalkaan
- mitä tuli syötyä ennenkuin meni nukkumaan
Tuommoisilla kesätarjous "anttila/rintamäki/hongkong/topsport/lidl/clasohlson" -hinnoilla [20-40€) ei kyllä saa kuin retkimaja/hostelli sisäkäyttöön kelpaavan makuupussin - joissa kyllä palelee BTTR:ssä(-kin).
HD FLHRCI - 2002, 900 Z1 - 1974, CB 500 - 1974, RD 125 - 1974, Ögland - 1964
Minulla on jenkeistä ostettu Sveitsiläinen makuupussi, jossa on painettu pussin kankaaseen jalkopäähän oikein kohopainatuksella 0 FahrenheitKimmoL kirjoitti:Makuupussien lämpötila-arvot ilmoitetaan Euroalueella EN13537 -standardin mukaisesti. Kannattaa vilkuilla niitäkin ostaessa. Esim. jos lämpöluokitukset on merkitty pussin mainoslappuun Comfort +13, Limit +9, Extreme -4.
