Ajotakkisuosituksia
HD-Evolution
Ajotakkisuosituksia
Suositelkaa hyvää ajotakkia Tourinki-reissuille. Tietty Harley-merkkinen :D
Hintaluokka 400-600 euroa. Nahkaa vai jotain kangasta? Ilman vuorta varmaankin, ettei tule hiki.
Re: Ajotakkisuosituksia
Tehdäänkös takkeja ilman vuortakin?Aja ilman takkia,niin ei tule hiki :mrgreen:
ES36
Viesti Kirjoittaja ES36 »
Grasschopper1 kirjoitti:Tehdäänkös takkeja ilman vuortakin?Aja ilman takkia,niin ei tule hiki :mrgreen:
Moro,
tehdään toki. Mulla esim.on tommonen Schott:n valmistama B-3 bomber jacket, eikä siinä ole lainkaan vuorta. Tuo takkihan on tehty lampaantaljasta jossa se elukan ulkopuoli on takin sisäpuoli.
Mutta tuohon alkuperäseen kysymykseen en osaa kokemusperäistä suositusta antaa, kun en mainostakissa ajele. Mielestäni tuommonen takki josta saa mahdollisen lämpövuoren irroitettua, on hyvä vaihtoehto. Itselläni on tuollainen versio, sekä toinen ilman lämpövuorta mutta vedenpitävällä kalvolla, molemmat nahkatakkeja kun en pysty chopperia ajamaan tuulitakissa.
Jouni
golem
Viesti Kirjoittaja golem »
tuotatin itselleni kaverin nykin reissulta kankaisen hd:n kalvotakin irtovuorella. Hintaa oli n. kolmasosa suomen hinnoista. takki on matkakäytössä aivan pirskatin hyvä. vuorta voi käyttää lämpötilan mukaan. Vuorin kanssa on pärjännyt nollakelissä pelkkä t-paita takin alla. Ja vuoritonna ajelee sujuvasti hellekelillä. Pitää vettä. On ollut helppoa reissailla kun ei ole mukana kuin kuori ja vuori.
Kääntöpuolena on se, että kyseistä takkia ei tule muussa ajossa käytettyä kun tuntuu jotenkin raskaalta ja kangas ei ole itselleni se mukavin ja silmää miellyttävin vaihtoehto. Eli muutoin ajelen t-paidassa, hupparissa tai nahkatakissa ja useamman päivän reissuille tulee laitettua tämä kangastakki päälle. Suomen hinnoilla on mielestäni niin kallis, että en missään nimessä vaatisi sen olevan hd. muita vastaavia on varmasti järkevällä hinnalla. tai ei kait nää kalliita ole kuin köyhille.
sitä en tiedä missä vaiheessa näihinkin tulee jotkut asetukset viranomaisten taholta. kyllä poliisilla olisi varmaan muiden töihen ohessa aikaa tarkastella, onko motoristien kalsareissa e-hyväksynnät ja päällä huomioliivit, ettei kukaan pahastu tai jäädy.
sudenhammas
Viesti Kirjoittaja sudenhammas »
kyl varmaan ajossa menee nahkatakki tai laminoitu kangastakki,ei kovia kolhusuojii mukana kun ne tuppaa oleen hankalat muuten jos ei aja,takista tulee jäykkä mut joustavat geelimallit on ihan ok.niin ja toi nahan voi pinnasta laittaa hylkykalvon aineilla niin ei ainakaan tuu vesi ja tuuli ihan heti läpi.nahka kuivuu aikas nopeesti.taskujen koot ja paikat ja mitenne saa kiinni varmasti ettei mitään pääse tippumaan matkalla. hihansuut,kaulaaukko kunnolla tiiviiksi resori,vyökiinnitys.
tarpeeksi pitkä takki ettei selkä jäädy.ajoviima on pahasta vaikka oisi kuuma keli ja se takki antaa suojaa aikaspaljon enempi kun pelkkä t-paita.ja tietenkin heijastimista ei olisi pahaa vaikka olisi muutama takissa.
ja jokunen suljettava tuuletus aukko voisi olla ihan hyvä. ja ennen kaikkee eri takkeja kannattaa sovittaa paljon et löytyy itelle se oikee ei liian tiukka mut ei liian löysäkään saa olla. väriikin voisi olla näkyy paremmin liikenteessä.
