Sportster 883:n -08 nakuttaa, vikaa ei löydy.
-08 883:ni on nyt jonkun aikaa nakuttanut ja vein pyörän Hotbikeen korjattavaksi. Nyt on sitten venttiilinnostajat vaihdettu, vika jota itsekin epäilin, mutta nakutuspa ei hävinnyt. Nakutus kuuluu kuulemma molemmilta puolilta stetoskoopilla kuunnellessa. Ensiövedosta vielä vikaa lupasivat haeskella. Mietinkin nyt laitanko vielä lisää rahaa korjaukseen, kun ei mielestäni asiantuntevalla liikkeelläkään ole tietoa mikä nakuttaa, vai mitä tekisin? Ideoita missä vika voisi olla. Eipä taida moisesta nakuttajasta oikein eroonkaan päästä.
Re: Sportster 883:n -08 nakuttaa, vikaa ei löydy.
Unohtui mainita, että pyörällä on ajettu about 13tuhatta. Ei kai siinä vielä pitäisi minkään pettää? Ei tosin ole ollut minulla uudesta.
ostimpa kerran uuden 1200sen (sama alakerta) ja joskus 5-6000 km kuluttua alkoi nakuttaa, takuuhuollossa sanottiin etta on joku laakeri (tai itseasiassa minahan sita ehdotin ja mekaanikot nyokkaili paata), kai moottorin alakerran joku, ja kun se oli "korjattu " alkoi sama uudelleen, tokalla kertaa korjautui taas, myin sen sitten vahan ajan kuluttua pois jobbarille saksaan vietavaks, ku se sita halus, niinkuin minakin, ja kun espanjassa olin niin en halunnu taas viettaa kuukausia pajan ovella jos ja kun se nakutus uudestaan sitten tulee ja..........
"HASTA LA PISTA"!
Mitäs jos siinä ei oo ookkaa mitään vikaa..
Vaikken ma naista koneista mitaan ymmarra, kuten et sinakaan, niin sen tajuan etta jos antaa vaan kolista niin ne viat alkaa kohta moninkertaistua ja korjaaminen menee huomattavasti vaikeammaksi!Siita nyt puhumattakaan et jos menee vauhdissa paskaks! Hellouu...!p.erkkila kirjoitti:Mitäs jos siinä ei oo ookkaa mitään vikaa..
"HASTA LA PISTA"!
No millä kierrosalueella se kalkatus kuuluu? Kuuluuko tyhjäkäynnillä, kaasupohjassa vai kuuluuko se moottorijarrutuksessa..? Mites öljyt onko terveen näköset ja mitä öljyä? Ookko vaihdellu nokkaa äreämmäksi tai muuten "virittäny"tms? Sportstermoottori on vaan aika luja kone Jos jaksaa järkevin välein Tehdä perushuollot..
Lainataas tätä ketjua vähän...
Ostin keväällä sportsterin -09 14tkm ajettu. Kerkesin ajelemaan sillä n500km kunnes kone alkoi nakuttaa lenkin päätteeksi, eli siis lämpimänä. Toimitin sen ostopaikkaan takasin. Kaverit tuumailivat äänen tulevan mahdollisesti nostajista. Mitään selvää vikaa sieltä ei kuitenkaan löytynyt.. Nostajat olivat vaihtaneet vaikka ne hyviltä näyttivätkin. Sain pyörän takaisin ajoon ja kaikki tuntui toimivan.
Eilen noin 10km ajon jälkeen se nakutus alkoi taas! Nostajien vaidon jälkeen on ajettu nyt 250km.. Ääni on samanlainen kun aiemminkin. Etummaisen sylinterin oikaltapuolelta siitä työntötangon tienoolta kuuluu!
Ennenkuin vien sen takas liikkeeseen ajattelin kysellä täältä. Mikä ton vois aiheuttaa?
XL883L 2009
Onko mitattu öljynpaineet ? Jos ei ole tehty mitään muutoksia ja nakuttaa niin öljynpaineiden tarkistus -> nostajat sekä sytytyksen ajoituksen tarkistus. Jos nämä ok niin sitten ohhivuodot + puristuspaineet. Jos ok niin sitten on jotain irti, kulunut tai muuten hajonnut. Jos mitään ei mittauksilla / tarkastuksilla löydy niin sitten pitää purkaa. Ei ole pois suljettua että on esim. mennyt kk:n alapää tai keskitappi, tällöin nakutus kuuluu läpi koko koneen.
En tiedä mitä kaikkea siihen tehtiin kun se 2kk oli korjaamolla. Taisi se aika levällään olla. Huomenna tai viimeistään keskiviikkona vien sen takas. Eivät oikein mitään tuntuneet viimekerralla löytäneen. Kaikki oli heidän sanojensa mukaan kuin uutta.. No toivotaan parasta.
En kuvitellut ihan että eka kesä mopon kanssa olis tällanen!
XL883L 2009
